Страница 37 из 47 ПерваяПервая ... 27303132333435363738394041424344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 555 из 691
Like Tree374Спасибо
Тема: Про тросы и оттяжки
  1. #541
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,935
    17072
    1894
    Цитата Сообщение от RU6B Посмотреть сообщение
    Где б еще толстостенную медную трубку найти.
    может в автомагазинах для грузовиков, трубки тормозной системы.
    Надо сходить и посмотреть, потому что обычно там трубки 5-6 мм примерно.
    Еще в интернет-магазинах сантехники, в разделах медные трубы.
    Но цены на медь стали конские..
    Я оттуда все покупал для ректификационной колонны, правда когда ценник был вменяем..
    Но там точно можно найти.
    Например еврофитинг, лунда, и тому подобное.
  2. #542
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Домашняя страница Игоря Уватенкова RW9JD
    ГОСТ 19029-73
    вот как делать надо оттяжки по феншую
    все остальное типа меди и люминтия ...
  3. #543
    Коротковолновик Аватар для RA3III
    31.01.2011
    ЯНАО
    46
    9,070
    1684
    1000
    Ещё есть гильзы медные луженые под опрессовку (типа ГМЛ)
    Периодически используем их для АФУ.
    У них стенка гораздо толще чем у упомянутых выше медных трубок.
    Где б еще толстостенную медную трубку найти. Те, что для кондиционеров - слишком тонкая стенка
    Всем удачи и хорошей погоды!
  4. #544
    18.12.2002
    28,935
    17072
    1894
    Это да, и к ним желательно иметь ручной гидропресс.
    Я когда-то купил его на али, а уж найти гильзы можно. Кстати, я оттяжки обжимал алюминиевыми гильзами, стоят третий год на вертикале на даче, а для телескопа я плел гаши, стояли лет 6 чтоли, или 7, уже не помню, в общем, в этом году телескоп снял, посмотрел гаши - как новые.. надежно, но трудоемко
    А смысл покупки трубок именно в способе расплющивания и скручивания трубки, теми, кто боится обжимать..
    Феншуи разные бывают.
    Морские феншуи, например, где нагрузки совсем не антенные, допускают плетение гаш, и обжим алюминиевыми гильзами.
    Например, на грузовых стрелах, грузовых блоках..
    На моей памяти, ни одна гаша не порвалась, ни один трос из гильзы не вылез, а стрелы гнулись, блоки разрушались, и троса лопались где угодно, но не там..
    К чему я.. к тому, что категоричность это, конечно, хорошо, но не всегда..
    Вот вам, морской феншуй на грузовой стреле.
    Трос 26 мм чтоли.. или 28..
    ПыСы В грузовых устройствах, с большими нагрузками, метод скручения трубкой не применяется. Это антеннщики так делают на флоте, где и нагрузок то нет считай.. или легкие полевые штырьки разворачивают.
    Последний раз редактировалось RX3X; 22.05.2023 в 11:36.
  5. #545
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Это, ИМХО, скорее "как не надо делать".
    Из скрученной трубки трос хорошим рывком выдирает на счёт раз. Видел такое своими глазами дважды, один раз с печальными последствиями - унжа с 3эл на 40м рухнула на гараж. Никто не пострадал каким-то чудом, не иначе.
    А вот чтобы гаша расплелась или алюминий правильно обжатый отказал - такого не видел ни разу. Да и канатные зажимы, что "слоники", что симплексы с дуплексами - ни разу не видел, чтобы с ними были проблемы. Правда, не могу сказать, что у меня такой уж большой опыт.
  6. #546
    02.03.2010
    Краснодарский край.
    286
    131
    298
    А почему военные так делают? Был у меня такелаж с телескопа.заделка тросов была металлическими трубками скрученными.
  7. #547
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Откуда мне знать, почему они так делают?) К слову, я такую заделку у военных видел только на тонких тросах, 2-3мм. Всё, что толще - лично у меня заделано вот так (тот самый "военный трос"):
    Алюминиевая гильза, трос М6.
  8. #548
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    это самый правильный вариант и самый трудозатратный
    упрощенные варианты - зажимы , гильзы
    я использую и гашу с обжимом и обычные U зажимы . Гашу правда мне плели за деньги.
    зы: у лебедок унжи-1 с тросом 6,8мм крюк на конце запасован именно по ГОСТ 19029-73 ( трубка с двумя оборотами)
  9. #549
    18.12.2002
    28,935
    17072
    1894
    Могу лишь предположить, что телескопные оттяжки не для того, чтоб были натянуты как стрела, а лишь для того, чтоб телескоп по сторонам не болтался.
    Если натянуть оттяжки на телескопе, как струну, т.е. до одури , то тросик внутри телескопа просто порвется, и телескоп сложится.
    Посмотрите по описанию на телескопы, какую нагрузку они должны нести. Там не просматривается ни редуктор, ни 5-7 элементов на нем.
    А держат они потому, что сделано по военному, с запасом, но, по хорошему, это не нормальный режим эксплуатации.
    Если хотим чтоб было надежно, то надо к оттяжкам относится, как к элементам грузовых устройств, в том числе и к мачтам.
    Я еще видел, как при креплении оттяжек к мачтам используют карабины. Это вообще трэш полный. Они разгибаются под нагрузкой на раз-два.
    Только скобы с фиксацией пальца от раскручивания. См. мое фото.
  10. #550
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2050
    7641
    ГМЛ обжимал оцинкованные тросы, так как оцинковку алюминием не комильфо жать, вроде как есть риски что гальваническая пара сыграет злую шутку. Но может это случится лет через 100 ))
    А для нержавеющего троса - алюминиевые гильзы самое то!
