Страница 6 из 47 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 691
Like Tree374Спасибо
Тема: Про тросы и оттяжки
  1. #76
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Цитата Сообщение от RT5Q Посмотреть сообщение
    Только к сожалению не все, в том числе и я, умеют это делать.
    http://forum.qrz.ru/44-antennaya-meh...yom-gashu.html
  2. #77
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,844
    5853
    265
    Цитата Сообщение от UR7EY Посмотреть сообщение
    Плетём гашу
    Больно сложно... расплести конец на две пряди без всяких пробивок и сплести навстречу гораздо проще.
  3. #78
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,990
    17089
    1898
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Больно сложно..
    Да ладно..
    Типа "японская гаша" или "ленивая гаша", когда трос делят на две пряди, и сплетают без пробивок - временное решение, когда надо очень быстро..
    Но потом все переделывают как положено - три с половиной пробивки.
    "Это я вам как доктор говорю!"
  4. #79
    22.01.2003
    13,844
    5853
    265
    Кем положено? Если каким то боцманом, в задачи которого входит не только дело сделать но и матроса за***ть, то наверное надо так и делать
    Обычная свивка, когда обе пряди расплетенного троса при свивании ложатся на свое место имеет вполне достойную прочность при явной простоте исполнения.
    Илья, заинтересовали Вы меня... Попробую провести испытание на разрыв. Есть у меня на работе простенький пресс на основе гидравлического домкрата, заплету несколько разных тросиков и попробую порвать. Надо только придумать механизм крепления троса. Измерить усилие конечно не чем, но хоть примерно оценю, на домкрате написано 12Т.
  5. #80
    Standart Power Аватар для RK9UE
    05.09.2005
    Кемерово
    115
    89
    574
    При подъеме вертикала 47 метров высотой мы его уронили, трос 4,2 мм был разбит изоляторами заплетенными выше описанным способом. Троса ушло около 800 метров, изоляторов около 200 шт. Ни одна заплетка не развязалась! Было несколько разрывов на цельном тросе, так что запас прочности при таком способе заделки вполне достаточный. Чуть не забыл написать- со 2-й попытки все прошло нормально.Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #81
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    Заплетать " ленивой гашей " меня научил яхтсмен году этак в 80 , с тех пор этот способ и использую . Он показывал и способ заплетения "швайкой" ( в ролике его назвали "в тисках" ) , но он мне не приглянулся своей сложностью , хватило меня на пару раз . А вот обжатые самостоятельно трубки не применяю , видел упавшие мачты после такой заделки . Хотя заделанные на заводе такие петли стоят годами , возможно при ручной заделке что то нарушается в технологии .
    Не знаю , обсуждался ли здесь вопрос качества троса ? Понятно , что все китайские оцинковки ( а именно они сейчас в продаже ) ржавеют быстро ввиду малой толщины цинка . К тому же они жесткие , толще 8 мм уже и вязать тяжело . Знает ли кто правильное название троса на лебедках той же Унжи ? И где делается такой сейчас ? Насколько я понимаю - это оцинкованный трос и пассивированием , но вот найти пока не могу . Может плохо искал :-)
    73! Vlad
  7. #82
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3152
    Как то уже обсуждалась эта тема.
    Куском растяжки с изоляторами заплетенными ленивой гашей, для проверки таскали Уралом бетонный блок весом 2-3 тонны. Ни одна заплетка не распустилась. При рывке трос рвется на ровном участке. После обвивки изолятора участок заделки концов в трос надо делать ни меньше 10 сантиметров и бандажировать более 5 сантиметров. Потом такими растяжками были растянуты больше десятка профессиональных мачт. ни одна не упала. Некоторые стоят до сих пор, это уж больше 20ти лет. Если заделка короткая и бандаж слабый - пряди выкручиваются из троса. Такое как то было при подъеме мачты стрелой.
  8. #83
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Попадался как-то случайно на глаза сайт производителя мачт Чинара и других. Можно его найти.
    Возможно есть там информация по такелажу. Или можно обратиться к ним с вопросами, вдруг да подскажут.
  9. #84
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3152
    http://electropribor.ru/
  10. #85
    22.01.2003
    13,844
    5853
    265
    Просто при заводской запрессовке трубками применяются трубки нужного для конкретного троса диаметра с нужной толщиной стенки, а не те, которые попались на рынке...
    А меня в начале этого века строители из Украины, бывшие шахтеры, они этим способом плели троса которыми вагонетки в шахте тягаются. И тоже с тех пор так только и заплетаю.
  11. #86
    22.01.2003
    13,844
    5853
    265
    Господа, заметьте соотношение высоты штыря и диаметра троса... И сравните с предлагаемым вариантом 12 метровой мачты и троса 5мм... Люди думают и считают, а не делают по принципу "сделаю лучше с запасом для ауры".
    Сергей, полезно было бы добавить сколько весят 800м троса 4.2мм, чтобы можно было посчитать сколько бы весило столько же троса, но диаметром 5-6мм. Думаю прибавка была бы заметная.
