Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 123
Тема: Стальной RM-50 и алюминиевая Р-140.
  1. #61
    Very High Power Аватар для R1DX
    07.02.2008
    Маклаково
    1,246
    833
    1801
    Сообщение от R1DX
    Вот и я говорю, что вся конструкция держится на ВЕРХНЕМ ярусе оттяжек. Если кто то случайно не зафиксировал РМ-50 насквозь болтом с верхним коленом телескопа.., то все отрабатывает нормально и направляющие полозья никогда не провернет.
    Угу.. Или не будет засовывать РМ-50 в трубу с натягом..
    Я честно, не знаю почему у кого-то что-то проворачивает..
    Ну вот не проворачивает у меня, хоть тресни..
    Какой-то я не такой..
    Наверное потому, что использовал РМ-50 именно так, как советовал изготовитель.
    Тут уже речь не о гальванической паре-аллюминий\железо, а креплении РМ-50 на верхнее колено телескопа.
    Первоначально у меня насквозь была просверлено верхнее колено и РМ-50, стянуты болтом.
    Через пару лет, при опускании телескопа, верхнее и следующее за ним колено, не сладывались.
    Причина- погнутые направляющие, сорванные клепки направляющих.
    Исправлено разборкой, выправлением и заменой полосок-направляющих.
    Сейчас РМ-50 свободно вставлен в верхнее колено (болтается, подмотан изолентой).
    Вся нагрузка при ветрянной болтанке приходится на верхний ярус оттяжек, прикрепленных
    к РМ-50. Телескопические секции остаются неподвижными.
    Вот почему я и говорю, что ВСЯ нагрузка на скручивание приходится на верхний ярус оттяжек.
    Их надо делать понадежнее и крепить понадежнее. Если есть возможность- даже не на 4, а
    на 6-8 сторон. Тогда никакого СТИРАНИЯ аллюминиевого верхнего колена внутри не будет-)))
  2. #62
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Попрошу вернуться к вопросу из № 56.
  3. #63
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,007
    17094
    1903
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    беспокоить должно то, что болтающийся РМ-50 изнутри будет постепенно съедать алюминиевое колено телескопа с вытекающими последствиями: повреждение колена, стружка на механизмы внутри телескопа
    нет.
  4. #64
    18.12.2002
    29,007
    17094
    1903
    Цитата Сообщение от UA3BAJ Посмотреть сообщение
    Получил РМ-50, наружный диаметр 48,5, а внутренний мачты 55…. Продавцы дали трубу-проставку 55 и 50,5. Вопрос, как закрепить проставку внутри мачты? Заклёпки с внутренней стороны будут иметь слишком высокую шляпку, саморезам маловато толщины, как мне кажется, а под винты, изнутри не раззенкуешь отверстие…
    Вставляете РМ-50 в мачту. Расчаливаете как уже говорили, без всяких уголков. Все.
    Трубы-проставки оставьте на память, или для будущих конструкций.
    Потом возьмите калькулятор, и посчитайте зазор между трубами с внешним диаметром 48,5 и внутренним 55.. Что вы сможете туда засунуть?
    Правильно.
    Ничего.
    Удачи!
  5. #65
    18.12.2002
    29,007
    17094
    1903
    Оттого, что мы с вами еще раз повторим это по пятому разу, похоже, ничего не изменится..
    Пусть делают как хотят..
    В конце концов, это их телескопы..
  6. #66
    18.12.2002
    29,007
    17094
    1903
    Для кого Архимед (или кто там) просил рычаг, чтобы сдвинуть Землю?
    Будем считать место касания РМ-50 и мачты как шарнир, или опору.
    Сравните расстояния между опорой и коротким рычагом (место крепления оттяжек) и между опорой и концом РМ-50 (длинным рычагом), который, по вашему мнению должен состругать стружку из колена.
    Нарисуйте эпюры (или векторную диаграмму) приложенных сил, и посчитайте, КАКАЯ должна быть приложена сила к короткому рычагу, чтобы длинный конец что-то там состругал внутри колена..
    По моему мнению, даже не считая, а прикинув на глаз длины рычагов и направления векторов приложенных сил, думаю, что раньше сложится телескоп, чем появится просто царапина
    ПыСы Учебник Сопромата скурил еще году в эдак 85-ом, а заодно и курс Теоретической механики, поэтому так вот, по простому.. без формул и рисунков, как двоечник..
    сорри.
  7. #67
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Илья, в данном случае вы совершенно не правы.
    Обеспечить плоскостное прилегание ( опирание) опоры РМ-50 на верхнее колено
    практически не реально. Да и сама мачта( телескоп) ведёт себя по законам
    того же сопромата правильно. Вспомните про устойчивость стержня и как он
    изгибается под нагрузкой.
    Зосим, верхний торец последнего колена никогда не будет в одной плоскости
    с прилегаемой к нему РМ-50.