    А еще и талрепы с КРЮКАМИ, а не кольцами. Аж смотреть страшно...
    У меня все на U-скобах, или изначально коуш в кольцо талрепа вставлен и за него трос обплетен.
    Последний раз редактировалось RU6B; 22.05.2023 в 12:31.
    73! Сергей, RU6B
    RT6A Contest Team
    2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
  11. #551
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Требования для выполнения оттяжек стационарных мачт и для грузоподьёмных механизмов отличаются (нагрузки, радиусы изгиба, сроки проверки и пр.), для них стальные канаты применяются разные. Если хотим делать надёжно то прежде всего следует смотреть в книжки по строительству АМС для профессионалов, а не любительские форумы читать кто как сделал или чем намазал.
    Например https://ezetek.ru/docs/files/%D0%A2%...1%81%D0%BB.pdf
    В "Инструкция по эксплуатации металлических антенных опор радиоцентров и радиотелевизионных передающих станций" для защиты от коррозии канатов и тросов оттяжек упоминается Консервационная смазка ЗЭС
    https://e-ecolog.ru/docs/pW9rbzn0fWCHRKX0KukH5/full
    Консервационная смазка ЗЭС предотвращает коррозию цветных и чёрных металлов, может применяться во всех климатических зонах, в том числе в сухих и влажных тропиках. Защищает от коррозии изделия при температурах поверхностей от минус 50 до плюс 100°С, работающие в условиях морского тумана и контакта с морской и пресной водой, а также при непосредственном воздействии солнечных лучей и нагрева поверхностей. В составе смазки ЗЭС Цилиндровое масло Ц-52, загущенное алюминиевым мылом СЖК и петролатумом.
    Последний раз редактировалось R3MM; 22.05.2023 в 23:51.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  12. #552
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Евгений, я Вас умоляю!!!
    Полистал "документацию".
    Это же ужас смертельный!
    Вот некоторые впечатления.
    Талреп М12 крюк-кольцо (л.5) : Разрывная нагрузка крюка 350 кг.
    "Рым-гайка М12 (л.8) способна выдержать 340 кг и на 100 кг меньше, если нагрузка будет приходиться под углом 45°".(из интернетов, не проверял, но похоже). (У меня так оборвало шпильку М8 растяжки траверсы SAY 4-12 при ледяном дожде).
    При этом указано начальное натяжение тросов оттяжек 90-150 кГ (л.15).
    (Правда, в разделе "монтаж" (л.27) указано: Тросы оттяжек должны быть натянуты усилием 900-1500 кгс)!.
    Что там останется на давление ветра на площади оборудования 5 кв.м (л.5)? И это без учёта ветровой площади самой мачты... А для IV ветрового р-на (л.4) ветровая нагрузка составляет 48 кг/кв.м.
    Установка тросовых зажимов (л.9) указана "с точностью до наоборот".
    Свая винтовая 1,8 м (л.5.) (полная длина!).
    Соотв., заглубление лопасти сваи (элемента, принимающего нагрузку на вдавливание/вырыв) будет порядка 1м. Это меньше глубины промерзания для большинства климатических районов (поэтому даже на слабопучинистых грунтах свая будет ездить вверх-вниз).
    Про несущую способность на вырыв при таком заглублении и расположении свай и говорить не хочется. Для сведения, свая 76мм длиной 4м, с лопастью 200мм в суглинке держит 0,7 тонны. Это при правильной осевой нагрузке (свая завинчивается под углом 45 градусов, наклон _к_мачте_). А у них - вертикально...
    Расстояние между осями пары свай - порядка 40 см (л.11), что недопустимо. Для сохранения стуктуры грунта расстояние д.б. не менее 1 м.
    О! Она ещё и растягивается на 3 стороны (л.18)!
    "Разница между максимальным и минимальным значением натяжения оттяжек одного яруса
    не должна превышать 10 %." (л.28). И как это получить для _мачты_ выс. 30м с двумя ярусами оттяжек?
    И ещё много-много дури...
    А вот это - очень полезный документ, с подборкой приложений - выписок из книжек и нормативов.
    станций 1980, ГСПИ".
    https://disk.yandex.ru/d/B_PYMBTsmx2cUQ
    Спасибо, Евгений. Мне довелось поработать в этом заведении заместителем директора (правда, в более поздние времена). Узнаю руку мастеров из отдела металлоконструкций
  13. #553
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Электропроводящая смазка - для троса, побитого изоляторами?
    Н-ну... Можно надеяться на то, что не потечёт, не закоротит и не развалит все диаграммы всех антенн. Но лично я точно не рискну.
  14. #554
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Разве? У меня бочонок смазки ЗЭС стоит, могу померять проводимость. Но что-то не верю (Станиславский). Это твердая антикоррозийная смазка, без неожиданностей. Она хороша тем, что не плавится на солнце и не оползает, в отличие от многих иных. Температура каплепадения более 100 градусов. Еще одно достоинство - она липучая и НЕ смывается водой. Маст хэв.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 23.05.2023 в 22:50.
  15. #555
    Very High Power Аватар для 4L5A
    17.04.2004
    69
    2,617
    3122
    20
    А что оттяжки Мастрант не применяет никто вроде они популярны в РФ
  1. Оттяжки из стального троса
    от R3TF в разделе Антенная механика
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 23.07.2016, 15:28
  2. самодельные оттяжки для телескопа от Р-409
    от R6CW в разделе Антенная механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 06:39
  3. Оттяжки для ветикала
    от UA9KJ/6 в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 13:27
  4. Оттяжки на GP из удочек
    от R5QO в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 18:29
  5. A3S-как разбивать оттяжки изоляторами?
    от RA1ALA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 19:42
