Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 96
Like Tree17Спасибо
Тема: Разборка редуктора типа П-8, П-10
  1. #31
    Low Power Аватар для UA9ACV
    04.03.2007
    5
    36
    Спасибо Емгений, я согласен с Вами, что не войдя в воду плавать не научиться. Да и съёмникка у меня, если честно просто нет. И учитывая опыт товарищей по поломке крышек не вдохновляет. По простоте я решил, что кто нибудь, как нибудь умудлрился такое провернуть, вот и возопил. HI. Я гайку крепящую крышку кое-как отвернул, видимо вояки его не разбирали, там настолько всё заржавело, что никакой керосин не помог, толлько всю квартиру прокеросинил. А, результат нулевое. Можно попробовать ортофосфорную кислоту, но боюсь загнуться, HI,. Видимо прийдётся искать съёмник, конечно. Да очень хорошо описал с фото R3BM? Tks. Благодарю Евгений за содействие, надо подумать, как её снять, не сломав крышки.
    С уважением, Григорий.
  2. #32
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Григорий, если речь идёт о удалении шлейфов из под крышки, то учитывая сложности с её съёмом советую провести небольшую исследовательскую работу. Вы ведь знаете на каких частотах будут работать антенны установленные на этом редукторе, посмотрите антенным анализатором или др. подобным прибором (ВЧ мостом) как ведут себя эти шлейфы на ваших частотах и определитесь насколько они могут повлиять.
    Я занимался таким редуктором очень давно и честно говоря не помню удалял их или нет, но то что снимал крышку для замены шпонок на выходном валу с помощью съёмника и какой то матери запомнилось хорошо. Как говорит народная мудрость "из любой ситуации всегда есть два выхода", предлагаю второй.
    Для любительских целей вполне можно обойтись и без тех ВЧ контактов, ведь не РЛС П-10 Вы восстанавливаете, у которой антенна должна непрерывно вращаться. Сделайте петлю из коаксиального кабеля и будет вам счастье без заморочек по съёму крышки и последующей чисткой контактов, а то и их ремонтом. Раньше, когда использовали эти контакты, они "урабатывались" до полного их истирания, были случаи когда тёрлись уже усики их держащие, ведь спускать мачту для ежегодной ревизии контактов делать очень не хочется.
    Последний раз редактировалось R3MM; 18.10.2014 в 19:48.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  3. #33
    04.03.2007
    5
    36
    Приветствую Евгений.
    У меня на редукторе от какой-то ПТС, кабели от антенн висели, и я замучался их менять из-за порывов. Конечники стоят конечно, и зимой они срабатывают нормально, но летом, в жару конечники не работают, в смысле проскакивают. Вот сейчас приобрёл редуктор П-10, и хочу удалить коротко замкнутые шлейфы находщиеся под крышкой, но снять её не могу, она приржавела к валу капитально, и пока у меня не получается её снять. За зиму может удастся её снять, выкину шлейфы и весной поменяю редукторы, а, у П-10 порвать кабели не получится. Крышку ломать не хочется, но за зиму что-нибудь придумаю.
    С уважением, Григорийю
  4. #34
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Григорий, отвинтить кабельные вводы на верхней крышке редуктора для доступа к шлейфам не пробовали?
  5. #35
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Георгий, я предлагал Вам прозвонить те самые шлейфы омметром и проверить как они себя ведут в полосе частот 14 -30 МГц.
    Какой получили результат, может и крышку снимать и не понадобиться. Состояние щёток смотрели, ведь редуктору годков так 60.
  6. #36
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    RZ3CC как-то высказывался о необходимости удаления короткозамкнутых шлейфов.
  7. #37
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    А они в редукторе Григория есть или отсутствуют, Вы знаете? Наверняка нет, я то же. Допустим что они есть, шлейф это частотозависимый элемент, как он ведёт себя на частотах 14-30 МГц Вы знаете? Я не знаю, думаю что и Вы не знаете.
    А ведь проверить дело 15 минут, да и интерес какой то должен быть, ведь мы любители этого самого Радио..... с его мачтами и редукторами.
    Последний раз редактировалось R3MM; 12.11.2014 в 13:43.
    Евгений.
  8. #38
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Гмм... Ну, если желает убрать, значит есть... Хотя...
  9. #39
    Standart Power Аватар для RA4ATZ
    23.08.2010
    149
    16
    111
    При демонтаже крышки - используйте только съемник ( брал у электриков ) и да поможет вам керосин и кувалда ... Поддается очень тяжело.
  10. #40
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Простейший съемник изготовить не очень сложно. В выходные, если доеду до дачи выложу фото. А первый раз я разбирал такой редуктор примерно 40 лет назад, когда про съемники мало кто слышал , так: вывешивал редуктор на двух деревянных брусках, упирающихся в края крышки, самодельным торцовым ключом немного отвинчивал гайку и ударял по ключу кувалдой, снова немного отвинчивал гайку и наносил удар. Снять крышку удалось, но ключ пришёл в негодность. (Хвостовая часть ключа была из двухдюймовой водопроводной трубы)
  11. #41
    23.08.2010
    149
    16
    111
    Николай простейшим вряд ли получится, металл за столько времени закис... С ребятами 3х лапчатый съемник и "машка", до этого около недели стоял под керосином и то еле-еле. И по валу били через медную шину.
  12. #42
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Знакомый ES очень просит узнать - работают ли токосъемники на 144 мегагерца?
    Спасибо!
  13. #43
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Если у вашего знакомого есть такой редуктор, что мешает проверить самому с помощью антенного анализатора или простого КСВ метра.
    Тракт в редукторе сделан 75 Ом, надо измерить КСВ и потери.
  14. #44
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Пока нет.
  15. #45
    04.03.2007
    5
    36
    Петствую уважаемый.
    Наконец приобрёл подобный Вашему съёмник. Попробовал снять, но побоялся, что треснет крышка и бросил это
    занятие. Внимательно прочёл посты от UA9OF, и понял, что зря старался снять крышку, и даже чуть её не сломал.
    Спасибо Юрию UA9OF, он всё чётко расписал как снять эти чёртовы кабели в крышке. Да, нужно внимательно
    читать сообщения по теме других товарищей. Тем более, что они дают дельные советы. Всю зиму по собственной
    дури провозился напрасно.
    Да, кто-то спрашивал как работает масло ТАД -17, сообщаю: выставлял редуктор с этим маслом на балкон, и
    ничего не замёрзло, т. е. ТАД- 17 подходит, правда эта зима была тёплой, как ни когда. Масло пришлось слить, так-
    как она вытекала через нижний подшипник редуктора и отделение сельсинов. Заменил на густую смазку Литол-24,
    и проблема с вытеканием исчезла.
  1. Крепление редуктора Р-404
    от RL9LR в разделе Антенная механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 01:10
  2. Доработка редуктора ПР1-М
    от UR8IN в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 07:02
  3. Ремонт редуктора
    от UA9KW в разделе Антенная механика
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 06:04
  4. Двигатель от редуктора
    от RN6L в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 31.08.2004, 16:15
  5. Демпфер для редуктора
    от UA3BM в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.09.2003, 10:23
