20.09.2023, 07:33 #1561Big Gun
- 24.09.2011
- 13,782
- 4806
- 5682
Я, недавно приобрёл вот такиеЭто шахтовые анкера, с резьбой, в комплекте с гайками и шайбами. У них стандартная длина 2,7 м., для удобства перевозки в авто укротил их до 2,3 метра. Заодно и заострил их, для лучшего вхождения в грунт.
Привёз 8 штук. Цена вопроса: 1 анкер с гайкой 250 руб., плюс 1 шайба 40 руб. Всё новое, со склада.
В уши вставляю вот такой кругляк диаметром 30 мм., и длиной 750 мм.Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
20.09.2023, 08:39 #1562Low Power
- 11.06.2011
- Yakutsk
- 75
- 64
- 25
Все присутствующие промолчали про уши которые приварены к штатной плите основания. конструкция их довольно точная. Металл толщина
более 10мм и желательно заготовки резать бензорезом или лазером . Я эту проблему не решил .Подъемник стоит на самодельной плите не закрепленный. Мачта высотой всего 4 секции по углам основания в отверстия забита арматура на 25 мм диаметром длиной по 1.5мВасилий (UA0QCO)
20.09.2023, 08:58 #1563Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,724
- 4370
- 3100
20.09.2023, 09:10 #1564
20.09.2023, 09:35 #1565Big Gun
- 24.09.2011
- 13,782
- 4806
- 5682
Две плиты самодельные. В уши станка подходит идеально. Раньше был более обширный ассортимент в выборе металла.
Один из станков вот таким способом ставится на плиту. Делал сам для установки на крыше многоэтажки.Всё это ставится на плиту, сверху ложатся два швеллера ( по памяти 160-го, надо померить) с отверстиями по краям через которые проходят анкера и заворачиваются гайки.
20.09.2023, 18:35 #1566Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2965
- 1138
Не забыл и даже впопыхах малость пофотографировал, но на большее меня не хватило. Неожиданно и срочно пришлось сегодня "сдаваться" врачам. Так что извиняюсь. Собственно размеры тут уже и без меня подсказали, а выглядят эти два вида штатных плит (других не встречал) вот так:
1. Из листового железа.
2. Из швеллера.
Плита для Унжа-2 такая же, но побольше (кантовать не стал - тяжёлая
Проушины у Унжи-1 и 2 абсолютно одинаковые. Разные только расстояния между ними. Их форма значения не имеет. Важно только расстояние от центра отверстия до плиты. Чтобы после установки станка он встал на плиту, а не оказался подвешенным над ней.
Всё мужики. Остальное, если будут вопросы, обсудим когда врачи отпустят.
73, Борис.
20.09.2023, 18:38 #1567Big Gun
- 24.09.2011
- 13,782
- 4806
- 5682
Борис, выздоравливай.
21.09.2023, 08:50 #1568
23.09.2023, 14:17 #1569Standart Power
- 01.02.2013
- Лида
- 142
- 84
- 225
23.09.2023, 22:21 #1570Standart Power
- 09.05.2010
- 442
- 133
- 141
Друзья, кто имеет опыт применения для растяжек мачты трос из нержавейки AISI-304/316 ?
Или не стоит с ней связываться ? Достаточно пропитать стальной трос пушсалом и успокоиться ?
Спасибо.RA3PPA Анатолий 73!
24.09.2023, 23:49 #1571
25.09.2023, 11:29 #1572Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Много ли человеку надо для получения информации, в данном случае технической. Сам спросил, сам ответил про пушсало и успокоился.
Где используется нержавеющая сталь марок 304 и 316?
Марка 304 часто используется для производства кухонной утвари, включая раковины, кастрюли и сковороды, а также столовые приборы. Эта марка нержавеющей стали хорошо подходит для хранения пищевых жидкостей, производства резервуаров и оборудования для приготовления пищи. Она также используется в теплообменниках, фасадах зданий, колпаках колес, хомутах для шлангов, сосудах высокого давления и других изделиях, применяемых в окружающей среде и контактирующих с пресной водой.
Марка 316 с добавлением молибдена более устойчива к агрессивным средам, больше подходит для контакта с морской воды. Благодаря большей устойчивости к окислению она также широко используется при производстве нефтеперерабатывающего оборудования, крепежных изделий, оборудования для обработки целлюлозы и бумаги, фармацевтического оборудования и хирургических инструментов.Последний раз редактировалось R3MM; 25.09.2023 в 11:38.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
25.09.2023, 14:34 #1573Standart Power
- 09.05.2010
- 442
- 133
- 141
Я про всю эту сталь читал. Но ведь и трос из нее делают. Поэтому и спросил имел ли кто дело с такими тросами ?
RA3PPA Анатолий 73!
25.09.2023, 23:09 #1574Standart Power
- 09.05.2010
- 442
- 133
- 141
Можно еще вопрос ? Спасибо.
Мачта "дон-2" высота 20 метров, поворотка Р-404, антенна SAY -2-2-4020 два элемента на сороковку + два элемента на двадцатку. Какой толщины трос достаточно на ярусы растяжек ?RA3PPA Анатолий 73!
25.09.2023, 23:55 #1575Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
636Спасибо
