Страница 106 из 124 ПерваяПервая ... 6569699100101102103104105106107108109110111112113116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,576 по 1,590 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #1576
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    13,555
    4714
    5597
    Цитата Сообщение от RA3PPA Посмотреть сообщение
    Какой толщины трос достаточно на ярусы растяжек ?
    Сколько будет ярусов оттяжек, у Вашей мачты?
  2. #1577
    09.05.2010
    413
    126
    133
    Сам думаю два или три без учета станка. Станок понятно будет закреплен и растянут.
  3. #1578
    24.09.2011
    13,555
    4714
    5597
    У меня стояла УНЖа, 19,5 метров, на ней было поболее навешано чем у Вас. Редуктор НРЗ, на макушке Х-9, 3-х диапазонный, 9-ти элементный, с бумом 8,5 метра и весом 39 кг. трайбэндер. Элементы полноразмерные у вибраторов-рефлекторов (на 10-15-20 м.), только два элемента с трапами (директора). Ниже метров на пять располагался фиксированный трайбэндер AD-347, вес 39 кг + крепление к мачте 12 кг. Станок растянут без изоляторов, плюс ещё два яруса оттяжек разбитых изоляторами, трос (советских времён, мягкий) 6 мм. Все говорили о большом запасе прочности. Оттяжки цеплялись за рельсы, 4-х метровые, утопленные в землю на 2,7 метра. Таких рельс было 8 штук. Четыре для станка и четыре на ярусы.
  4. #1579
    09.05.2010
    413
    126
    133
    Значит два яруса вам хватало. Но унжа покрепче будет дона.
  5. #1580
    24.09.2011
    13,555
    4714
    5597
    Совершенно верно, хватало. Два яруса + растянут станок. У Дона, вроде бы, сечение 250 х 250?
    Упустил один момент, секции были скручены между собой ж/д болтами. Может оно и лишнее. При демонтаже мачты один из болтов не смог раскрутить, пришлось резать болгаркой. Приржавело намертво, хотя болты и гайки мазал.
  6. #1581
    09.05.2010
    413
    126
    133
    Не знаю...мне пришла мачта 200Х200, пальцы фиксируются болтами.
  7. #1582
    24.09.2011
    13,555
    4714
    5597
    Да, УНЖа покрепче. Сечение 300 х 300 мм.
  8. #1583
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,473
    554
    837
    Покрепче,так понимаю, не из за сечения, а из за материала. Унжа из добротного уголка сделана , а Дон их профтрубы 25х25х2 мм
  9. #1584
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    У меня 26 метров, три яруса.
    Сечение тоже 200х200, габарит и парусность антенны - наверное, такие же, как у вас, это варцы полноразмерные.
    Для высоты 20м - я бы, скорее всего, делал два яруса. Нижний бы цеплял не посередине, а на отметке 12-14м от низа.
    UPD.
    Я бы, к слову, из ассортимента СовАнтенны выбирал бы не 40-20, а 40-30.
    Для двадцатки два элемента - это прям совсем грустно, вы же всё равно будете как-то перекрывать ВЧ-диапазоны, там что-то более существенное можно поставить за небольшие деньги. А для сороковки и тридцатки по 2 элемента - это уже гораздо более грозный сетап. ))
  10. #1585
    09.05.2010
    413
    126
    133
    У меня есть SAY 5-9 от двадцатки до десятки, работает хорошо с балуном 1:1.
    Стоит на телескопе, растянута веревками с петроканата.
  11. #1586
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Тогда тем более - зачем вам ещё одна двухэлементная антенна на двадцатку, если можно не увеличивая затрат добавить себе ещё один (интереснейший!) диапазон?
  12. #1587
    24.09.2011
    13,555
    4714
    5597
    Я сопромат не изучал. Если из одинакового материала то, чем больше сечение, тем "покрепче". I.M.H.O.
  13. #1588
    09.05.2010
    413
    126
    133
    Друзья, какая сейчас гуманная цена на расчалочную лебедку ЛТ2 ?
  14. #1589
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,473
    554
    837
    Так и я о том..Если материал одинаков- то да.Больше сечение- "крепче мачта"
  15. #1590
    07.12.2008
    1,828
    2965
    1138
    Гуманной её не назовёшь. В зависимости от состояния и комплектации в среднем 8-10 тыр. Хотя нередко просят и больше.
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
