Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 3456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 170
Тема: AlfaSpid Rotator
  1. #136
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Я других никогда не встречал
    Вход датчика - это то, что у вас на схеме с обозначением IMP. Через оптрон на первую ногу.
  2. #137
    Very High Power Аватар для R4IT
    05.10.2012
    с.Ягодное, Самарская обл
    1,372
    1715
    4268
    Цитата Сообщение от RO4I Посмотреть сообщение
    Всех приветствую.
    Перестала работать поворотка Big Rak.
    Антенна вращается но градусы на контроллере не меняются.
    Михаил, приветствую, как "коллегу по несчастью"... А ты пишешь "антенна вращается", это как ты делаешь? Кнопками на "морде" контроллера или из управляющего софта ? Потому как если контроллер не получает данных, он отключает двигатель, даже если кнопку жмешь во всю. Мультиметром или осциллографом измерял импульсы есть на кабеле во время "вращения" и туда и сюда?
  3. #138
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    А Вы вращаете напрямую, подавая напряжение на контакты, или через контроллер?
    Потому как, если все подключено правильно к контроллеру, а импульсы от датчика не идут, то должно сработать реле, и ротатор остановится. В этом случае причину искать в датчике или проводке. В противном случае, в контроллере (Ваш случай).
    Все верно, я вижу что антенна начинает вращаться а потом контроллер ее отключает вероятно нет импульсов от датчика.
    Потерял твой телефон. Скинь в личке в телеграмме.
    Подскажите что за датчик? Что ожидать на осциллографе? Может это просто геркон?
    Не поленился, раскрутил свой пульт от Биграка.
    Кончик отвёртки указывает на вход провода от датчика . Второй на массе. (хотя может и соседняя пара, сосослепу мог попутать) Дорожка от этого провода ведёт сами видите куда.
    Идея с оптроном мне нравиться больше всего Уже холодно и совсем не хочется опускать антенну. Особенно не понятно что случилось. После подъема все работало, прошла неделя и что то произошло... был сильный снег - теоретики статика могла быть.
  4. #139
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Олег, UX5UL, автор конструкции, писал что там именно геркон и есть.
    Ну это же можно проверить за три секунды.) Включите поворотку, нажмите стрелку влево или вправо и одновременно позамыкайте 3 и 4 ноги в разъёме. Если цифры азимута будут меняться - значит проблема либо в кабеле, либо в герконе. А если меняться не будут - в оптроне.
  5. #140
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    При замыкании контактов контроллер меняет показания. А вот с антенны идет коротыш получается геркон залип. Не приятность однако занимать опять спуском и тд. да еще в холода.
  6. #141
    Big Gun
    28.11.2013
    6,126
    4057
    749
    Вряд ли геркон. Скорее коротыш в проводке. Но если геркон, то попробуйте подать питание непосредственно на ротатор, минуя контроллер, и повращать на 360 градусов в одну и другую сторону. Вдруг над каким либо магнитом и "разлипнит".
  7. #142
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    Может и геркон "закоротиться". У меня не так давно такое было в актуаторе (для спутниковых тарелок). Именно закоротились контакты внутри геркона.
  8. #143
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Проблему с герконом решил - был коротыш в кабеле, как это только могло произойти не представляю, неделю работало потом закоротило. Зато выявилась другая проблема, в одну сторону поворота вращается хорошо. в другую только до определенного градуса потом ее будто клинит. Вращал в ручную за червяк при снятом двигателе. Ощущение как будто что то попадает между червяком и шестеренкой уже внутри поворотки. Долго пытался найти - ничего не видно. Есть у меня только одно предположение. После одного из тестовых подъемов заметил что антенна изменила положение градусов на 5. Не придал этому большого значения. Был сильный ветер, могло что внутри отломать? C поломкой от ветра кто нибудь сталкивался? Антенка крупненькая 3 элемента яги полноразмерных + 4на 20ку и вторым ярусом 15 + 10ка, четыре года до модификации отработало все без вопросов. Если с поломками случаев не было, то это скорее всего значит, что я все таки что внутрь уронил и нужно искать что. Какое это удовольствие при минусовой температуре, ветре ковыряться в масле на лестнице
  9. #144
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Самое простое, что мне приходит в голову, это сориентировать антенну так, чтобы это заклинивание приходилось на мертвую зону, на 180 градус, например. Проблему это не решит, но позволит более-менее полноценно работать.
