Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 23456789
Показано с 121 по 127 из 127
Тема: Мачта
  1. #121
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Мы на коллективке
    Мы тоже на коллективке несколько лет ( пока не выгнали их сельской школы) эксплуатировали 2 элемента на 80, питаемые по указанной мною выше схеме. Висели на сельской водонапорке. Саму башню ( 22 метра с надсавкой из трубы) запитали на 160 и приделали радиалы под дёрн.
    В идеале пять, если не пять, то не четыре а три.
    Вот тут готов поспорить. С 4мя очень даже неплохо получается.
    Коммутировать обязательно и центральные жилы и оплетки кабелей.
    Да ну?? Нужно просто дроссели ставить по питанию . Тогда тогда всё будет по ( оси) х
    Центральные жилы кабелей должны подключаться к нижним половинкам вибраторов вопреки традициям
    см пункт выше.
    То итоговое входное сопротивление получается ни 50 ни 75 Ом и помимо коммутатора нужно СУ городить
    ну, если постараться ( на уровне модели сначала) всё получится. Самое страшное СУ при этом - конденсатор.
  2. #122
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ну... Владимир, круто. Кручу верчу понять хочу но ничо не понимаю ... што за зверь ?
  3. #123
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    што за зверь ?
    Две ромбовидных рамки, изломанных ( для удобства монтажа) посередине. Если запитать в центр боковой стороны получим верт поляризацию.
    А если в центры обеих сторон - тоже самое, только сопротивление другое. Вот я так и сделал. линии питания подвёл к мачте, чтобы ничего не висело в воздухе ( кабели, дроссели ) . Остаётся коммутировать конденсаторы.
    Можно и попроще элементы сделать - вместо изломанных верт ромбов с линиями к мачте ( там удобнее и дроссели крепить и коммутатор можно там же) можно сделать просто изломанные диполи.
    Как-то так :
    UB8SGB 20 2el.maa
  4. #124
    High Power Аватар для R9SFA
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    Как-то так :
    UB8SGB 20 2el.maa
    Блин сейчас компа нет. Скачал посмотрю позже
  5. #125
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Если дорисовать кабель или мачту то диаграмма уезжает. Видимо надо както уточнять исходя из местных особенностей...
  6. #126
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Так бывает со всеми верт переключалками с мачтой.
    По хорошему, нужно делать модель под мачту. Но это уже работа посерьёзнее. Не для демо на форуме.
  7. #127
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,793
    5843
    264
    Это сейчас получается. В 80-х годах прошлого века не очень. Моделировать было нечем, все выяснялось сразу "в железе"...
    Может быть. Смотря какой диапазон. Если это 20-ка, то видимо ферритовым стаканом можно обойтись. Однако в те времена о слоперах на ВЧ мы даже не задумывались, на 40-ку Яги имели. На ее кабеле был ферритовый стакан примерно полметра длиной. Но вот какой дроссель повесить на 80-ку? Особенно если учесть что слопера питались кабелем РК75-9-11 и возбуждались мощностью, на которой ферритовые дросселя кроме стакана вообще в голове не укладывались. Но даже в теории и даже сейчас я бы коммутировал именно так. Зачем соединять нагрузку в пассивных элементах с фидером активного?
    см пункт выше.
    А зачем? Налицо (экспериментально проверено) что без балуна происходит искривление диаграммы в сторону провода диполя, который подключен к центральной жиле. В случае слопера это прижатие лепестка к земле, что в общем то является благом. Немного позже в 90-х, когда появились СВ-шники, они были весьма благодарны за рекомендацию использовать единичный слопер в качестве простейшей антенны именно при таком подключении центральной жилы и оплетки.
  1. Жизненно важный вопрос по установке мачты!!!
    от UN9GIE в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 20:40
  2. Надежная установка мачты треугольного сечения
    от UT3RS в разделе Антенная механика
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 07.08.2015, 10:54
  3. Мачта для антенны без растяжек
    от R2DEK в разделе Антенномания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.12.2013, 16:44
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.09.2012, 10:22
  5. Мачта для поля
    от RN3DBQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 14:52