    Поэтому, если ( вы так хотите это нарисовать ) изобразить это на бумаге,
    то длинное плечо- это расстояние от оси антенны( грубо), а более точно
    от (.) касания до места крепления растяжки.
    Короткое плечо- это тот кусок трубы, что вставлен в мачту.
    С силами думаю разберётесь сами.
    Добавим ветер и токарный станок готов!
    Т.о. нижний торец РМ-50 и будет работать как ( резец мало применимо
    в данном случае) накатка.
    Канавка гарантирована 100%.
    К слову сказать, это явление у мачт отР-140 наблюдается и без РМ-50.
    Осмотрите любую побывавшую в эксплуатации мачту, особенно в месте стыков колен.
    ______________________________________________________________-
    Поскольку очень порой сложно ( у многих) с токарными работами,
    самое простое решение это увеличить при изготовлении, ту часть (т.н. РМ-50)
    что вставляется в мачту( верхнее колено) , и не делать короткими плечи( уголки)
    для крепления верхнего яруса растяжек.Влияние вредного зазора будет
    уменьшено. Но останется!
    Тогда РМ-50 не будет выполнять танец с обручем под аккомпанимент ветра.
  8. #68
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Решение - жесткая фиксация РМ-50 от осевого вращения и никак иначе.
    Хотелось бы мне посмотреть на лица людей после того, как не смогли опустить
    мачту с вашей подачи.....
    Не самое лучшее решение.
  9. #69
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2448
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    после того, как не смогли опустить мачту с вашей подачи.....Не самое лучшее решение.
    Видимо, Вы не поняли, о чем речь. Речь не о фиксации РМ-50 и самой мачты. Речь о болтании РМ-50 внутри мачты (ее прямое предназначение), но сам РМ-50 должен быть фиксирован как можно жестче, чтоб его ветром не мотыляло. Рычаг у него на ярусе оттяжек никакой - его просто мотает ветром. Для направляющих телескопа это вреда не приносит (осевого вращения колен телескопа нет), но для тросов это плохо - его мотыляние натягивает тросы телескопа с попеременным натяжением, причем, чем сильнее ветер, тем сильнее тянет. Вы же все верно описали в посте 67, но по моей ссылке не сходили - там все тоже самое написано.
    Мысль очевидная и верная. Все зависит от амплитуды болтания РМ-50, а это у каждого индивидуально. Кто-то мне вообще писал, что "у меня антенну мотыляет плюс-минус 30 градусов и телескоп не скручивает". Ясен пень телескоп не скручивает! Ибо на нем РМ-50. Но что с его тросами и трением РМ-50 внизу при таких болтанках!
    В общем, речь о том, что болтание РМ-50 только в случае подшипника качения в его основании избавит трение о телескоп. У каждого это трение свое. У меня - ноль, т.к. РМ-50 не использую!
    Речь не о 6 или 8 тросах в верхнем ярусе - это бесполезно при штатном рычаге РМ-50. Необходимо именно увеличивать рычаг - тогда и 3 строн хватит. Для этого просто на 2 болта посадить уголок прямо на РМ-50 и уже за этот уголок цеплять верхний ярус. Фиксить РМ-50 в колене, конечно, не стОит - зачем он тогда нужен...
    Там еще хитрый момент: в стремлении пожестче зафиксить болтанку, натягивая тросы верхнего яруса сильнее, вы катастрофически увеличиваете нагрузку на тросы телескопа, думаю не нужно объяснять почему. Именно поэтому рычаг на РМ-50 должен быть в несколько раз больше. Проще говоря, ему нужна поперечная штанга для верхнего яруса.
  10. #70
    18.12.2002
    29,007
    17094
    1903
    Вот смотрите Дмитрий, нарисовал ваш случай.
    При неизменном R2 (расстояние от основания мачты до рыма) и неизменном натяжении оттяжек F1=F2=F3, в случае крепления оттяжки как можно ближе к стволу мачты (R1 стремится к нулю), вертикальная нагрузка, т.е. результирующая сила Fрез - будет минимальна. При увеличении рычага, т.е. при увеличении расстояния R2 вертикальная нагрузка будет возрастать, и будет максимальна, и будет равна F3, в том случае, когда R1 = R2. Ну это не наш случай , наш случай - это когда мы по вашему совету увеличиваем рычаг R1.
    Вот поэтому ваше утверждение в корне неверно!
    Чем больше рычаг, тем больше вертикальная нагрузка, т.е. нагрузка на трос телескопа!
    Причем нагрузка увеличивается без увеличения натяжения оттяжек!
    Из векторной диаграммы это видно.
    А если мы сделаем и рычаг побольше, да еще и поднатянем оттяжки, то результирующая вертикальная нагрузка Fрез будет еще больше, чем без рычага, и с прежним натяжением.
    Прошу прощения, я нарисовал только одну оттяжку, чтобы не загромождать рисунок. Точно такие-же силы действуют во всех трех направлениях мачты, а результирующие силы одинаковы по направлению, и суммируются по величине.
    Проще говоря - нифига ему НЕ НУЖНО!
