08.12.2023, 13:55 #151
- 08.12.2023
- 5
Прочитал все, но это не совсем то что нужно, мне нужно конкретно от тех кто сам снимал мотор c BIGRAK. На YouTube нашел как снимают мотор вроде всего 3 болта, 2 с наружи и одна из нутри. Подтвердите кто знает, если ето верно. Спасибо
08.12.2023, 15:54 #152
- 23.10.2010
- Самара
- 720
- 326
- 416
Снятие мотора и установка.
Запаситесь плоской (шлицевой) отверткой длинной минимум 150мм а лучше 200мм и шириной не менее 8мм.
Снятие, сложностей нет.
А при установке есть сложности как раз с установкой внутреннего болта.
Мой алгоритм такой.
1) Ставим мотор на место, совместив шлиц на валу и поворотке. Наживляем на 2-3 витка внешний верхний болт. Это позволит мотору держатся самому.
2) Ставим рукой болт внутренний отодвинув мотор так что бы болт вылез наружу.
3) Отверткой прижимаем болт и начинаем его вращать гладя с наружи куда он попадает и корректируем положение двигателя.
4) После попадания и немного затягиваем внутренний болт и ставим оставшейся болтю
5) Все затягиваем.ex. UB4HAP
11.12.2023, 11:10 #153
- 08.12.2023
- 5
Добрый День
Вчера снял мотор с первым узлом червячного механизма BIG RAK, спасибо RO4I за советы.
При вскрытии оказалось, что смазки почти не было и было очень много бронзовой пыли от диска, удивительно как около 10 лет редуктор проработал почти без смазки. Второй червяк с диском в отличном состоянии.
Может у кого сгорел мотор на BIG RAK и остался диск с валом? Если поделитесь буду признателен. магнит на 6 положении на размыкание геркона.
С уважением
Вахтанг 4L8A
11.12.2023, 14:47 #154
- 30.10.2007
- 1,172
- 1323
- 439
11.12.2023, 16:13 #155
- 08.12.2023
- 5
Я также думал, но это не совсем так просто оказалось, под червяк так просто не делается.
11.12.2023, 16:32 #156
- 30.10.2007
- 1,172
- 1323
- 439
11.12.2023, 22:16 #157
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,091
- 2116
- 2528
12.02.2024, 18:03 #158
- 30.10.2007
- 1,172
- 1323
- 439
05.05.2024, 21:53 #159
- 14.11.2012
- Таганрог
- 2,324
- 1604
- 415
Антенна стала крутиться как флюгер , пока зафиксировал в одно направление , нет возможности пока заняться ей .
Подозрение на червяк или шестерню , может другие есть причины ?
Бывают какие то запчасти к этим повороткам или самому все делать ?
Антенна не тяжелая - 335 и диполь 40 м над ней , хотя сильные ветра и гололеды зимой были73! Vlad :: R7LV
05.05.2024, 22:01 #160
- 17.12.2005
- пос. Большое Исаково, Калининград
- 2,553
- 829
- 768
R7LV
Посмотри телеграмм73! Валентин UD2F ex: RU2FM
RRNA-RL - L-12-011 RRNA-RR - R-12-0072
SunSDR2 + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
05.05.2024, 22:45 #161
- 28.11.2013
- 69
- 5,057
- 2858
- 628
05.05.2024, 23:06 #162
- 14.11.2012
- Таганрог
- 2,324
- 1604
- 415
В каком месте ?
Я вижу глазами , что болтается внутри поворотки , а не в местах крепления антенны или самой поворотки
Николай , или это внутри ?
Я плохо представляю конструкцию поворотки внутри73! Vlad :: R7LV
05.05.2024, 23:49 #163
- 30.10.2007
- 1,172
- 1323
- 439
06.05.2024, 14:19 #164
- 09.03.2006
- Енакиево
- 79
- 35
- 8
- 22
У меня также крутилась антенна не поворотке сверху открутил хомут снял вкладыши снял крышку и вы увидете верхний червяк который вращает шестерню к ней 4 болтами крепится выходной вал.
У меня за 10 лет выкрутились эти болты зацепления вала с шестерней нет и антенна вращается от ветра вот мой случай.
06.05.2024, 19:30 #165
- 04.02.2007
- деревня Аксеново КО94
- 559
- 215
- 1422
