Страница 105 из 124 ПерваяПервая ... 555959899100101102103104105106107108109110111112115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,575 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #1561
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    по углам сделать отверстия для забивания штырей.
    Я, недавно приобрёл вот такиеНажмите на изображение для увеличения.
ID:	344903 Это шахтовые анкера, с резьбой, в комплекте с гайками и шайбами. У них стандартная длина 2,7 м., для удобства перевозки в авто укротил их до 2,3 метра. Заодно и заострил их, для лучшего вхождения в грунт.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	344904 Привёз 8 штук. Цена вопроса: 1 анкер с гайкой 250 руб., плюс 1 шайба 40 руб. Всё новое, со склада.
    "ушками"
    В уши вставляю вот такой кругляк диаметром 30 мм., и длиной 750 мм.Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #1562
    Low Power
    11.06.2011
    Yakutsk
    75
    25
    Все присутствующие промолчали про уши которые приварены к штатной плите основания. конструкция их довольно точная. Металл толщина
    более 10мм и желательно заготовки резать бензорезом или лазером . Я эту проблему не решил .Подъемник стоит на самодельной плите не закрепленный. Мачта высотой всего 4 секции по углам основания в отверстия забита арматура на 25 мм диаметром длиной по 1.5м
  3. #1563
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3152
    Цитата Сообщение от UA0QCO Посмотреть сообщение
    Все присутствующие промолчали про уши которые приварены к штатной плите основания. конструкция их довольно точная. Металл толщина более 10мм и желательно заготовки резать бензорезом или лазером .
    Два уголка на 100 мм с отверстиями на 35 мм приварены к плите и не надо лазера
    Отверстия правда сверлил не сам - в фирме по металлоремонту, тогда это стоило 100 руб одно отверстие. Можно было и сваркой прожечь, но сверлёное красивее.
  4. #1564
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    В двух станках использовал обрезки оцинкованной водопроводной трубы
    диаметр не помню, в самый раз подходит к ушкам плиты и станка.
  5. #1565
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Две плиты самодельные. В уши станка подходит идеально. Раньше был более обширный ассортимент в выборе металла.
    Один из станков вот таким способом ставится на плиту. Делал сам для установки на крыше многоэтажки. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	344909 Всё это ставится на плиту, сверху ложатся два швеллера ( по памяти 160-го, надо померить) с отверстиями по краям через которые проходят анкера и заворачиваются гайки.
  6. #1566
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Цитата Сообщение от RW9USA Посмотреть сообщение
    Завтра, если не забуду, сфотографирую и замерю. Есть два разных вида плит.
    Не забыл и даже впопыхах малость пофотографировал, но на большее меня не хватило. Неожиданно и срочно пришлось сегодня "сдаваться" врачам. Так что извиняюсь. Собственно размеры тут уже и без меня подсказали, а выглядят эти два вида штатных плит (других не встречал) вот так:
    1. Из листового железа.
ID:	344939 Нажмите на изображение для увеличения.
    2. Из швеллера.
ID:	344941 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	344942 Нажмите на изображение для увеличения.
    Плита для Унжа-2 такая же, но побольше (кантовать не стал - тяжёлая).
ID:	344944 Нажмите на изображение для увеличения.
    Проушины у Унжи-1 и 2 абсолютно одинаковые. Разные только расстояния между ними. Их форма значения не имеет. Важно только расстояние от центра отверстия до плиты. Чтобы после установки станка он встал на плиту, а не оказался подвешенным над ней.
    Всё мужики. Остальное, если будут вопросы, обсудим когда врачи отпустят.
  7. #1567
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Борис, выздоравливай.
  8. #1568
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Из швеллера.
    Впервые такую вижу. Интересно, это штатная плита, либо самодельная? Очень интересный вариант.
  9. #1569
    01.02.2013
    Лида
    142
    84
    225
Название:	Плита от УНЖИ_1.jpg
    Размер плиты от УНЖИ-1.
  10. #1570
    09.05.2010
    524
    145
    159
    Друзья, кто имеет опыт применения для растяжек мачты трос из нержавейки AISI-304/316 ?
    Или не стоит с ней связываться ? Достаточно пропитать стальной трос пушсалом и успокоиться ?
    Спасибо.
  11. #1571
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Я так и сделал. В эксплуатации 8 лет. Визуально периодически осматриваю - всё ОК.
    73! Владимир
  12. #1572
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Друзья, кто имеет опыт применения для растяжек мачты трос из нержавейки AISI-304/316?
    Много ли человеку надо для получения информации, в данном случае технической. Сам спросил, сам ответил про пушсало и успокоился.
    Где используется нержавеющая сталь марок 304 и 316?
    Марка 304 часто используется для производства кухонной утвари, включая раковины, кастрюли и сковороды, а также столовые приборы. Эта марка нержавеющей стали хорошо подходит для хранения пищевых жидкостей, производства резервуаров и оборудования для приготовления пищи. Она также используется в теплообменниках, фасадах зданий, колпаках колес, хомутах для шлангов, сосудах высокого давления и других изделиях, применяемых в окружающей среде и контактирующих с пресной водой.
    Марка 316 с добавлением молибдена более устойчива к агрессивным средам, больше подходит для контакта с морской воды. Благодаря большей устойчивости к окислению она также широко используется при производстве нефтеперерабатывающего оборудования, крепежных изделий, оборудования для обработки целлюлозы и бумаги, фармацевтического оборудования и хирургических инструментов.
    Последний раз редактировалось R3MM; 25.09.2023 в 11:38.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  13. #1573
    09.05.2010
    524
    145
    159
    Я про всю эту сталь читал. Но ведь и трос из нее делают. Поэтому и спросил имел ли кто дело с такими тросами ?
  14. #1574
    09.05.2010
    524
    145
    159
    Можно еще вопрос ? Спасибо.
    Мачта "дон-2" высота 20 метров, поворотка Р-404, антенна SAY -2-2-4020 два элемента на сороковку + два элемента на двадцатку. Какой толщины трос достаточно на ярусы растяжек ?
  15. #1575
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    М6 с запасом хватит.
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
