22.05.2023, 11:00 #541модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,995
- 17091
- 1902
может в автомагазинах для грузовиков, трубки тормозной системы.
Надо сходить и посмотреть, потому что обычно там трубки 5-6 мм примерно.
Еще в интернет-магазинах сантехники, в разделах медные трубы.
Но цены на медь стали конские..
Я оттуда все покупал для ректификационной колонны, правда когда ценник был вменяем..
Но там точно можно найти.
Например еврофитинг, лунда, и тому подобное.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
22.05.2023, 11:05 #542Пользователь
- 05.04.2011
- 2,322
- 1022
- 371
Домашняя страница Игоря Уватенкова RW9JD
ГОСТ 19029-73
вот как делать надо оттяжки по феншую
все остальное типа меди и люминтия ...Последний раз редактировалось RM2A; 22.05.2023 в 11:08.
73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
22.05.2023, 11:11 #543Коротковолновик
- 31.01.2011
- ЯНАО
- 46
- 9,070
- 1684
- 1000
Последний раз редактировалось RA3III; 22.05.2023 в 11:19.
Быть добру! Эдуард RA3III/8 www.rgo-pro.ru РГО R3CG
22.05.2023, 11:32 #544модераптор
- 18.12.2002
- 28,995
- 17091
- 1902
Это да, и к ним желательно иметь ручной гидропресс.
Я когда-то купил его на али, а уж найти гильзы можно. Кстати, я оттяжки обжимал алюминиевыми гильзами, стоят третий год на вертикале на даче, а для телескопа я плел гаши, стояли лет 6 чтоли, или 7, уже не помню, в общем, в этом году телескоп снял, посмотрел гаши - как новые.. надежно, но трудоемко
А смысл покупки трубок именно в способе расплющивания и скручивания трубки, теми, кто боится обжимать..
Феншуи разные бывают.
Морские феншуи, например, где нагрузки совсем не антенные, допускают плетение гаш, и обжим алюминиевыми гильзами.
Например, на грузовых стрелах, грузовых блоках..
На моей памяти, ни одна гаша не порвалась, ни один трос из гильзы не вылез, а стрелы гнулись, блоки разрушались, и троса лопались где угодно, но не там..
К чему я.. к тому, что категоричность это, конечно, хорошо, но не всегда..
Вот вам, морской феншуй на грузовой стреле.
Трос 26 мм чтоли.. или 28..
ПыСы В грузовых устройствах, с большими нагрузками, метод скручения трубкой не применяется. Это антеннщики так делают на флоте, где и нагрузок то нет считай.. или легкие полевые штырьки разворачивают.Последний раз редактировалось RX3X; 22.05.2023 в 11:36.
22.05.2023, 11:52 #545Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
Это, ИМХО, скорее "как не надо делать".
Из скрученной трубки трос хорошим рывком выдирает на счёт раз. Видел такое своими глазами дважды, один раз с печальными последствиями - унжа с 3эл на 40м рухнула на гараж. Никто не пострадал каким-то чудом, не иначе.
А вот чтобы гаша расплелась или алюминий правильно обжатый отказал - такого не видел ни разу. Да и канатные зажимы, что "слоники", что симплексы с дуплексами - ни разу не видел, чтобы с ними были проблемы. Правда, не могу сказать, что у меня такой уж большой опыт.
22.05.2023, 11:59 #546Standart Power
- 02.03.2010
- Краснодарский край.
- 286
- 131
- 298
22.05.2023, 12:03 #547Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
22.05.2023, 12:10 #548Пользователь
- 05.04.2011
- 2,322
- 1022
- 371
это самый правильный вариант и самый трудозатратный
упрощенные варианты - зажимы , гильзы
я использую и гашу с обжимом и обычные U зажимы . Гашу правда мне плели за деньги.
зы: у лебедок унжи-1 с тросом 6,8мм крюк на конце запасован именно по ГОСТ 19029-73 ( трубка с двумя оборотами)Последний раз редактировалось RM2A; 22.05.2023 в 12:13.
22.05.2023, 12:22 #549модераптор
- 18.12.2002
- 28,995
- 17091
- 1902
Могу лишь предположить, что телескопные оттяжки не для того, чтоб были натянуты как стрела, а лишь для того, чтоб телескоп по сторонам не болтался.
Если натянуть оттяжки на телескопе, как струну, т.е. до одури
, то тросик внутри телескопа просто порвется, и телескоп сложится.
Посмотрите по описанию на телескопы, какую нагрузку они должны нести. Там не просматривается ни редуктор, ни 5-7 элементов на нем.
А держат они потому, что сделано по военному, с запасом, но, по хорошему, это не нормальный режим эксплуатации.
Если хотим чтоб было надежно, то надо к оттяжкам относится, как к элементам грузовых устройств, в том числе и к мачтам.
Я еще видел, как при креплении оттяжек к мачтам используют карабины. Это вообще трэш полный. Они разгибаются под нагрузкой на раз-два.
Только скобы с фиксацией пальца от раскручивания. См. мое фото.
22.05.2023, 12:25 #550Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,937
- 2050
- 7644
ГМЛ обжимал оцинкованные тросы, так как оцинковку алюминием не комильфо жать, вроде как есть риски что гальваническая пара сыграет злую шутку. Но может это случится лет через 100 ))
А для нержавеющего троса - алюминиевые гильзы самое то!
