Страница 6 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 170
Тема: AlfaSpid Rotator
  1. #76
    QRPP
    13.07.2012
    78
    8
    4
    Не нашел на 5стр. этой темы ни одного упоминания об известном недостатке-"убегании" датчиков поворота Аз. и Эл. Т.е. спокойное слежение за Луной в автоматическом режиме, или даже в ручном каждые 10-15мин., проблем не создает. Но стоит покрутить вручную-2-4 градуса моментально. Питание 16В,просадок нет.
  2. #77
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Пока ещё работало , такого дефекта не наблюдал. Больше иметь дел с Alfa Spid иметь не буду, для серьёзных антенн , это детская игрушка. Только серьёзные поворотки.
  3. #78
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    если подбирать поворотку правильно, то и проблем не будет...
    как и у других...
  4. #79
    06.06.2015
    1,219
    286
    439
    Не в обиду - но вы бы еще свой "вертолет" на ПР-1 поставили. Поворотка-то ваш шторм выдержала, провернулось крепление маста - кто в этом виноват? Уж точно не поворотка.
    Есть такое дело. Но закономерности пока не заметил. Да и накопление ошибки мало - пока больше 3-х градусов при повороте на 360 не набегало, да и то появилось когда "за бортом" стало ниже -10. Вот что не понравилось - после -20 поворотка практически встала - приходилось "прогревать" дергая туда-сюда антенну. Ни 800DXA ни, тем более, наши МЭО таких сюрпризов не преподносили. МЭО так у меня на Севере вообще до -50 работал. Хорошо поток прошел до морозов - обидно было бы. Теперь вот думаю сделать ей подогрев какой-нибудь.
  5. #80
    10.06.2014
    783
    218
    Монтажник , который перед Новым Годом побывал наверху и осматривал антенну сказал, что срезало зубцы в редукторе. Маст не провернулся.Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #81
    06.06.2015
    1,219
    286
    439
    Если бы срезало зубцы в редукторе - получили бы флюгер. А вы пишете что антенна вращается.
  7. #82
    10.06.2014
    783
    218
    Читайте внимательнее. Я писал, что антенна вращается , как пропеллер или флюгер ( по вашему). Есть ветер, она крутится, нет ветра , она стоит на месте, без всякого моего участия. Там и кабель оторвало.
  8. #83
    06.06.2015
    1,219
    286
    439
    Подумал и понял , вы правы. Когда включил поворотку , градусы поворота остались прежними, а антенна чуть повернулась.
    А это кто писал? "Чуть повернулась" как-то не похоже на "флюгер".
  9. #84
    10.06.2014
    783
    218
    К сожалению, не знаю , как вас зовут, да и в " Callbook" вас нет. Ещё раз говорю, читайте внимательнее, смотрите на дату и время.Редуктор провернуло 27 декабря 2015 года, 29 декабря был осмотр антенны. С тех пор она и вертится , как пропеллер. Теперь понятно ???
  10. #85
    FTDX Аватар для RA0LMP
    06.07.2012
    Vladivostok
    22
    89
    Почему? Есть этот позывной: Бывает так .
    Там в сообщении от RW6AU
  11. #86
    06.06.2015
    1,219
    286
    439
    Оффтоп, но для любителей помоек - вот тот самый макрос, который так возбудил этого "грамотея". Попробуйте найти в нем 99 или хотя бы хоть что-то похожее:
    <TX><CALL> <MYCALL>
    it"s duplicate qso on this band and this mode, previos:
    <QSOBEFOREDATE> <QSOBEFORETIME>
    Please no duplicate QSO - please call me on new band or mode.
    73! DX! CUL on NEW!
    Как говорят в таких случаях - свинья грязь всегда найдет. Вот он и нашел. Не уподобляйтесь.
  12. #87
    QRPP
    22.12.2014
    76
    3
    Добрый вечер всем! У меня BIG RAK вращает квадраты на все диапазоны от 14 МГц и выше (4-4-6-6-7 элементов). Повозиться пришлось много, т.к. при родном варианте крепления труба легко болты разболтала и все пошло "флюгировать".После этого пропустил два болта насквозь, но увы - срезало...Последний вариант - крепление трубы к поворотке через жигулевский "бублик", только у меня он между повороткой и антенной. "Бублик" крепится к трубе поворотки через приваренный к ней фланец, сама поворотка к площадке также крепится через фланец. Труба от антенны проходит через опорный подшипник естественно. Вот эта конструкция работает почти два года, пока все нормально, ветра выдерживает. Да, она от ветра "гуляет" градусов на 15 туда-сюда, но удары ветра сглаживаются резиной и ничего не рвется. Кстати у R3PIY возможно просто крепление разболтало, монтажник разве разбирал наверху редуктор?
  13. #88
    10.06.2014
    783
    218
    Монтажник не разбирал редуктор, он просто увидел , что маст вращается вместе с креплением верхней части редуктора, а нижняя часть, прикреплённая к мачте, неподвижна.
  14. #89
    05.12.2013
    59
    211
    77
    27
    Если можно -фото в студию пожалуйста ибо лучше один раз увидеть как нужно делать!
  15. #90
    28.02.2006
    Чеховский р-н, Московская обл.
    413
    254
    401
    Анатолий а вес антенны у вас какой ? спасибо
  1. Hy-Gain Ham-M rotator
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 12:59
