Страница 105 из 124 ПерваяПервая ... 555959899100101102103104105106107108109110111112115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,575 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #1561
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,274
    4946
    5796
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    по углам сделать отверстия для забивания штырей.
    Я, недавно приобрёл вот такиеНажмите на изображение для увеличения.
ID:	344903 Это шахтовые анкера, с резьбой, в комплекте с гайками и шайбами. У них стандартная длина 2,7 м., для удобства перевозки в авто укротил их до 2,3 метра. Заодно и заострил их, для лучшего вхождения в грунт.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	344904 Привёз 8 штук. Цена вопроса: 1 анкер с гайкой 250 руб., плюс 1 шайба 40 руб. Всё новое, со склада.
    "ушками"
    В уши вставляю вот такой кругляк диаметром 30 мм., и длиной 750 мм.Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #1562
    Low Power
    11.06.2011
    Yakutsk
    75
    25
    Все присутствующие промолчали про уши которые приварены к штатной плите основания. конструкция их довольно точная. Металл толщина
    более 10мм и желательно заготовки резать бензорезом или лазером . Я эту проблему не решил .Подъемник стоит на самодельной плите не закрепленный. Мачта высотой всего 4 секции по углам основания в отверстия забита арматура на 25 мм диаметром длиной по 1.5м
  3. #1563
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,805
    4407
    3122
    Цитата Сообщение от UA0QCO Посмотреть сообщение
    Все присутствующие промолчали про уши которые приварены к штатной плите основания. конструкция их довольно точная. Металл толщина более 10мм и желательно заготовки резать бензорезом или лазером .
    Два уголка на 100 мм с отверстиями на 35 мм приварены к плите и не надо лазера
    Отверстия правда сверлил не сам - в фирме по металлоремонту, тогда это стоило 100 руб одно отверстие. Можно было и сваркой прожечь, но сверлёное красивее.
  4. #1564
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    В двух станках использовал обрезки оцинкованной водопроводной трубы
    диаметр не помню, в самый раз подходит к ушкам плиты и станка.
  5. #1565
    24.09.2011
    14,274
    4946
    5796
    Две плиты самодельные. В уши станка подходит идеально. Раньше был более обширный ассортимент в выборе металла.
    Один из станков вот таким способом ставится на плиту. Делал сам для установки на крыше многоэтажки. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	344909 Всё это ставится на плиту, сверху ложатся два швеллера ( по памяти 160-го, надо померить) с отверстиями по краям через которые проходят анкера и заворачиваются гайки.
  6. #1566
    07.12.2008
    1,828
    2965
    1138
    Цитата Сообщение от RW9USA Посмотреть сообщение
    Завтра, если не забуду, сфотографирую и замерю. Есть два разных вида плит.
    Не забыл и даже впопыхах малость пофотографировал, но на большее меня не хватило. Неожиданно и срочно пришлось сегодня "сдаваться" врачам. Так что извиняюсь. Собственно размеры тут уже и без меня подсказали, а выглядят эти два вида штатных плит (других не встречал) вот так:
    1. Из листового железа.
ID:	344939 Нажмите на изображение для увеличения.
    2. Из швеллера.
ID:	344941 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	344942 Нажмите на изображение для увеличения.
    Плита для Унжа-2 такая же, но побольше (кантовать не стал - тяжёлая).
ID:	344944 Нажмите на изображение для увеличения.
    Проушины у Унжи-1 и 2 абсолютно одинаковые. Разные только расстояния между ними. Их форма значения не имеет. Важно только расстояние от центра отверстия до плиты. Чтобы после установки станка он встал на плиту, а не оказался подвешенным над ней.
    Всё мужики. Остальное, если будут вопросы, обсудим когда врачи отпустят.
  7. #1567
    24.09.2011
    14,274
    4946
    5796
    Борис, выздоравливай.
  8. #1568
    24.09.2011
    14,274
    4946
    5796
    Из швеллера.
    Впервые такую вижу. Интересно, это штатная плита, либо самодельная? Очень интересный вариант.
  9. #1569
    01.02.2013
    Лида
    142
    84
    225
Название:	Плита от УНЖИ_1.jpg
    Размер плиты от УНЖИ-1.
  10. #1570
    09.05.2010
    485
    139
    148
    Друзья, кто имеет опыт применения для растяжек мачты трос из нержавейки AISI-304/316 ?
    Или не стоит с ней связываться ? Достаточно пропитать стальной трос пушсалом и успокоиться ?
    Спасибо.
  11. #1571
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,106
    776
    2850
    Я так и сделал. В эксплуатации 8 лет. Визуально периодически осматриваю - всё ОК.
    73! Владимир
  12. #1572
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Друзья, кто имеет опыт применения для растяжек мачты трос из нержавейки AISI-304/316?
    Много ли человеку надо для получения информации, в данном случае технической. Сам спросил, сам ответил про пушсало и успокоился.
    Где используется нержавеющая сталь марок 304 и 316?
    Марка 304 часто используется для производства кухонной утвари, включая раковины, кастрюли и сковороды, а также столовые приборы. Эта марка нержавеющей стали хорошо подходит для хранения пищевых жидкостей, производства резервуаров и оборудования для приготовления пищи. Она также используется в теплообменниках, фасадах зданий, колпаках колес, хомутах для шлангов, сосудах высокого давления и других изделиях, применяемых в окружающей среде и контактирующих с пресной водой.
    Марка 316 с добавлением молибдена более устойчива к агрессивным средам, больше подходит для контакта с морской воды. Благодаря большей устойчивости к окислению она также широко используется при производстве нефтеперерабатывающего оборудования, крепежных изделий, оборудования для обработки целлюлозы и бумаги, фармацевтического оборудования и хирургических инструментов.
    Последний раз редактировалось R3MM; 25.09.2023 в 11:38.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  13. #1573
    09.05.2010
    485
    139
    148
    Я про всю эту сталь читал. Но ведь и трос из нее делают. Поэтому и спросил имел ли кто дело с такими тросами ?
  14. #1574
    09.05.2010
    485
    139
    148
    Можно еще вопрос ? Спасибо.
    Мачта "дон-2" высота 20 метров, поворотка Р-404, антенна SAY -2-2-4020 два элемента на сороковку + два элемента на двадцатку. Какой толщины трос достаточно на ярусы растяжек ?
  15. #1575
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    М6 с запасом хватит.
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