  11. #71
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2448
    Все верно, только не выиграл, а проиграл и не в шашки, а в домино.
    Примите во внимание ураганный ветер, который скрутит к едрене фене антенну как флюгер вместе с РМ-50 и порвет тросы в телескопе, т.к. его как штопор вкрутит в крышу нагрузка сверху. В случае со штангой этого не произойдет. Это я специально предельный случай привожу в пример, для понимания.
    Для бОльшего понимания: чем больше штанга, тем меньшее натяжение тросов верхнего яруса требуется, т.к. рычаг больше и ветру его сложнее провернуть.
  12. #72
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2448
    Важно рассматривать отношение рычагов. Например (оч условно) половинки бума к R1. Очевидно, что чем больше R1, тем тяжелее ветру повернуть бум, а с ним и РМ-50. Ну и далее: не будет болтанки антенны, износа колена телескопа изнутри, порыва тросов телескопа. А если представить, что R1>>Lбума, то верхний ярус будет только и выполнять, что держать мачту вертикально. А вот если принять, что R1=0, то усилия для поворота бума нужны ничтожные, читай, антенну повернет, тросы телескопа порвет вертикальной нагрузкой даже при маленьком ветре. И не поможет ни 10, ни 100 тросов в верхнем ярусе мачты. И да - шпонки и направляющие, конечно, будут целые и невредимые - колена-то не провернуло, т.к. РМ-50 с этой задачей справился!! Если это кого-то уже сможет утешить при валяющейся антенне со сломанным телескопом.
  13. #73
    18.12.2002
    29,007
    17094
    1903
    Дмитрий, вот смотрите, еще один малюнок.
    Слева узел сочленения в разрезе, и диаметры труб.
    Путем несложных вычислений видим, что максимальный люфт на расстоянии кажется метр от места касания (опора) равен чуть больше 3 мм.
    Там я намотал изоленты, и намазюкал силиконовой смазкой на всякий случай.
    Так-же намазал само место касания телескопа и РМ-50.
    Ну не жалко мне силиконовой смазки, у меня ее есть, я ее мажу везде, она нейтральная, и ниче не разъедает.
    Надеюсь, там все понятно.
    Теперь переходим к малюнку справа. Видно, куда крепится оттяжка - чуть выше на 20 см примерно опоры РМ-50 на трубу телескопа. И видны вектора приложенных сил.
    Вот тут возникает большая куча вопросов.
    1. Ветер дует, создает силу. Как найти точку ее приложения? Понятно, что это сугубо индивидуально, но в любом случае - эта точка ниже бума антенны. Причем в случае квадратов все становится еще запутаннее.
    2. Какова должна быть эта приложенная сила F1, чтобы сила F2 на другом конце рычага с центром в О1, а это конец трубы РМ-50, выела канавку внутри телескопа?
    3. На какое расстояние (удлинение) должна "сыграть" оттяжка, чтобы на конце трубы РМ-50 был выбран люфт в 3 мм на расстоянии более метра от центра рычага О1 и О2 ?
    Если вы сможете ответить на эти вопросы - с вниманием выслушаю, и постараюсь понять.
    Но скажу сразу, что я думаю, что проблема "натягивания троса" решается легко либо увеличением диаметра троса, либо увеличением количества оттяжек, как советовал коллега выше, в этом случае чем больше оттяжек, тем меньше нагрузка на каждую.
    И вообще, основная задача тросов - держать нагрузки.
    И не надо перекладывать ее на какие-то рычаги, тем более, что, как я вам постарался показать в предыдущем посте, этими самыми рычагами вы ее (нагрузку) только увеличиваете.
    Его не может мотылять больше, чем на 3 мм в нижней части. А дальше ветровая нагрузка действует так-же что с рычагами, что без них..
    И то.. еще надо нарисовать вектора и посмотреть.. чтой-то я совсем перестал верить утверждениям без подкрепления
    ПыСы Помидоры и разоблачения приветствуются.
    Чего не потерпишь ради истины..
  14. #74
    18.12.2002
    29,007
    17094
    1903
    Все равно не понял.
    Нарисуйте
  15. #75
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Это как женщины, обычно, все ремонтируют скотчем? Я сделал по другому. Заказал токарю два проставочных кольца, которые одел на трубу RM-50 и приварил их (слегка) внизу и вверху трубы. Люфт остался но, о-о-очень маленький, потому, как разница между внутренным диаметром трубы и наружным диаметром колец составила в 1 мм. Намазал эти кольца литолом и воткнул всё это в трубу "телескопа".
  1. Антенна-Депо: алюминиевая мачта 9 м
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 08.01.2016, 20:07
  2. Мачта алюминиевая телескопическая МАРТ от R-Quad
    от RA3AGH в разделе Антенная механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.07.2012, 22:26
  3. Материал для GP - стальной сплав
    от RL3FU в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.07.2009, 10:07
  4. RG-8X cо стальной обмедненной жилой
    от RZ9WF в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 09:47
