Страница 20 из 33 ПерваяПервая ... 1013141516171819202122232425262730 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 483
Like Tree153Спасибо
Тема: Телескопическая мачта Р-140
  1. #286
    07.09.2013
    Губкин
    4,708
    1255
    371
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    В формуляре
    Александр,это вес поднимаемый мачтой,но не опускаемый.У меня тоже есть инструкции,т.к. мачта то стоит.Была и от Р-409 в полной комплектации со всеми причиндалами(новая).
    Эта веревочка, со временем, может превратиться в труху.
    Верёвочку надо вешать нормальную,а не труху.На Р-409 верёвка похожа на парашютную стропу.
  2. #287
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Иван, ну ты хотя бы прочитай, для приличия. Там чёрным по белому написано... Даже подчёркнуто. Щёлкни мышкой по скрину два раза, увеличится, читай.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (1004).png
  3. #288
    07.09.2013
    Губкин
    4,708
    1255
    371
    Иван, ну ты хотя бы прочитал для приличия
    Саш и ты тоже читай пост 281.Ну где там написано,что она под весом опускается.Пять человек опускают это по инструкции.Я это лично проделываю один с помощью той самой верёвки.У меня нет пяти ярусов оттяжек,а всего лишь два,стакан и далее следующияй ярус на восьми метрах,остальное с нарощением до 19м без оттяжек.Держит всё это верхний ярус,т.е. антенна INV V на 80 и 40м.И что мне каждый раз антенну отвязывать,если опускать, есть более лёгкий способ.Мачта при опускании может сразу и не пойти,ей надо толчёк дать.
  4. #289
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Иван, прежде чем читать 11 главу "Свёртывание телескопической мачты" ПРОЧИТАЙ 10-ю ГЛАВУ, П.10.2, "Развёртывание телескопической мачты", где ЧЁРНЫМ ПО БЕЛОМУ НАПИСАНО "КАТЕГОРИЧЕСКИ ВОСПРЕЩАЕТСЯ РАЗВЁРТЫВАНИЯ МАЧТЫ БЕЗ АНТЕННОГО УСТРОЙСТВА". Надо читать мануалы с начала, а не с конца.Читай П.2.2!!!!!
    Я всегда поднимал и опускал "в одну харю", даже не читая то, что написано в этой инструкции. А вот "ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ" обязан/должен прочитать каждый, который занимается подъёмом-опусканием.
  5. #290
    07.09.2013
    Губкин
    4,708
    1255
    371
    Все эти телескопы для поднятия верёвочек.Продолжайте дальше толочь воду в ступе.У меня больше пожеланий нет,тут все грамотные подкованные и инструкции читать умеют.
  6. #291
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Вот только, некоторые, их читают по арабски, справа налево.
    Ну отчего же, твою CZ-56 выдержит легко.
  7. #292
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    Нужно верёвку цеплять за верхнее колено телескопа и проблем не будет.Почему то в 409й и им подобным эта верёвка идёт в комплекте.
    в 409 телескопе совсем другой принцип работы. он может и в лежачем положении раскладываться и складываться. без всяких веревочек.
    Цитата Сообщение от RK3AAG Посмотреть сообщение
    Зачем мне веревочка, если наверху 20 чистого веса, плюс, 12 тросов? Я хоть 100 кг дам нагрузки. Вопрос только был не в этом - в обратную сторону ручка упирается.
    P.S.
    Нужно ли ручку фиксировать в полностью взведенном положении или достаточно оставить как показано?
    "веревочка" желательна для придания ускорения :-) я свой тянул за верхний ярус оттяжек.
  8. #293
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Но вопрос был в другом
    Можно вопрос?
    Ручка привода редуктора не вращается в обе стороны?
    Или только вниз( опускание).
    Для доступа к редуктору( т.е. возможности его разобрать или
    снять) Вам необходимо зафиксировать( заблокировать)
    нижнее колено.
    2- а способа:
    1. Сверлим отверстие Ф12-14 мм с противоположной стороны
    от лебёдки.
    т.о. что бы оно оказалось немного ниже торца колена.
    Это легко делается - либо зная длину колена, либо
    путём сверления маленких отверсий и щупом ( шилом)
    найти нижний торец колена.
    Ставите в полученное отверстие болт( Ф12 мм) как стопор.
    2.( менее удобный)- изготавилаете зажим в виде U-образной
    шпильки+планка.
    Потом разбираете редуктор.
    Всё увидите.
    Но есть и самый отвратительный случай.
    На него указывает тяжёлый подьём мачты- это трос слетел
    с нижнего блочка первого колена.
