05.12.2023, 17:59 #121Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
Мы тоже на коллективке несколько лет ( пока не выгнали их сельской школы) эксплуатировали 2 элемента на 80, питаемые по указанной мною выше схеме. Висели на сельской водонапорке. Саму башню ( 22 метра с надсавкой из трубы) запитали на 160 и приделали радиалы под дёрн.
Вот тут готов поспорить. С 4мя очень даже неплохо получается.
Да ну?? Нужно просто дроссели ставить по питанию . Тогда тогда всё будет по ( оси) х
см пункт выше.
ну, если постараться ( на уровне модели сначала) всё получится. Самое страшное СУ при этом - конденсатор.73! Владимир, RJ3FF.
05.12.2023, 18:08 #122Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
05.12.2023, 18:36 #123Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
Две ромбовидных рамки, изломанных ( для удобства монтажа) посередине. Если запитать в центр боковой стороны получим верт поляризацию.
А если в центры обеих сторон - тоже самое, только сопротивление другое. Вот я так и сделал. линии питания подвёл к мачте, чтобы ничего не висело в воздухе ( кабели, дроссели ) . Остаётся коммутировать конденсаторы.
Как-то так :
UB8SGB 20 2el.maa73! Владимир, RJ3FF.
05.12.2023, 18:40 #124
05.12.2023, 18:47 #125Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
05.12.2023, 19:12 #126Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
05.12.2023, 22:14 #127Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,838
- 5852
- 265
Это сейчас получается. В 80-х годах прошлого века не очень. Моделировать было нечем, все выяснялось сразу "в железе"...
Может быть. Смотря какой диапазон. Если это 20-ка, то видимо ферритовым стаканом можно обойтись. Однако в те времена о слоперах на ВЧ мы даже не задумывались, на 40-ку Яги имели. На ее кабеле был ферритовый стакан примерно полметра длиной. Но вот какой дроссель повесить на 80-ку? Особенно если учесть что слопера питались кабелем РК75-9-11 и возбуждались мощностью, на которой ферритовые дросселя кроме стакана вообще в голове не укладывались. Но даже в теории и даже сейчас я бы коммутировал именно так. Зачем соединять нагрузку в пассивных элементах с фидером активного?
А зачем? Налицо (экспериментально проверено) что без балуна происходит искривление диаграммы в сторону провода диполя, который подключен к центральной жиле. В случае слопера это прижатие лепестка к земле, что в общем то является благом. Немного позже в 90-х, когда появились СВ-шники, они были весьма благодарны за рекомендацию использовать единичный слопер в качестве простейшей антенны именно при таком подключении центральной жилы и оплетки.73! Василий.
61Спасибо
