Страница 8 из 8 ПерваяПервая 12345678
Показано с 106 по 110 из 110
Тема: Как правильно разбить растяжки мачты изоляторами ?
  1. #106
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    51
    1,524
    1527
    331
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    У меня тоже сначала возникла такая мысль, все таки на этот кабель есть какое то ограничение по радиусу изгиба а мы при монтаже его нарушали... Но припоминаю что он тогда сказал что порвался не в месте заделки.
    А сейчас к сожалению уже не уточнишь, то было у RU6M.
    Всем привет.....
    зато можно уточнить у RL6M.... Да мы тогда использовали обычные коуши, и тонкой нержавеющей проволокой фиксировали конец. Штатные крепления для такого оптоволоконного кабеля - это такие пластиковые болванки, которые в случае легких мачт не удобно использовать.
    Так вот в точке фиксации проволокой этот оптический кабель и рвется. Это было и у меня на позиции и у RU6M.... Всего за пару сезонов.
    Цитата Сообщение от RK9UE Посмотреть сообщение
    Василий, оптический кабель бывает разный, на RT8U оптикой растянуты Унжи, одна 40м, другая 51 метр, в условиях Сибири выдерживает сильные ветра... но там кабель 12мм (20 кН) с фирменными креплениями.
    А можно поподробней про процесс монтажа. Как подымали такую мачту? Такую оптику на штатный барабан унжы не накрутишь.
    Получается сначала поднимали со штатными тросами, а потом кто-то лез на мачту и тащил туда оптику? и менял оттяжки одну за одной? или как?
    Тимофей
  2. #107
    Standart Power Аватар для RK9UE
    05.09.2005
    Кемерово
    115
    89
    572
    Тимофей, добрый день!
    Совершенно верно вы описали процесс монтажа мачты, в начале на штатных лебедках, затем замена на оптический кабель.
    Фото замены тросов:
  3. #108
    05.09.2005
    Кемерово
    115
    89
    572
    Пару недель назад заменили оттяжки вертикала 33 метра высотой из стального провода (не оцинкованного) в виду сильной коррозии на агрошпалеру, концы крепили через коуш двойным зажимом duplex, надеюсь будут стоять не менее чем стальной провод. Напишу через год что получится.Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #109
    Standart Power Аватар для R3KNS
    21.05.2024
    174
    124
    88
    На самый верх 33 метра на автовышке подымались?
    Я в мае настраивал свою антенну, поднимался на высоту 18 метров. 5 часов проторчал в корзине, сколько раз спуск - подьем к Нано ВНА не считал, но удовольствие замечу еще то!
  5. #110
    05.09.2005
    Кемерово
    115
    89
    572
    Корзина имеет стрелу 30 метров, верх крайней трубы - 36 метро. Верхний ярус - это емкостные нагрузки 4 по 6 метров, так как вертикал приподнят над землей на 3 метра, то концы медного провода емкостных нагрузок как раз были на вытянутые руки с корзины. Работали 4 человека, 2 в корзине и 2 на земле, все делали быстро. После замены немного подстроил на 40 и 80 метрах, на 160 КСВ и резонанс не изменился. На удивление антенна отлично работает на дальних трассах и на 40 метрах, на 80 и особенно на 160 - бесподобно!
  1. Капроновые растяжки
    от cwfan в разделе Антенная механика
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 23:04
  2. Растяжки для телескопа
    от UB6HAE в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 23:38
  3. Растяжки для телескопа
    от EX8AB в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.02.2004, 18:32
  4. Использование мачты?
    от RX9JP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.05.2003, 07:12
  5. Антенна из мачты
    от RZ9IB в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 10:05
