28.11.2023, 15:31 #31Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,220
- 798
- 2890
R3PLN мы вас услышали. Наверное вы с другой планеты ?. Продолжайте пользоваться стеклопластиком, только не несите чушь на форум.
73! Владимир
28.11.2023, 16:10 #32Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
28.11.2023, 16:37 #33
28.11.2023, 17:34 #34Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
Насмешили.)))
Я, конечно, открыт любому новому опыту в части антенн, но есть у меня серьёзные опасения, что вы вряд ли способны как-то меня... обогатить в этом отношении.))) У вас в эпизодической эксплуатации одна мачта, у меня всяких стеклопалочных конструкций было несколько десятков за крайние 40 лет - от бумов яги на УКВ до 35-метровых мачт для переключаемых полурамок на 160 или, например, до спайдера на 40м. Кроме того, у меня есть друзья и соседи, каждый со своим (отрицательным) опытом использования стеклопластика и есть опыт коллективок, где у меня тоже было много всякого - и мачт, и квадов, и всякого прочего.
А вы мне тут про краткосрочное полевое использование короткой палки) Да ещё с таким менторским апломбом))))
28.11.2023, 17:54 #35Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,690
- 10187
- 5467
7 лет уже 6,5 метров мачта стоит на крыше из стеклопластика. Перед тем, как поставить на крыше - покрасил толстым слоем краски. Этим летом проверял - мачта как новая. У UA4HBW квадраты Rquad 40-10 метров лет 15 без покраски стоят. Прошлым летом опускали - ну немного без покраски стеклопластик портится, но еще лет 15 простоит.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
28.11.2023, 18:00 #36Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
Из тутошних, краснодарских пользователей квадов, примерно ВСЕ знают, где находится магазин RK7A, в котором продаются родные палки на смену поломанным.)
Я тоже знаю. И тоже по этой причине.
Алексей, я говорю исключительно о своём опыте. Он прост. Стеклопластик ломается на два порядка чаще, чем дюраль или сталь.
28.11.2023, 18:15 #37
28.11.2023, 18:33 #38Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11467
Да поставь хоть что, в эфир пора!))
Нужно было- три бруса50*50 саморезами и проволокой стянул и прикрутил к лифтовой будке или стойке радио трансляции. Два луча по сторонам- на все про все пол дня и денег 1000. И можно работать!
Квадраты на 15 куда делал- весь бюджет в 5000 вышел. И не плохо работали, ледяной дождь выдержали и ураган.73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
28.11.2023, 18:35 #39
Нижнюю половину мачты из стали, верхнюю - из стеклопластика. Потом напишете, что вперед сломается.
У меня мачта так вообще из ёлки сделана.R2AYX
28.11.2023, 18:37 #40Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,220
- 798
- 2890
У стеклопластика кроме диэлектрических свойств нет преимуществ. Цена выше, надёжность ниже. Какие тут 50/50 ??)))))))
73! Владимир
28.11.2023, 18:48 #41Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
28.11.2023, 20:27 #42Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Тоже из брусков делал. Не смотря на кажущуюся ущербность и не долговечность практика каждый раз показывала что такая технология держится дольше чем появляется желание это переделать...
А однажды сделал полностью стекло пластиковые два квадрата на 15. И крестовины и шесты. По сендвичевой технологии. Шесты - бамбук обтянутый пропитанной эпоксидкой стеклотканью. Кресты - жесткий пенопласт и поверх стеклоткань.Шесты были намертво вклеены в кресты. Получилась сверх прочная и афигенно лёгкая конструкция. Всё это делал на крыше девяти этажки...
Квадрат у меня простоял несколько лет. БЭЗ проблем. Потом его подарил приятелю. Сначала была проблема снять с крыши.. но ещё бОльшая тащить всё это в другой конец города... Тащили вечером.. уже темнело...Народ реально шарахался...
... эх.. молодость, молодость...
Последний раз редактировалось R3DE; 28.11.2023 в 20:32.
28.11.2023, 20:30 #43Old Man
- 18.05.2008
- 1,482
- 1094
- 254
Здравствуйте,
Если Вы планируете нагрузить такую мачту проволочными антеннами - то она выдержит.
У меня подобная мачта установлена на даче (немного большей высоты, но, судя по картинке - аналогичной конструкции).
Минусы этой мачты:
1) довольно тонкая стенка.
2) трубы имеют швы
3) трубы плохо прокрашны и подвержены ржавению.
К чему нужно быть готовым:
1) каждое колено нужно растянуть оттяжками, иначе мачту сломает, учитывая шовные трубы - раз и навсегда.
2) мачту из таких труб ОЧЕНЬ рискованно нагружать вращающимися антеннами, впрочем, для проволочных диполей она вполне подходит.
"Стоит ли покупать" - вопрос субъективный. Если цена Вас устраивает, почему бы и нет?73, Юрий (aka VE3OWW ex op. of UZ1OWW)
28.11.2023, 21:20 #44Standart Power
- 22.10.2011
- Baku
- 335
- 311
- 164
Привет всем, вот уже более 4 лет использую R-quad из набора 20-17-15-12-10 стеклопластик в квадратах выдерживает пока и также поворотка KENPRO KR600.
Ну а штормах ,ураганах или солнце в моих краях думаю знают многие, только в последние выходные ветер в порывах достигал 38м/с но пока держится, делал как-то РР-33 но он не оправдывает и становится натуральным пропеллером.
Сам думаю приобрести стеклопластиковую мачту 15-18м и сделать вертикал но пока это только мечты.73! Алим 4K6FO ex RF6FO, 4L7FO.
29.11.2023, 04:41 #45Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,514
- 8339
- 2313
Конечно стеклопластик лучше. Гораздо.Помимо диэлектрических свойств (что важно) они еще и прочные и легкие.Я говорю не об удочках-они для антенн не предназначены,а о нормальных стеклопластиковых трубах. Если кто не знает из стеклопластика делают контейнеры для ракет.Все. И это при том,что изготовление контейнера из стеклопластика гораздо сложнее и дороже,чем из других материалов. А используются они один раз. И утилизируется стеклопластик хуже.Вернее никак не утилизируются. Бульдозером не давятся. Но используют именно его.Почему? Легкие и прочные. Конечно,если вы его не прокрасите как положено в два-три слоя,если нагрузите на изгиб самый кончик трубы-он у вас не выдержит. А если сделать все правильно,то будет стоять очень и очень долго. И еще не маловажный фактор-стеклопластик не меняет геометрию. То есть гнется ,но ВСЕГДА возвращается к прежней форме,как только стих ветер. Металл-нет. По этому ломается. Да! Дорого!.Относительно. А переделывать раз 3-5 лет не дорого?. По этому каждый выбирает сам.
61Спасибо
