Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 127
Тема: Мачта
  1. #16
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    506
    229
    1714
    Я бы не стал такую брать. Стенка тонкая. Лучше из водопроводных труб сделать самому.
  2. #17
    30.09.2009
    Екатеринбург
    531
    431
    150
    Цитата Сообщение от UA6CT Посмотреть сообщение
    Насчет "схлопнется" - это смотря как затягивать.
    Как вариант - на стыке трубы, которая входит в "соседнюю трубу" - поставить автомобильный хомут соответствующего диаметра.
  3. #18
    28.02.2006
    Чеховский р-н, Московская обл.
    412
    254
    401
    на такой мачте 12 метров , стоит Anli 1000 , лет 13 , два яруса оттяжек на три стороны , ни чего не схлопывается , как то так
  4. #19
    17.07.2006
    Тамбов
    2,585
    2749
    2567
    Цитата Сообщение от UB8SGB Посмотреть сообщение
    Всем привет стоит ли покупать такую 10м. https://m.avito.ru/moskva/audio_i_vi...025_1968764761
    У меня такая же, но два колена всего. Прикрепил к стене лифтёрской. Использую как основание для AV-640Rus.
    Мачта прочная, холодной оцинковки. Устанавливал в апреле этого года.
  5. #20
    High Power Аватар для R9SFA
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    592
    104
    Значит буду брать оттяки будут слопера.
  6. #21
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    Без оттяжек она изогнётся в середине буквой зю и переломится.10метров под собственным весом уже сильно ведёт и она стремится завалить в одну сторону..
    Поднимать нужно только в вертикальном положении выдвижением колен и без антенн.Если поднимать с земли выдвинутую,она изогнётся колбасой и трубы погнутся.Как посоветовали выше,закрепите сразу небольшой блочок .Самое главное,чтобы не было болтанки в сочленениях,иначе нутрь труб сильно разбивается.Ещё эти мачты внутри сильно ржавеют.Болты обязательно литолить перед закручиванием иначе они скоро прикипят намертво.
    Можете конечно никого не слушать,но потом будете локти с коленками кусать....
    Лучше потратится и купить стеклопластик с диаметрами 42мм и проставками для сочленений 36мм.
  7. #22
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    592
    104
    А где можно стеклопластик купить дайте ссылку пожалуйста.
  8. #23
    Standart Power Аватар для R3KME
    15.06.2023
    36
    260
    19
    45
    Поднимал такую мачту только 8 метров с установленной на нее AV 640 Rus крепление тремя кронштейнами к стене лифтерки, подняли вдвоем я тянул за оттяжку с крыши лифтерки, второй человек толкал снизу, поднимали в нераздвинутом виде, проблемм не было...
  9. #24
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    Я лично давно за ними ездил в Ступино,потом несколько раз привозили из Курска,продавались ещё в r-qad.
    Если не найдёте,то вашу мачту нужно поднимать только с помощниками и обязательно делать хотя бы 2 уровня оттяжек в 3 стороны с изоляторами по всей длине
  10. #25
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Кому лучше?
    У меня, например, достаточно большой и крайне паршивый опыт использования стеклопластика в качестве несущей мачты. Это очень странный и, на мой скромный взгляд, вредоносный совет.
    Стеклопластик, если он не в ногу слона толщиной, - хрупкое, недолговечное, боящееся каждой царапины, солнца, дождя, темноты и громких звуков убожество, которое можно использовать только от полной безысходности. Я не видел ни одной конструкции из стеклопластика, которая бы не ломалась раз в несколько лет. А вот стальных конструкций, которые старше нас и нас всех переживут - видел преизрядно.
  11. #26
    28.01.2010
    871
    293
    26
    Да на такой крыше можно цельную мачту из стальной трубы поставить. На металбазах они до 12 метров длиной
  12. #27
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    364
    UB8SGB, здесь смотрели?
  13. #28
    27.05.2021
    Саки
    250
    153
    59
    Вот моя стеклопластиковая.
    Пережила ураган. Одна оттяжка порвалась всего. Оттяжка шнур 3 мм.
    Сегодня поправим.
  14. #29
    28.02.2023
    40
    270
    158
    133
    Кому лучше?
    Ошибка выжившего. Ну, в данном случае ровно наоборот. На одного неправильно установившего и поломавшего, решившего рассказать всей планете о синусоидности своих рук, найдутся десятки тех, кто проблем не имеет и не думает обсуждать эту тему вообще.
    Например, год использую р-квадовский телескоп 13 метров, и так, и сяк, и наискосяк, и в поле с полутораметровым флагом при оттяжках из 3 мм копронового шнурка. Проблем ноль. Зимой, в неполевое время, просто стоит в огороде под вертикалом. Любые ветра и дожди, снега, лёд, град, чихания кошек и пукания соседей - ноль эмоций. Если у вас какой-то параноидальный страх перед такими мачтами, то напишите, что вы делали с ними (неправильно), что они у вас сыпятся. Подскажем, как исправить ошибки и больше их не допускать. Например, болье пары килограмм на макушку вешали, или что ещё?
    А я вот на ломаные унжи насмотрелся, и упавшие телескопы на защёлках от КШМ падают кратно страшнее, чем удочки. Никогда, даже под страхом смерти, не поставлю в жилой застройке металлическую конструкцию.
  15. #30
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Насчет "схлопнется" - это смотря как затягивать. Там тонкостенная труба, если болты затянуть как следует, то она не то что сама не схлопнется, ее потом и принудительно сложить будет непросто из за деформации труб. )
    Да как не затягивай хрен редьки не слаще. Тонкостенными трубы быть не могут.. это ж мАчта. А сложить .. - так и без деформации дай срок её не сложить. Болты заржавеют , закиснут, их будет не открутить а скорее скрутить головки,.. да они и сами отвалятся... а ветрА им помогут.
  1. Жизненно важный вопрос по установке мачты!!!
    от UN9GIE в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 20:40
  2. Надежная установка мачты треугольного сечения
    от UT3RS в разделе Антенная механика
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 07.08.2015, 10:54
  3. Мачта для антенны без растяжек
    от R2DEK в разделе Антенномания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.12.2013, 16:44
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.09.2012, 10:22
  5. Мачта для поля
    от RN3DBQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 14:52
