Страница 32 из 33 ПерваяПервая ... 22252627282930313233 ПоследняяПоследняя
Показано с 466 по 480 из 483
Like Tree153Спасибо
Тема: Телескопическая мачта Р-140
  1. #466
    Very High Power Аватар для RZ1O
    16.02.2014
    Архангельск
    1,174
    721
    2793
    Один знакомый HAM упирал вторую секцию под верхнюю более толстую часть с роликами в нижнюю (1ую секцию-гильзу) уголками схваченными
    вокруг вокруг второй секции тросом. И разбирал у выдвинутого телескопа лебёдку. Как-то тип того дело было
    73! de RZ1O Сергей
    TS590S _ AL-811HX, яги 335 (20-15-10); 2 квада (17 & 12); Sloper (10); GP (40); Inv L (80); луч вниз с крыши + два противовеса (160)
  2. #467
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,907
    991
    9128
    Цитата Сообщение от EW3LN Посмотреть сообщение
    Я прошу прощения, есть у меня описание моей мачты и ссылку от UA8U уже читал много раз...Но наверное у меня есть проблемы с механикой, никак не разберусь с устройством мачты , а точнее с тросами. Мачта у меня немного доугая.На картинках у меня в описании вообще какой-то двойной трос упоминается. А открыл лебедку, а там одинарный трос и совсем мало его, где-то 2-3 оборота на барабане, хотя при развернутой мачте он должен быть практически весь там. Плохо, что в описаниях нет его длины. Я так понимаю, что один конец троса закреплен за барабан лебедки, а второй конец через ролик в основании второго колена закреплен за низ уже третьего колена, или не так? И как и куда закреплен второй трос? Поэтому не хотелось бы мне что-то резать, нужно просто возможно быстрее сложить мачту, чтобы она была максимально транспортабельна. Поэтому еще раз вопрос, нужно ли крутить лебедку, если пробовать складывать толкая за верхушку..
    на лебедке около 7 метров троса. складывать желательно вдвоем. один крутит лебедку , другой толкает секции/тянет веревку.
    трос лебедки выталкивает первую снизу выдвижную секцию. он одинарный. остальные тросы сложены вдвое. середина троса крепится к т орцу секции, а 2 конца закрепляются через секцию ниже и вытягивают секцию при подъеме.
    трос второй снизу выдвижной секции крепится к стальной секции телескопа. и т.д.
    там сложного ничего . лет 30 назад приобретал подобный сломанный телескоп. тогда еще не было интернета. разбирал полностью.
  3. #468
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,871
    17038
    1890
    Если нет заветной веревочки, за которую можно тянуть телескоп вниз, можно аккуратно одному опускать лебедкой, а второй трусит телескоп как грушу, и по 1-2 см он складывается. Я так делал. Но дело было зимой, стволы обледенели, поэтому сложил лишь наполовину, а потом все стало колом.. Пришлось опускать как есть, потом разбирать, и затаскивать на чердак, чтоб оттаяло, вода стекла, высохла, и потом замена тросика.
  4. #469
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    при сворачивании трос должен наматываться внутри лебедки
    Наоборот. Антенну поднимаете - трос наматывается на барабан.
  5. #470
    07.09.2013
    Губкин
    4,681
    1251
    365
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    мне попадалась похожая.
    Машина новая была.У нас же здесь рядышком бабахают.И пеленгаторы не редкость,у меня были в гостях.
  6. #471
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,619
    5057
    5874
    Так там, по памяти, квадраты стояли и вес у них поболее чем упоминается в инструкции: "Свертывание телескопической мачты обеспечивается
    только с установленным антенным устройством массой не менее 10 кг.".
  7. #472
    QRPP
    02.05.2024
    38
    3
    Ищу такой хомут на мачту, может у кого есть на продажу или подскажите где искать и как называется?Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #473
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Можно. Только вдвоем. Если у вас мачта стоит вертикально и есть тросик (проволока, веревка), закрепленный за вершину, то один тянет вниз "со всей дури" или дергает, а другой понемногу крутит рукоятку лебедки на сложение. Только нужно очень внимательно крутить. Короче: подергали за веревку - мачта села на 5-10см, чуток провернули лебедку. И далее также, до полного складывания колен мачты.
    Бывало такое, что по незнанию крутили лебедку на 3-5 оборотов, а потом дергали за вершину вниз. В итоге мачта "прыжком" складывалась сразу на 50-70см. У того, кто стоит под ней, должны быть нервы как стальные канаты!! Желательно с памперсами в трусах. )) Особенно если на мачте 5 el YAGI или 2-3 el. QUAD.
  9. #474
    07.01.2012
    759
    414
    382
    чтобы дождаться совета от коллег с мая прошлого года
  10. #475
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9708
    11465
    Падала и даже дважды.... Ничего, пережил. Главное что антенны пережили такую встряску... )) Она падает не "стремительным домкратом", а за счет трения чуть замедленно.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  11. #476
    06.12.2024
    Приморский край. Владивосток
    55
    31
    5
    Подскажите, у меня такая антенна только с двойным тросом подъёма колен, высотомером в сложенном состоянии 2,7 метра. Получается что так как двойные троса грузоподъёмность больше, негде не могу найти на эту мачту документацию. Может кто знает какая точная грузоподъёмность у данной модификации мачты антенны?
  12. #477
    High Power Аватар для RK3AAG
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Выложите фото. Военных тросовых телескопов насчитал около 20 разных моделей. Плюс, модификации море (серые) и суша (зеленые).
  13. #478
    04.05.2007
    c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
    532
    191
    1311
    Мачта а не антенна.
    А где Вы видели с одним тросом телескоп Р-140 видимо устройство и работа мачты Вам неизвестны. Троса для выдвигания секций, что 12м телескоп что 13,3м и 16м одинаковые,отличаются секциями,чем выше тем меньше в диаметре.Инструкции к этим мачтам в интернете находятся с первого запроса.
    ХЖ 2 92 098 12,1 м, 2,6м в сложенном состоянии 7 секций 35кг.Для 8 секционной ХЖ 2 92 099 2,7м 30кг
  14. #479
    24.09.2011
    14,619
    5057
    5874
    Александр, есть и другие более "мощные" телескопы. Они тяжелее. На них можно больше "нагрузить". Ты указал данные на "облегчённые" (их так прозвали) телескопы.
  15. #480
    04.05.2007
    532
    191
    1311
    Да я знаю и многие видел.
    Какая у него мачта одному ему известно,тем более он обозвал ее антенной.На фото бы посмотреть.
  1. Телескопические мачты от RA1ALA
    от RN1NW в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 14.11.2025, 18:36
  2. Укорочение телескопической мачты
    от YL3AX в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.07.2020, 21:24
  3. Ремонт телескопической мачты. Реально?
    от RA6SA в разделе Антенная механика
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 22.06.2020, 18:17
  4. Ремонт телескопической мачты с редуктором
    от RM4Y в разделе Антенная механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 13:27
  5. Проектирование телескопической мачты
    от Sregio в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.07.2015, 21:05
