Страница 5 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 158
Тема: G-800SA
  1. #61
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2770
    У моего G-800SA Тоже метки есть.
  2. #62
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Цитата Сообщение от UB6HAE Посмотреть сообщение
    Интересно назначение синей и красной метки на кольце стекла. Вроде как обозначают сектор перехлёста.
    У меня G1000DXА но принцип тот же. Метки на стекле есть: кр.-лампочка вкл; син.-принудительное выкл.исполн.механизма.А ставить стекло ,смотря через что переход,через Север или Юг.У меня выкл. на Юге.Как то так!
  3. #63
    Very High Power Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Для тех , у кого есть подозрения на выход их строя пульта - делаем так:
    Когда при грозе (при выключенном пульте, но не вытащенным сетевом проводе из резетки и отсоединенном кабеле управления) сгорело всё что можно в ПУ и он перестал крутить стрелку, проверив мотор и потенциометр на самой поворотке, которые оказались в рабочем состоянии, сделал следующую очень удобную вещь для такой ситуации...
    Оставив подачу +/- 24 вольта на мотор, отсоединил от пульта два провода которые шли от потенциометра в редукторе и подсоединил их на цифровой мультиметр в режиме измерения 2 ком. Так как управление влево/вправо на пульте работало и антенна крутилась, то естественно и менялось R в редукторе. Так вот показания мультиметра в омах в соответствии с градусами были нанесены фломастером на внешнее стекло шкалы пульта. Теперь зная по подсказке логера или зная примерное направление на корреспондента в градусах, включаешь поворотку и выставляешь по шкале мультиметра то сопротивление которое написано фломастером на стекле шкалы.
  4. #64
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Ну можно и так сделать, пока пульт не будет куплен новый пульт, причем если вышел из строя полностью по электронной части - есть повод сделать трекер (схемы на CQHAM),
    который будет к логу подключаться и сам поворачиваться на DX-a. Но можно и пульт восстановить - там несколько операционников заменить - думаю, резисторы и емкости
    остались целы.
  5. #65
    08.02.2013
    226
    181
    212
    Привет.
    Вопрос по Г800СА поворотке.
    При включении блока индикации в сеть незагорается
    освещение шкалы, и горит только лапмпчка "OVERLAP"
    С чего начинать поиск проблемы?
    Может кто нибудь имел похожую проблему?
  6. #66
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от LY7Z Посмотреть сообщение
    Привет.
    Прежде всего разъем к ротору отключить от пульта.
    Включить пульт и нажать любую клавишу (вправо или влево).
    Стрелка должна поехать в какую нибудь сторону.
    Если стрелка не едет , присоединяем любой резистор на 150-250 Ом
    к выводам разъема пульта 1 и 2 (или 2 -3 , смотреть мануал)
    и снова жмем любую кнопку - если стрелка поехала, а "Overlap" погас - значит
    пульт живой.
    Лампочка подсветки, банально, могла сгореть, такое бывает. Но совпадение
    в неисправностях наводят на мысль о более сложной поломке.
    Но если пульт живой, значит далее прозвонить кабель (1-2 сопротивление от 15 до 460 Ом примерно,
    а на клеммах мотора сопротивление указано в мануале ( там и табличка для прозвонки есть).
    Если стрелка не двигается - выключить пульт, открыть его, включить и аккуратно
    померять напряжения на выходе БП, тут уже надо схему из мануала смотреть.
    PS Кстати, когда антенна на УКВ стояла у меня на крыше 9-этажного дома - на ночь оставлял пульт включенным,
    и если стрелка вдруг начинала с жужжанием двигаться - значит откручивают разъем с поворотки и антенну уже волокут на металл.
    Но это было возможно с G-450 редуктором, у него не обязательно на клавиши нажимать (как в 800ой), чтобы стрелка отслеживала положение антенны.
    Времена были такие
  7. #67
    08.02.2013
    226
    181
    212
    Спасибо Иван за советы.
    Отключив разъем к ротору и включив пульт
    освещение шкалы негорит.
    Загорается только лампочка OVERLAP.
    Нажав кнопку вправо или влево стрекла стоит на месте.
    Будем искать дальше...
    пульт живой.
    Времена были такие
  8. #68
    Low Power
    01.02.2008
    82
    34
    17
    Отключил разъем ,нажал на кнопки - стрелка стоит на месте ,горит OVER.
    Подсоединяю разъем - все работает.
  9. #69
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    У меня старый G-800SDX. Так у него в случае снятия разъема стрелка сразу идет до упора и горит лампочка! Как только подключаю разъем поворотки, стрелка поворачивается по направлению антенны. Повторяю, у меня G-800 sdx! В нем есть ручка со шкалой градусов устанавливаешь на этой шкале нужное направление, нажимаешь кнопку preset и антенна идет на установленное направление
    RC7A
  10. #70
    08.02.2013
    226
    181
    212
    К сожалению неработает... (по крайней мере у меня)
  11. #71
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Правильно, для пульта при отключенном кабеле - сопротивление между 2-3 контактами бесконечность (контакты не 1-2 , а 2-3 из мануала).
    Поэтому пульт "думает" что антенна в крайнем положении.
    Вот для проверки я ниже и дописал, что бы резистор присоединить и гарантированно увести стрелку из крайнего положения при исправном пульте.
    Не знал ,что есть старые пульты, подобные по принципу G-450. Это в некоторых случаях плюс, но если у антенны есть люфт, то подтирает резистор наверху и внизу + пульт слегка жужжит. А если пульт нового типа - то подтирает только наверху, что то же плохо.
  12. #72
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    А резистор присоединяли ? Можно , если нет резистора, нажать любую кнопку и пинцетом закоротить выводы 2-3 пульта,
    если стрелка не двигается - плохо. Надо пульт открывать.
    А редуктор наверху через кабель не прозванивали ? Очень похоже на обрыв по какой то жиле кабеля (лишь бы потенциометр наверху был цел, много мороки снимать редуктор менять потенциометр).
    PS Когда один раз выходил из строя редуктор, делал хомут с упорами в корзину, где установлен редуктор.
    http://ra3wdk.qrz.ru/ANT144/elevation6.jpg
    За пару дней отремонтировал и установил на место, не снимая антенны.
    А вот если антенна на редукторе установлена, то ....
  13. #73
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Один вопрос.
    А схема у ВАС есть?
  14. #74
    08.02.2013
    226
    181
    212
    [QUOTE=UA3GFX;1163643]Один вопрос.
    А схема у ВАС есть?[/QUOTE
    схема ест. т.е. есть описание
    поворотки
    http://www.radiomanual.info/schemi/A...00SDX_user.pdf
    Но пока рабочий день незакончился нет возможности заниматся
  15. #75
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2770
    Коллеги, владельцы G-800SA, прошу совета.
    Был сильный ветер и бум немного провернуло в креплениях. Сейчас положение антенну не совпадает, около 10-15 градусов, с нулем по шкале. Как откорректировать? Выдел на задней панели несколько отверстий и переключатель. Здесь?
  1. Кабель управления Yaesu G-800SA
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.09.2017, 19:20
  2. Ремонт G-800sa
    от R0CY в разделе Антенная механика
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 19.07.2015, 23:17
  3. G-800SA: замёрзла
    от RW9UU в разделе Антенная механика
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2014, 22:37
  4. Где найти мануал на G-800SA
    от UA0FUA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 20:38