А еще и талрепы с КРЮКАМИ, а не кольцами. Аж смотреть страшно...
У меня все на U-скобах, или изначально коуш в кольцо талрепа вставлен и за него трос обплетен.Последний раз редактировалось RU6B; 22.05.2023 в 12:31.
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
22.05.2023, 23:43 #551Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Требования для выполнения оттяжек стационарных мачт и для грузоподьёмных механизмов отличаются (нагрузки, радиусы изгиба, сроки проверки и пр.), для них стальные канаты применяются разные. Если хотим делать надёжно то прежде всего следует смотреть в книжки по строительству АМС для профессионалов, а не любительские форумы читать кто как сделал или чем намазал.
Например https://ezetek.ru/docs/files/%D0%A2%...1%81%D0%BB.pdf
В "Инструкция по эксплуатации металлических антенных опор радиоцентров и радиотелевизионных передающих станций" для защиты от коррозии канатов и тросов оттяжек упоминается Консервационная смазка ЗЭС
https://e-ecolog.ru/docs/pW9rbzn0fWCHRKX0KukH5/full
Консервационная смазка ЗЭС предотвращает коррозию цветных и чёрных металлов, может применяться во всех климатических зонах, в том числе в сухих и влажных тропиках. Защищает от коррозии изделия при температурах поверхностей от минус 50 до плюс 100°С, работающие в условиях морского тумана и контакта с морской и пресной водой, а также при непосредственном воздействии солнечных лучей и нагрева поверхностей. В составе смазки ЗЭС Цилиндровое масло Ц-52, загущенное алюминиевым мылом СЖК и петролатумом.Последний раз редактировалось R3MM; 22.05.2023 в 23:51.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
23.05.2023, 12:40 #552Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,359
- 1419
- 1035
Евгений, я Вас умоляю!!!
Полистал "документацию".
Это же ужас смертельный!
Вот некоторые впечатления.
Талреп М12 крюк-кольцо (л.5) : Разрывная нагрузка крюка 350 кг.
"Рым-гайка М12 (л.8) способна выдержать 340 кг и на 100 кг меньше, если нагрузка будет приходиться под углом 45°".(из интернетов, не проверял, но похоже). (У меня так оборвало шпильку М8 растяжки траверсы SAY 4-12 при ледяном дожде).
При этом указано начальное натяжение тросов оттяжек 90-150 кГ (л.15).
(Правда, в разделе "монтаж" (л.27) указано: Тросы оттяжек должны быть натянуты усилием 900-1500 кгс)!.
Что там останется на давление ветра на площади оборудования 5 кв.м (л.5)? И это без учёта ветровой площади самой мачты... А для IV ветрового р-на (л.4) ветровая нагрузка составляет 48 кг/кв.м.
Установка тросовых зажимов (л.9) указана "с точностью до наоборот".
Свая винтовая 1,8 м (л.5.) (полная длина!).
Соотв., заглубление лопасти сваи (элемента, принимающего нагрузку на вдавливание/вырыв) будет порядка 1м. Это меньше глубины промерзания для большинства климатических районов (поэтому даже на слабопучинистых грунтах свая будет ездить вверх-вниз).
Про несущую способность на вырыв при таком заглублении и расположении свай и говорить не хочется. Для сведения, свая 76мм длиной 4м, с лопастью 200мм в суглинке держит 0,7 тонны. Это при правильной осевой нагрузке (свая завинчивается под углом 45 градусов, наклон _к_мачте_). А у них - вертикально...
Расстояние между осями пары свай - порядка 40 см (л.11), что недопустимо. Для сохранения стуктуры грунта расстояние д.б. не менее 1 м.
О! Она ещё и растягивается на 3 стороны (л.18)!
"Разница между максимальным и минимальным значением натяжения оттяжек одного яруса
не должна превышать 10 %." (л.28). И как это получить для _мачты_ выс. 30м с двумя ярусами оттяжек?
И ещё много-много дури...
А вот это - очень полезный документ, с подборкой приложений - выписок из книжек и нормативов.
станций 1980, ГСПИ".
https://disk.yandex.ru/d/B_PYMBTsmx2cUQ
Спасибо, Евгений. Мне довелось поработать в этом заведении заместителем директора (правда, в более поздние времена). Узнаю руку мастеров из отдела металлоконструкций
Юрий UA3BZ
23.05.2023, 13:24 #553Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
23.05.2023, 22:44 #554Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,964
- 1968
- 3393
Разве? У меня бочонок смазки ЗЭС стоит, могу померять проводимость. Но что-то не верю (Станиславский). Это твердая антикоррозийная смазка, без неожиданностей. Она хороша тем, что не плавится на солнце и не оползает, в отличие от многих иных. Температура каплепадения более 100 градусов. Еще одно достоинство - она липучая и НЕ смывается водой. Маст хэв.
Последний раз редактировалось UA4NE; 23.05.2023 в 22:50.
24.05.2023, 01:00 #555Very High Power
- 17.04.2004
- 69
- 2,617
- 3122
- 20
А что оттяжки Мастрант не применяет никто вроде они популярны в РФ
374Спасибо
