Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 127
Тема: Мачта
  1. #61
    High Power Аватар для R9SFA
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Если решили купить мачту в таком исполнении, то добавьте ещё немного ден.знаков и купите набор более "мощный", т.е. из труб большего диаметра.
    Ок
  2. #62
    14.03.2008
    3,631
    1512
    1262
    Цитата Сообщение от UB8SGB Посмотреть сообщение
    на quad@quad.ru стеклопластик
    У меня от этого продавца куплена подобная мачта была лет 15 назад. 12 метров.
    Где я её только не ставил... и на МКД и на земле в поле на выездах. Сейчас на даче стоит 40-80 IV. После покупки покрасил "Кузбасслаком". Периодически, года через 3, подкрашиваю.
    Пока нигде не треснула.
  3. #63
    17.07.2006
    Тамбов
    2,637
    2797
    2598
    Наверное куплю себе набор за 4800 9.5м на quad@quad.ru стеклопластик. Вроде ничего плохого за них не нашел.
    Такая же, только 11 метровая с декабря прошлого года стоит у меня на крыше девятиэтажки. На ней установлен InvVee на 80 и 40 метровые диапазоны, запитанные одним кабелем.
  4. #64
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Стеклопластик-это хорошо,а вот использовать его с InVee странно. Тут любая железка сойдёт. InvL ,проволочные ГП, дельты с такой мачты,G4ZU и т.п. - самое-то.Даже на 80м можно слепить.Sloper 3.55.maa
  5. #65
    17.07.2006
    Тамбов
    2,637
    2797
    2598
    В чём странность?
    Мачта диэлектрическая.
  6. #66
    14.03.2008
    3,631
    1512
    1262
    Цитата Сообщение от RX3RZ Посмотреть сообщение
    В чём странность?
    Ну наверно в том, что для IV можно и металл применить. Ей без разницы.
  7. #67
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1584
    Цитата Сообщение от RW9OX Посмотреть сообщение
    ценник правда уже
    https://www.ozon.ru/product/machta-a...ставная
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  8. #68
    03.02.2006
    20,714
    10214
    5478
    50/50 стеклопластик - сталь.
    В Вашем случае - 100% любая нормальная мачта подойдет. То, что Вы предлагаете в 1 посте - явно г..но! Выберите из того. что тут Вам народ предлагал. Можно пластик, можно металл.
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    У стеклопластика кроме диэлектрических свойств нет преимуществ. Цена выше, надёжность ниже. Какие тут 50/50 ??
    Ну не знаю. У меня цена мачты из металла (нормального!) как минимум не ниже всегда получалась.
  9. #69
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Чем делать ИВ я лучше б штырь поставил удлиненный до 50 или 75 ом. Будет куда более оптимальный конструктив плюс экономия кабеля. Из доп расходников только компенсирующий реактивку конденсатор. Работать будет ничем не хуже. Поскольку кабель не надо поднимать на верхушку( которая не испытывает вообще никаких нагрузок кроме естественных ветровых) то требования к диаметру труб на порядок ниже, отсюда и стоимость в разы меньше.
    ну и покупать надо конешно не чей то полуфабрикат а просто трубы - всё равно ж потом по месту доделывать\переделывать.
  10. #70
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Пять страниц копья ломаются вокруг десятиметровой палки.
    Для обычных верёвок.
    Чот мельчает порода.
  11. #71
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    В общем стеклопластик с quad@guad.ru только 3 письма для уточнения отправил в ответ тишина.
  12. #72
    17.07.2006
    Тамбов
    2,637
    2797
    2598
    А про наличие противовесов забыли? Есть ли возможность у автора темы их расположить на крыше МКД?
  13. #73
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    два приподнятых противовеса поместятся на любОй крыше.
  14. #74
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,239
    2675
    5521
    . С высотой 12м только небо греть.
    Такого в учебниках точно нет.
    Радиолюбители отличаются от профессионалов тем, что довольствуются случайными (не половыми) связями. Как повезёт. Есть деньги - покупайте, ставьте, вешайте что хотите и работайте. Любая оттяжка может быть четвертинкой для 40-метровки (длинную можно укоротить, короткую - удлинить простым СУ).
    Я вам много писал про свой провод на тополе (тополь не ракета) и результаты есть в HAMlogе, если проводить связи без CONTESTов, для начала хватает за глаза. Тут бы про 160 надо поплакать, так он сам "умер" и без нас.
    PS: что бы что то греть, частота должна быть сравнима с частотой микроволновки (упрощённо). остальное преломляясь проходит дальше, или рассеивается или отражается (а это нам для QSO и надо). В конце, концов 100 Вт греть атмосферу - где атмосфера со 100 ваттами и "курица в микроволновке с киловаттом".
    Моя первая мачта, собранная из водопроводных труб в 1970 году, стоит до сих про. Родины уже той нет, дом не мой, а она стоит!.
    Короче: повторю, покупайте и ставьте. То что есть, одевают и носят, а чего нет, то просто в душе переносят (перевод украинской поговорки на русский). Продумайте способ опускать мачту (секции) для установки-замены антенн. Иногда секции деформируются и трудно опустить-вытащить, мешает и ржа. Внизу обязательно просверлить отверстия для выхода дождевой воды (чем толще, тем лучше, 3-5 мм забиваются пылью, грязью. первый мороз и рвёт. Ну, всё вроде бы. Удачи!!!! отпишитесь потом как получилось. 73!
    Ну можно наверное доработать просверлить на сквозь и шпильки вставить.
    насквозь не обязательно. Можно и глухое, чуть больше диаметром и болт заточить на конус, легче ловить. . Труба в трубу сантиметров на 40 (меньше болтанка) . Метки на трубе, что бы лишнее не выдернуть.
    крепить как в рекламе болтом не нада, стенку сплющит, крепление ослабнет - раз! окружность превратиться в овал - заклинит - два.
    Смотря как винты ...??..
    Если просто упираются то фигня а не мачта - схлопнется, причем скорее рано чем поздно.
    Надо чтобы в меньшем диаметре были отверстия. А лучше что бы не винты а сквозные шпильки, и не по одной стороне а ортогонально.
    Не прочитал я сразу. Вы правы!
    Да! в рекламе диаметры не указаны (или я не увидел) ,Дешевле получается взять следующий "размер" и выбросить верхнюю, самую тонкую секцию
    но, блин! 600 руб 2 метра трубы. зав... т.
    Ну и 12 метров палка на пятиэтажке это уже кое что на 80, а на 40 и подавно. На порядок лучше чем сбоку дома.
    80, не знаю, обхожу как то, а вот за 40-м я с вами. С первого дня как на КВ - два луча по 10 метров. моя любимая! Плюсом: 10 метров палка, 10 метров от основания, раскрыв 90 градусов - это ж классика IV! (и весь мир на ладони HI). Сегодня в селе такая у меня (мачта правда деревянная и всего 7,5 м)
  15. #75
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    Блин уже 4письма отправил на quad@quad.ru не одного ответа. Как заказывать то? )))
  1. Жизненно важный вопрос по установке мачты!!!
    от UN9GIE в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 20:40
  2. Надежная установка мачты треугольного сечения
    от UT3RS в разделе Антенная механика
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 07.08.2015, 10:54
  3. Мачта для антенны без растяжек
    от R2DEK в разделе Антенномания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.12.2013, 16:44
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.09.2012, 10:22
  5. Мачта для поля
    от RN3DBQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 14:52