    Эсли этот случай то выполняете п.1, затем болгаркой
    вырезаете прямоугольное отверстие 150х100 с стакане( стальное колено)
    для доступа к блоку и тросу.Под углом 90 град, со стороны ручки редуктора.
    монтажкой или прошивкой водворяете трос на место.
    На прочность мачты это не повлияет.
    ( валять мачту в сборе не советую).
    Заварите уже потом.
  9. #294
    07.09.2013
    Губкин
    4,708
    1255
    371
    Можно всё,пробуйте.Больше 20 лет стоит телескоп вот с той верёвочкой и проблем нет.И вопросов глупых не возникает за все эти годы.И антенны с большим весом никогда не было на верху и вообще ничего на верху не было,опускал без проблем.
    твою CZ-56
    Для этой антенны у меня была другая мачта.Сейчас подарена товарищу вместе с антенной и продолжает служить верой и правдой.
    И для устранения провисания троса при складывании.
  10. #295
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,558
    2207
    654
    Иван, это спасательной веревочки для мачты от Р-140 - нет. Да, для Р-409 и Р-419 есть веревочка, но.. у ней назначение другое. С её помощью сам телескоп переводится из транспортного горизонтального положения на кунге в рабочее, вертикальное. И наоборот.
  11. #296
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Иван, я всего лишь констатировал, что на телескоп можно ставить не только верёвки, как ты заявил, но и небольшие многоэлементные антенны, и в качестве примера написал про CZ-56.
  12. #297
    07.09.2013
    Губкин
    4,708
    1255
    371
    И что 20м. верёвки надо,чтобы поднять пятиметровый стакан телескопа в вертикальное состояние,а потом разворачивать его.Вообще то телескоп этот ставится на подпятник,который стоит на земле.У этого подпятника есть вращаемая чаша с так называемым баранчиком для фиксации стакана телескопа,на этой чаше нанесена градуировка поворота антенны от ноля до 360 градусов.Дальше описывать процедуру подьёма я не буду.Наверное вы написали за другую мачту от Р-419.Эта крепится к кунгу автомобиля.
    Да тяжеловата она уже будет,вес больше тридцати кг.+ поворотка+стакан с опорным подшипником.A3S и ей подобные самое то.
  13. #298
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Откуда там больше 30-ти кг? Там всего 19 кг.
  14. #299
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Что бы не толочь воду.
    Телескопическая мачта, типа той что применяется в Р-140, задумана и предназначена для быстрого поднятия УКВ антенн авиационного диапазона типа дикоконусная или антенн радиорелеек, как это есть в Р-140 для входящей в комплект релейки Р-405. Время развёртывания при развёртывания в поле для военных имеет значение, ни каких антенн КВ диапазона у военных на таких мачтах нет. Верёвочки на КВ в той же Р-140 вешают на составные мачты из дюралевых труб, вывод делайте сами.
    У нас на клубной станции были две телескопические мачты именно от Р-140 высотой 12,6 м. новые, в масле полученные в ящиках на 190 ремзаводе. Пока они были новенькие опускалась даже под собственным весом или если слегка потряхивать её, по мере того как смазка ухудшалась приходилось тянуть вниз за оттяжку верхнего яруса, после 5 лет стояния на крыше и налипания пыли на поверхность труб мачту опустить не смогли, пришлось ронять.
    У нас такие мачты использовались для направленных УКВ антенн для обеспечения радиосвязи с летним лагерем. О верёвочке для опускания, её наличие во всех случаях не помешает.
    Последний раз редактировалось R3MM; 19.09.2020 в 08:54.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  15. #300
    07.09.2013
    Губкин
    4,708
    1255
    371
    Там всего 19 кг.
    Саш,у тебя была эта антенна.Материал AD-31T,вес антенны 28кг в её родном варианте и по тех. данным.Я её немного доработал,вес увеличился на 2,5кг.Антенна CZ56X-2 2 4,почему 4,ответ- для 28 MHz поставлены два активных элемента дабы увеличить широкополосность и понизить сопротивление.
  1. Телескопические мачты от RA1ALA
    от RN1NW в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 14.11.2025, 18:36
  2. Укорочение телескопической мачты
    от YL3AX в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.07.2020, 21:24
  3. Ремонт телескопической мачты. Реально?
    от RA6SA в разделе Антенная механика
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 22.06.2020, 18:17
  4. Ремонт телескопической мачты с редуктором
    от RM4Y в разделе Антенная механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 13:27
  5. Проектирование телескопической мачты
    от Sregio в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.07.2015, 21:05
