Страница 21 из 47 ПерваяПервая ... 1114151617181920212223242526272831 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 691
Like Tree374Спасибо
Тема: Про тросы и оттяжки
  1. #301
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    396
    161
    189
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    Мне, например, совсем не нравится вариант с использованием "U"-образных зажимов.
    Ни по трудоемкости, ни по виду, ни по той же надежности (хотя считается стандартным и многими применяется!)
    За 12 лет, два раза менял Uзажимы на новые, метал некачественный сгнивают быстро. Хорошо, что у меня эти зажимы применяются только внизу, на присоединении оттяжки к талрепу, иначе пришлось бы опускать антенну. Изоляторы и присоединение к мачте сделал плетенной петлей (пост 254), плюс обмотка медной проволокой. После пары изоляторов получается быстро.
  2. #302
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Подготовил пару образцов для "порвать"
  3. #303
    21.12.2016
    Йошкар-Ола
    96
    Гильзы обжаты не штатным инструментом
  4. #304
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,785
    2634
    1209
    Ну и....?
  5. #305
    17.11.2009
    50
    458
    291
    1004
    пару образцов
    Алексей,ещё рекомендуют свободный конец троса оборачивать вокруг основной пряди. Примерно 1,5-2-3 оборота. И так же прессовать или зажимать. Вроде бы тоже снижается нагрузка на обжимки.Ещё, может кому ,не совсем эстетично (ровно). Применял такой способ ,но не экспериментировал на разрыв. Кстати -а чем верхний образец прессовали?Это же заводские гильзы с 8-ми образным отверстием? Таких продавцы нашли всего 34 шт.Прессовал все 6-игранными матрицами.
  6. #306
    17.11.2009
    50
    458
    291
    1004
    А штатный -это какой? Фото или ссылку можно?
  7. #307
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Что значит "штатный инструмент"?
    Цитата Сообщение от RM6AA Посмотреть сообщение
    Ну и....?
    Что "и"? Выходные вообще то у всех россиян
  8. #308
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Нет. Это гильзы с овальным отверстием.
    Электрогидравлический пресс, усилие 120кН
  9. #309
    21.12.2016
    Йошкар-Ола
    96
    Можно
    https://lib.net.ru/flipping/?pub=pas...s-pgrs4t8t.pdf
    В продаже он присутствует только в комплекте с матрицами HEX форм для обжатия гильз на кабелях. Когда начнутся продажи сего устройства с матрицами для тросов пока никто сказать не может.
    Штатный значит предназначенный для гарантированного обжатия такой гильзы. То есть должна быть конкретная матрица под конкретный трос и гильзу + усилие сжатия .
    Я не смог найти в продаже на рынке в России пресса с комплектом круглых матриц для обжатия тросов. Продавцы ручных гидравлических прессов все как один заявляли об отсутствии гарантированного результата при обжимке гильз на тросах НЕХ формы. Минимальный ценник на пресса для производства (минимум 100 тонн) начинался от 100000руб + отдельно матрицы, что для нашего хобби неприемлимо.
    Поэтому я после обжимки кабельными матрицами и сносил тросы на испытания на разрыв. Результат меня полностью устроил.
    Сергей
    UA4SU
  10. #310
    02.02.2006
    69
    1,357
    1410
    1031
    Пресс ПРГ-300
    https://www.texenergo.ru/catalog/item.html/te00115119
Название:	2_Оттяжки IMG_2018-09-22_154410.jpg
    В зависимости от того, что надо плющить (в частности, от толщины стенки гильзы), можно подбирать пару матриц, в т.ч. брать для разных сечений.
    На фото одна матрица из пары установлена плоской стороной внутрь.
    В данном случае - давлю в трёх местах. В середине - проворачиваю на полоборота.
    Орехи без дырок. Плету одну петлю в другую, вставляю изолятор, надвигаю гильзу, обжимаю.
  11. #311
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,772
    1935
    2411
    Цитата Сообщение от UA3BZ Посмотреть сообщение
    Пресс ПРГ-300
    Вот такой правильней.
  12. #312
    02.02.2006
    69
    1,357
    1410
    1031
    Не то, чтобы правильнее.
    Разомкнутый немного удобнее - легче и быстрее заправлять, не надо выдёргивать штырь.
    Но у меня рабочий ход 20мм (а не 10, что маловато).
    И мой злее! Плющит с силой 12 тонн, а Ваш - всего-то 5-6
  13. #313
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Продавцы,естественно,перестраховываю тся.
    На эту тему в среде электромонтажников есть одно общее мнение.Для того чтобы получить гарантированное качество обжатия проводов (в нашем случае-тросов),нужно пресс-инструментом с матрицами фирмы NN обжимать гильзы,произведенные этой самой фирмой NN...
    А у нас как получается-фирм много,стандартов и ТУ ещё больше.Медь с каждым годом всё дороже,национальные валюты всё дешевле а с ними потребитель всё экономнее(мягко выражаясь). Результат-берём немецкий ПГР фирмы NN,а гильзы,сделанные по непонятному ТУ-от русско-китайской фирмы ZZ..По логике должно выйти всё красиво а получается-недожим соединения и,как следствие,недолгая жизнь этого самого соединения с последующим ЧП..
    Или наоборот,15-тонным прессом передавили гильзу намертво,уши в матрицах повылезли,гильза превратилась в фольгу с таким же последующим через годы ЧП...
    Поэтому-должно быть строгое следование инструкции к пресс-инструменту и применение гильз именно рекомендуемых стандартов.
    Хорошие фирмы указывают в инструкциях всё до запятой, а русско-китай...Ну прессуем русско-китаем,всё пока работает-не жалуемся.
    Ну и голову на плечах и руки прямые никаким супернемецким инструментом не заменить.
  14. #314
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,772
    1935
    2411
    Все верно, но я посчитал, что 6 достаточно, а удобство неоспоримо
  15. #315
    02.02.2006
    69
    1,357
    1410
    1031
    Всё верно для случая ГОСТовской опрессовки при складывании троса в петлю без заплетания и обжиме овальной гильзой.
    А при встречном заплетании прядей и закручивании хвостов отверткой в тело каната прочность петли обеспечивается трением прядей.
    Обжим гильзами - денежная экономия на винтовых зажимах (по 6 штук на изолятор; дешевле обходится алюм. трубка и покупка клещей, которые остаются в мастерской) и страховка от некачественных зажимов.
    У меня нижняя гильза фиксирует "хвосты", а верхняя - поджимает петлю к изолятору.
  1. Оттяжки из стального троса
    от R3TF в разделе Антенная механика
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 23.07.2016, 15:28
  2. самодельные оттяжки для телескопа от Р-409
    от R6CW в разделе Антенная механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 06:39
  3. Оттяжки для ветикала
    от UA9KJ/6 в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 13:27
  4. Оттяжки на GP из удочек
    от R5QO в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 18:29
  5. A3S-как разбивать оттяжки изоляторами?
    от RA1ALA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 19:42