    А летом разберёте поворотку и отремонтируете.
    У меня она крутила точно такой же сетап, только с укороченной сороковкой. И я зас... забоялся её оставлять, когда затеял апгрейд на фуллсайз 3эл. Купил П-10. Всё-таки биграк дохловат для таких монстровых железяк.
    Добавлю. В любом случае антенну лучше внизу как следует покрутить туда-сюда пару часиков ДО того, как снова поднимать на боевую высоту.
  10. #145
    Big Gun
    28.11.2013
    6,126
    4057
    749
    потом ее будто клинит...
    В первую очередь проверьте соосность маста с редуктром. При сильном перекосе опорных подшипников клинит в противоположную сторону.
    ... в другую только до определенного градуса потом ее будто клинит.
    Если только какой либо зуб обломало. Но нужна силища!
  11. #146
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Как вариант я тоже пришёл к такому же варианту, - оставить до лета с блокировкой направления. Вращать внизу нет варианта мешают строения на участке. На счет п10 тоже думал, не смог найти, хотя если формально смотреть то параметрам big rak проходит. Если не разберусь, то наверное проще от lw взять.
    Это редуктор двигателя. С двигателем все ок.
    Я вращаю за червяк на поворотке, за вал который вращает двигатель и проблема внутри самой повортки. На счет зуба - это вторая вероятная причина после попадания постороннего предмета. Вот только о подобных случаях я пока не слышал.
  12. #147
    Big Gun
    28.11.2013
    6,126
    4057
    749
    ...пришёл к такому же варианту, - оставить до лета ...
    Полезный ресурс по ремонту BIG RAS, но все подходит и для BIG RAK
    https://bobatkins.com/radio/SPID_BIG_RAS.html
  13. #148
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Проблема решилась.
    Прошу громко не смеяться.
    Сегодня специально поехал к антенне т.к. было +2 и о чудо клин прошёл. До меня уже дома дошло что могла быть проблема не повороткой а выше...
    Кода сегодня осматривал опорный подшипник есу 065 и там обнаружил куски льда. Получилось судя по всему так - когда я тестировал антенну шёл мокрый снег и ее по вращал, все работало хорошо и вероятно собрался некий бруствер из снега который успешно замерз и при -6 когда я обнаружил проблему все было уже не свернуть. И меня не натолкнуло на это мысль даже то что она легко вращалась в ту сторону в которую я вращал во время теста а дальше нет! А догадаться и посмотреть что твориться выше редуктора в голову не пришло сработала зашореннасть мышления - если ты разбираешь поворотку и она не вращается то дело кончено в ней. До меня моя ошибка дошла уже дома, что нужно было проверить и другие узлы. Что в итоге и оказалось. Ниже приложу картинку ключа которым вращал редуктор без мотора, распечатал его на 3d принтера, работал хорошо. Если кому то будет нужен чертеж напишите, отправлю оригинал файла сделанный в компасе.
    Название: Ручка для поворотки.png
  14. #149
    QRPP
    08.12.2023
    6
    4
    3
    Добрый день друзя
    На поворотке BIGRAK надо снимать мотор с первым червячком и с диском.
    Просьба к тем кто разбирал редуктор, написать пошагово прцесс снятия мотора и узла первого червячка. Ваша помощ очень важно, так как замену планирую производить на рабочей высоте антенны. Если есть соответствующие фотки буду признателень если приложите.
    Заранее блогодарю, с уважением Вахтанг 4L8A
  15. #150
    Big Gun
    28.11.2013
    6,126
    4057
    749
    Цитата Сообщение от Vaho Посмотреть сообщение
    Если есть соответствующие фотки...
  1. Hy-Gain Ham-M rotator
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 12:59
