Страница 35 из 47 ПерваяПервая ... 2528293031323334353637383940414245 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 525 из 691
Like Tree374Спасибо
Тема: Про тросы и оттяжки
  1. #511
    Нарушитель Аватар для UA3IQN
    11.04.2011
    Moscow
    46
    216
    162
    197
    Втиранием густой смазки нельзя пропитать сердечник троса. Только варить. Из пропитанного сердечника никакие дожди смазку не вымоют. Наоборот, пропитанный сердечник будет отталкивать влагу, а непропитанный будет ее впитывать и способствовать коррозии. Тросовые смазки при обычной температуре твердые и плавятся при 50 - 60 градусах.
    Не могу себя заставить варить трос в мазуте…. Да и армейские тросовые оттяжки из комплектов мачт гниют и ржавеют , а уж они пропитанные… Но радиолюбители народ - технические извращенцы
  2. #512
    07.09.2013
    Губкин
    4,706
    1255
    371
    Цитата Сообщение от UA3IQN Посмотреть сообщение
    Бесполезно трос пропитывать и проваривать
    Вы глубоко ошибаетесь.Варить надо не в отработке и всякой фигне,желательно найти канатную смазку специальную,можно пр-ва СССР.Если таковой нет,то пушечное сало и нигрол и обязательно варить весь трос,ну что бы он был погружен полностью.Тогда тряпочный,стальной сердечник и не только пропитается полностью.Втирание это как мёртвому припарка.Поверьте старому машинисту карьерного экскаватора,я всю трудовую деятельность имел дело с канатами стальными диаметром от 45 мм до 75 мм.Если трос был плохо пропитан,кирдык при работе приходил ему за месяц работы в тяжелейших условиях при могучей нагрузке,это не мачту держать,сердечник сгнивал и всё.Хорошо смазанный ходил до трёх месяцев,вот и думайте.Написал просто для общего развития,а делать или нет это решает каждый сам.
    Чем пропитаны?В основном ни чем.
  3. #513
    03.02.2017
    938
    2144
    1405
    В какой смазке лучше варить?
    В интернете есть информация про Торсиол 35 с разными буквами и Торсиол 55. Что коллективный опыт про эти смазки говорит?
  4. #514
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Цитата Сообщение от RU6AI Посмотреть сообщение
    Можно тогда куски проварить ,а потом обжать. Гильзы , если две ставить-лучше рядом или чуть на расстоянии обжать?
    Я рядом ставлю из простых соображений: если ставить гильзы на расстоянии, то в случае приложения к ним разрушающего усилия, это усилие выведет из строя сначала одну гильзу, потом вторую, трос-то гибкий. А если поставить рядом - то усилие понадобится сразу на обе гильзы, в два раза больше.
    Трос пропитать, заплести, обжать.
    ...и забетонировать!
  5. #515
    07.09.2013
    Губкин
    4,706
    1255
    371
    Цитата Сообщение от UA6CT Посмотреть сообщение
    и забетонировать!
    Ну это уже жёстко слишком.На станке растяжки проварил в пуш.сале из автомагазина,за два года даже цвет троса не поменялся.
    Нержавеющий трос не такой уж и гибкий.Сегодня хотел заплести на изоляторы трос 6 мм,изоляторы без дырок.Хрен получается,а вот простой оцинкованный легко.Стальная жила в нержавейке не даёт гибкости.
  6. #516
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,753
    2322
    749
    Зачем варить?
    Брал просто Тектил (Мовиль) добавлял бензин (уайтспирит) в подходящей емкости пропитал оцинкованный трос , просушил, - после почти 10-ти лет эксплуатации следов коррозии нет.
    втирал с усилием графитовую смвзку, всеравно ее вымыло.
    Графитовая смазка не относится к водостойким.
    Пропитанный сердечник просто будет держать в себе смазку, а отдавать ее тросу не будет, особенно если смазка густая.
  7. #517
    07.09.2013
    Губкин
    4,706
    1255
    371
    Для этого и пропитывают,особенно где в качестве сердечника применяется нить не синтетическая,обычно пенька.Если она будет собирать влагу,тросу изнутри начинает приходить кирдык.Пропитывайте нигролом и не только трос будет в смазке,а и всё вокруг.
  8. #518
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,545
    8353
    2316
    Армейские тросы просто законсервированы.То есть смазаны солидолом и обмотаны промасленной бумагой (но это не всегда). Или могут придти без консервации. Никто их не пропитывает. Это не технологично.
  9. #519
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,753
    2322
    749
    Однажды пропитанный для защиты от коррозии трос работающий в неподвижном режиме (как у нас в оттяжках) не требует дополнительной пропитки при эксплуатации (если конечно пропитан водостойкой смазкой, а не "солидолом").
  10. #520
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,545
    8353
    2316
    Наивный........
  11. #521
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2050
    7643
    Продолжайте пропитывать, вываривать, замачивать...
    Зачем?! Если есть тросы из нержавейки?
  12. #522
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    затем, что трос из нержавейки не допускает плетения (изгибов) и использования в ГП механизмах
    если разбить трос из нержавейки изоляторами (без конечной прямой запасовки в гильзу) , то трос прослужит еще меньше чем обычный стальной.
    как и трос из оцинковки тоже не допускает таких издевательств.
    любой трос с любым покрытием при изгибе перестает выполнять свои защитные функции - при изгибе покрытие нарушается
    варка троса обеспечивает пропитку сердечника и создает защитную пленку (воронение)
  13. #523
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,545
    8353
    2316
    Наивный.......
  14. #524
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Дмитрий, прошу пояснить. Желательно со ссылками на нормативы.
    Ведь тросы из нержавейки вовсю применяются, например, на яхтах.
    Да и лебедки продают, укомплектованные нерж. тросом.
    Из интернетов:
    Наиболее распространенные тросы из нержавеющей стали имеют конструкции 1Х19 жесткий трос, 7Х7 средней жесткости, 7Х19 мягкий трос.
    ...Для изготовления снастей стоячего такелажа применяют жесткие троса, которые при минимальных диаметрах и весе имеют наибольшую прочность. Наибольшую распространенность для изготовления стоячего такелажа получил очень жесткий и прочный спиральный нержавеющий трос конструкции 1Х19. Заделка огона на таком тросе из нержавеющей стали, дело сложное, поэтому для крепления троса к рангоуту чаще применяют концевые втулки, обоймы и т.п.
    Вот здесь ещё подборка про канаты из нержавейки:
    https://stal-kom.ru/nerzhaveyushchiy...nost-kotorogo/
  15. #525
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    Юрий, тут все просто - открываем тот документ, по которому сделан трос - DIN , ГОСТ, СП и смотрим условия эксплуатации ))
    вот эти точно только под конечную прямую запасовку (никаких изгибов)
    Сами же написали ))
  1. Оттяжки из стального троса
    от R3TF в разделе Антенная механика
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 23.07.2016, 15:28
  2. самодельные оттяжки для телескопа от Р-409
    от R6CW в разделе Антенная механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 06:39
  3. Оттяжки для ветикала
    от UA9KJ/6 в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 13:27
  4. Оттяжки на GP из удочек
    от R5QO в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 18:29
  5. A3S-как разбивать оттяжки изоляторами?
    от RA1ALA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 19:42