  12. #87
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    ...плетеное соединение прочнее. И оно выглядит более эстетично. Кроме того зажимы надо покупать и при этом не нарваться на изделия низкого качества. Ну и за торчащие перпендикулярно тросу U-зажимы вечно что нибудь цепляется.
    "Пацан всё правильно сказал" . Коротко - и все проблемы изложил
    Добавлю только экономику. На один изолятор - требуется 6 зажимов, по три с каждой стороны. На 60 изоляторов - 360 штук. Если приличного качества - начинают больно кусаться за кошелёк. А мест потенциального отказа - дофига и больше.
    При строительстве Унжи "многадумал".
    Остановился на комбинированном методе.
    Петли заплетаю "по-автомобильному"
    Заделка стального троса. - CFMoto X8 FAQ
    Это для сухопутного человека существенно проще и быстрее, чем плетение "гаши".
    Размер петли прикидываю, чтобы в неё вставился "орех" ИТО-20 (без дырки, канавка 10мм).
    Хвосты каната за петлёй оставляю сантиметров по 15.
    Далее - эстетика, на прочность не влюёт.
    Хвосты заплетаются в канат при помощи отвёртки, как показано по ссылке. Естественно, не на фаркопе тягача, а на ручке второй отвертки, зажатой жалом в тисках.
    На канат заранее надеваю два отрезка алюминиевой трубки длиной 40-50мм со стенкой 2-2,5мм, со снятыми на сверлильном станке внутренними фасками для удобства надвигания на заплетенные хвосты.
    После заправки изолятора в петлю продвигаю трубку на врощенные хвосты до упора, поджимая плотно петлю с изолятором.
    Трубку обжимаю в трех местах вот таким дивайсом:
    Пресс ручной гидравлический ПРГ-120 https://www.texenergo.ru/catalog/item.html/te00132464
    Куплено на деньги, съэкономленные на зажимах.
    Два года назад (когда покупал) цена была в два раза ниже.
    Вторая трубка обжимается на самом конце "вплётки".
    Она страховочная и закрывает торчащие концы проволок. Доеду до деревни - размещу фотки, если интересно.
  13. #88
    18.12.2002
    28,990
    17089
    1898
    Жизнью, Василий, жизнью.. и проломленными башками, хоть в каске, хоть без каски..
    Вы можете сто раз испытать каким угодно усилием. Но жизнь многообразнее, и я видел как рвутся абсолютно новые концы, и даже однажды пальчиком поковырял вмятину на переборке от прилетевшего гака.. 50 см от головы пролетел, между прочим.. А трос был новенький.. Просто так совпало - резонанс при раскачивании груза в относительно хорошую погоду.
    Впрочем, никого не уговариваю..
    Но лично я - по поводу заделки троса - сплю спокойно, ибо знаю - у меня там гаша
    А здоровый сон - сами знаете - дорогого стОит..
    Поводов волноваться и без этого достаточно, что бы еще переживать за какие-то зажимчики или ленивую гашу.
    Она так и называется - ленивая, т.е. для лентяев.
    Была бы супер-гаша, так весь такелаж был бы на ленивых гашах..
    Так нет-же.. везде или нормальные пробивки, или заводская опрессовка алюминиевым толстым кольцом.
  14. #89
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Я у крановщиков в сое время консультировался как заплетать. Показали и так и так. Сами они заплетали в основном "ленивой" но пряди все равно потом пробивали.
    Для смазки тросов существует так называемые "канатные смазки": http://www.bibliotekar.ru/6-smazka/41.htm
    Водостойкие. Можно поискать у людей которые обслуживают лифты.
    Штатные оттяжки Р-140 бывало сгнивали за 7-8 лет при стационарной установке антенн. Выбрасывали вместе с изоляторами, потому что в них ржавчина въедалась.
    По заделке трубкой. Нередко при свертывании станций, при сматывании оттяжек из трубок водичка ржавая вытекает, несмотря на то что дождя месяц не было. Так же бывает, что трос внутри трубки обрывается. Сам трос вроде очень еще ничего, и покрытие целое, а оборванный кончик ржавый. То есть трубка постепенно забилась пылью воде некуда стекать и стоит она там себе спокойно. Нужно либо водостойкой смазкой, либо другим способом защищать кончик трубки от попадания воды сверху по оттяжке.
  15. #90
    22.01.2003
    13,844
    5853
    265
    Не претендую на истину, т.е. как все таки правильно заделывать троса но мы сегодня заделывали так: https://youtu.be/207WJYZ-qm0
  1. Оттяжки из стального троса
    от R3TF в разделе Антенная механика
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 23.07.2016, 15:28
  2. самодельные оттяжки для телескопа от Р-409
    от R6CW в разделе Антенная механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 06:39
  3. Оттяжки для ветикала
    от UA9KJ/6 в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 13:27
  4. Оттяжки на GP из удочек
    от R5QO в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 18:29
  5. A3S-как разбивать оттяжки изоляторами?
    от RA1ALA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 19:42
