17.10.2014, 22:03 #31
Спасибо Емгений, я согласен с Вами, что не войдя в воду плавать не научиться. Да и съёмникка у меня, если честно просто нет. И учитывая опыт товарищей по поломке крышек не вдохновляет. По простоте я решил, что кто нибудь, как нибудь умудлрился такое провернуть, вот и возопил. HI. Я гайку крепящую крышку кое-как отвернул, видимо вояки его не разбирали, там настолько всё заржавело, что никакой керосин не помог, толлько всю квартиру прокеросинил. А, результат нулевое. Можно попробовать ортофосфорную кислоту, но боюсь загнуться, HI,. Видимо прийдётся искать съёмник, конечно. Да очень хорошо описал с фото R3BM? Tks. Благодарю Евгений за содействие, надо подумать, как её снять, не сломав крышки.
С уважением, Григорий.Последний раз редактировалось UA9ACV; 17.10.2014 в 22:07.
UA9ACV
18.10.2014, 19:30 #32Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Григорий, если речь идёт о удалении шлейфов из под крышки, то учитывая сложности с её съёмом советую провести небольшую исследовательскую работу. Вы ведь знаете на каких частотах будут работать антенны установленные на этом редукторе, посмотрите антенным анализатором или др. подобным прибором (ВЧ мостом) как ведут себя эти шлейфы на ваших частотах и определитесь насколько они могут повлиять.
Я занимался таким редуктором очень давно и честно говоря не помню удалял их или нет, но то что снимал крышку для замены шпонок на выходном валу с помощью съёмника и какой то матери запомнилось хорошо. Как говорит народная мудрость "из любой ситуации всегда есть два выхода", предлагаю второй.
Для любительских целей вполне можно обойтись и без тех ВЧ контактов, ведь не РЛС П-10 Вы восстанавливаете, у которой антенна должна непрерывно вращаться. Сделайте петлю из коаксиального кабеля и будет вам счастье без заморочек по съёму крышки и последующей чисткой контактов, а то и их ремонтом. Раньше, когда использовали эти контакты, они "урабатывались" до полного их истирания, были случаи когда тёрлись уже усики их держащие, ведь спускать мачту для ежегодной ревизии контактов делать очень не хочется.
Последний раз редактировалось R3MM; 18.10.2014 в 19:48.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
12.11.2014, 11:42 #33
Приветствую Евгений.
У меня на редукторе от какой-то ПТС, кабели от антенн висели, и я замучался их менять из-за порывов. Конечники стоят конечно, и зимой они срабатывают нормально, но летом, в жару конечники не работают, в смысле проскакивают. Вот сейчас приобрёл редуктор П-10, и хочу удалить коротко замкнутые шлейфы находщиеся под крышкой, но снять её не могу, она приржавела к валу капитально, и пока у меня не получается её снять. За зиму может удастся её снять, выкину шлейфы и весной поменяю редукторы, а, у П-10 порвать кабели не получится. Крышку ломать не хочется, но за зиму что-нибудь придумаю.
С уважением, ГригорийюПоследний раз редактировалось UA9ACV; 12.11.2014 в 11:47.
12.11.2014, 11:52 #34Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Григорий, отвинтить кабельные вводы на верхней крышке редуктора для доступа к шлейфам не пробовали?
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
12.11.2014, 12:28 #35Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Евгений.
12.11.2014, 13:06 #36Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
RZ3CC как-то высказывался о необходимости удаления короткозамкнутых шлейфов.
12.11.2014, 13:29 #37Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
А они в редукторе Григория есть или отсутствуют, Вы знаете? Наверняка нет, я то же. Допустим что они есть, шлейф это частотозависимый элемент, как он ведёт себя на частотах 14-30 МГц Вы знаете? Я не знаю, думаю что и Вы не знаете.
А ведь проверить дело 15 минут, да и интерес какой то должен быть, ведь мы любители этого самого Радио..... с его мачтами и редукторами.Последний раз редактировалось R3MM; 12.11.2014 в 13:43.
Евгений.
12.11.2014, 13:56 #38
12.11.2014, 17:34 #39
При демонтаже крышки - используйте только съемник ( брал у электриков ) и да поможет вам керосин и кувалда ... Поддается очень тяжело.
RA4ATZ. Александр
12.11.2014, 18:11 #40Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Простейший съемник изготовить не очень сложно. В выходные, если доеду до дачи выложу фото. А первый раз я разбирал такой редуктор примерно 40 лет назад, когда про съемники мало кто слышал
, так: вывешивал редуктор на двух деревянных брусках, упирающихся в края крышки, самодельным торцовым ключом немного отвинчивал гайку и ударял по ключу кувалдой, снова немного отвинчивал гайку и наносил удар. Снять крышку удалось, но ключ пришёл в негодность.
(Хвостовая часть ключа была из двухдюймовой водопроводной трубы)
Последний раз редактировалось RA3TT; 12.11.2014 в 18:14.
73! Николай RA3TT
12.11.2014, 18:22 #41
Николай простейшим вряд ли получится, металл за столько времени закис... С ребятами 3х лапчатый съемник и "машка", до этого около недели стоял под керосином и то еле-еле. И по валу били через медную шину.
RA4ATZ. Александр
04.12.2014, 18:24 #42Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Знакомый ES очень просит узнать - работают ли токосъемники на 144 мегагерца?
Спасибо!Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
05.12.2014, 01:21 #43Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Если у вашего знакомого есть такой редуктор, что мешает проверить самому с помощью антенного анализатора или простого КСВ метра.
Тракт в редукторе сделан 75 Ом, надо измерить КСВ и потери.Евгений.
05.12.2014, 06:44 #44Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Пока нет.
Владимир
02.04.2015, 06:26 #45
Петствую уважаемый.
Наконец приобрёл подобный Вашему съёмник. Попробовал снять, но побоялся, что треснет крышка и бросил это
занятие. Внимательно прочёл посты от UA9OF, и понял, что зря старался снять крышку, и даже чуть её не сломал.
Спасибо Юрию UA9OF, он всё чётко расписал как снять эти чёртовы кабели в крышке. Да, нужно внимательно
читать сообщения по теме других товарищей. Тем более, что они дают дельные советы. Всю зиму по собственной
дури провозился напрасно.
Да, кто-то спрашивал как работает масло ТАД -17, сообщаю: выставлял редуктор с этим маслом на балкон, и
ничего не замёрзло, т. е. ТАД- 17 подходит, правда эта зима была тёплой, как ни когда. Масло пришлось слить, так-
как она вытекала через нижний подшипник редуктора и отделение сельсинов. Заменил на густую смазку Литол-24,
и проблема с вытеканием исчезла.
С уважением, Григорий.UA9ACV
17Спасибо
