18.09.2020, 09:18 #286Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,617
- 1242
- 353
Александр,это вес поднимаемый мачтой,но не опускаемый.У меня тоже есть инструкции,т.к. мачта то стоит.Была и от Р-409 в полной комплектации со всеми причиндалами(новая).
Верёвочку надо вешать нормальную,а не труху.На Р-409 верёвка похожа на парашютную стропу.
18.09.2020, 09:22 #287
18.09.2020, 09:34 #288Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,617
- 1242
- 353
Саш и ты тоже читай пост 281.Ну где там написано,что она под весом опускается.Пять человек опускают это по инструкции.Я это лично проделываю один с помощью той самой верёвки.У меня нет пяти ярусов оттяжек,а всего лишь два,стакан и далее следующияй ярус на восьми метрах,остальное с нарощением до 19м без оттяжек.Держит всё это верхний ярус,т.е. антенна INV V на 80 и 40м.И что мне каждый раз антенну отвязывать,если опускать, есть более лёгкий способ.Мачта при опускании может сразу и не пойти,ей надо толчёк дать.
18.09.2020, 10:09 #289Big Gun
- 24.09.2011
- 14,300
- 4953
- 5806
Иван, прежде чем читать 11 главу "Свёртывание телескопической мачты" ПРОЧИТАЙ 10-ю ГЛАВУ, П.10.2, "Развёртывание телескопической мачты", где ЧЁРНЫМ ПО БЕЛОМУ НАПИСАНО "КАТЕГОРИЧЕСКИ ВОСПРЕЩАЕТСЯ РАЗВЁРТЫВАНИЯ МАЧТЫ БЕЗ АНТЕННОГО УСТРОЙСТВА". Надо читать мануалы с начала, а не с конца.Читай П.2.2!!!!!
Я всегда поднимал и опускал "в одну харю", даже не читая то, что написано в этой инструкции. А вот "ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ" обязан/должен прочитать каждый, который занимается подъёмом-опусканием.Последний раз редактировалось UA8U; 18.09.2020 в 10:19.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
18.09.2020, 10:24 #290Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,617
- 1242
- 353
Все эти телескопы для поднятия верёвочек.Продолжайте дальше толочь воду в ступе.У меня больше пожеланий нет,тут все грамотные подкованные и инструкции читать умеют.
18.09.2020, 10:41 #291
18.09.2020, 11:11 #292Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,865
- 970
- 9035
18.09.2020, 11:13 #293Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Можно вопрос?
Ручка привода редуктора не вращается в обе стороны?
Или только вниз( опускание).
Для доступа к редуктору( т.е. возможности его разобрать или
снять) Вам необходимо зафиксировать( заблокировать)
нижнее колено.
2- а способа:
1. Сверлим отверстие Ф12-14 мм с противоположной стороны
от лебёдки.
т.о. что бы оно оказалось немного ниже торца колена.
Это легко делается - либо зная длину колена, либо
путём сверления маленких отверсий и щупом ( шилом)
найти нижний торец колена.
Ставите в полученное отверстие болт( Ф12 мм) как стопор.
2.( менее удобный)- изготавилаете зажим в виде U-образной
шпильки+планка.
Потом разбираете редуктор.
Всё увидите.
Но есть и самый отвратительный случай.
На него указывает тяжёлый подьём мачты- это трос слетел
с нижнего блочка первого колена.
Эсли этот случай то выполняете п.1, затем болгаркой
вырезаете прямоугольное отверстие 150х100 с стакане( стальное колено)
для доступа к блоку и тросу.Под углом 90 град, со стороны ручки редуктора.
монтажкой или прошивкой водворяете трос на место.
На прочность мачты это не повлияет.
( валять мачту в сборе не советую).
Заварите уже потом.Павел UA3GFX
18.09.2020, 11:18 #294Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,617
- 1242
- 353
Можно всё,пробуйте.Больше 20 лет стоит телескоп вот с той верёвочкой и проблем нет.И вопросов глупых не возникает за все эти годы.И антенны с большим весом никогда не было на верху и вообще ничего на верху не было,опускал без проблем.
Для этой антенны у меня была другая мачта.Сейчас подарена товарищу вместе с антенной и продолжает служить верой и правдой.
И для устранения провисания троса при складывании.
18.09.2020, 11:32 #295КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,472
- 2117
- 629
73! Павел ru3dnn.ru
18.09.2020, 11:35 #296
18.09.2020, 19:26 #297Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,617
- 1242
- 353
И что 20м. верёвки надо,чтобы поднять пятиметровый стакан телескопа в вертикальное состояние,а потом разворачивать его.Вообще то телескоп этот ставится на подпятник,который стоит на земле.У этого подпятника есть вращаемая чаша с так называемым баранчиком для фиксации стакана телескопа,на этой чаше нанесена градуировка поворота антенны от ноля до 360 градусов.Дальше описывать процедуру подьёма я не буду.Наверное вы написали за другую мачту от Р-419.Эта крепится к кунгу автомобиля.
Да тяжеловата она уже будет,вес больше тридцати кг.+ поворотка+стакан с опорным подшипником.A3S и ей подобные самое то.
19.09.2020, 02:17 #298
19.09.2020, 08:45 #299Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Что бы не толочь воду.
Телескопическая мачта, типа той что применяется в Р-140, задумана и предназначена для быстрого поднятия УКВ антенн авиационного диапазона типа дикоконусная или антенн радиорелеек, как это есть в Р-140 для входящей в комплект релейки Р-405. Время развёртывания при развёртывания в поле для военных имеет значение, ни каких антенн КВ диапазона у военных на таких мачтах нет. Верёвочки на КВ в той же Р-140 вешают на составные мачты из дюралевых труб, вывод делайте сами.
У нас на клубной станции были две телескопические мачты именно от Р-140 высотой 12,6 м. новые, в масле полученные в ящиках на 190 ремзаводе. Пока они были новенькие опускалась даже под собственным весом или если слегка потряхивать её, по мере того как смазка ухудшалась приходилось тянуть вниз за оттяжку верхнего яруса, после 5 лет стояния на крыше и налипания пыли на поверхность труб мачту опустить не смогли, пришлось ронять.
У нас такие мачты использовались для направленных УКВ антенн для обеспечения радиосвязи с летним лагерем. О верёвочке для опускания, её наличие во всех случаях не помешает.Последний раз редактировалось R3MM; 19.09.2020 в 08:54.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
19.09.2020, 09:03 #300Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,617
- 1242
- 353
Саш,у тебя была эта антенна.Материал AD-31T,вес антенны 28кг в её родном варианте и по тех. данным.Я её немного доработал,вес увеличился на 2,5кг.Антенна CZ56X-2 2 4,почему 4,ответ- для 28 MHz поставлены два активных элемента дабы увеличить широкополосность и понизить сопротивление.
153Спасибо
