Страница 20 из 36 ПерваяПервая ... 1013141516171819202122232425262730 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 528
Like Tree227Спасибо
Тема: Антенный коммутатор на реле
  1. #286
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RW6AML Посмотреть сообщение
    Да ваще офигеваю с вас ))
    Коммутаторы могут стоять не только на мачте, о и в шеке. Но даже если он стоит на мачте за 30 м от шека, то такая сигнализация наличия напряжения может быть полезна.
    Офигивайте дальше.
  2. #287
    Пользователь
    05.04.2011
    2,291
    1016
    370
    Я так и понял , что визуальная сигнализация поступления напряжения на реле уличного коммутатора выполненная на самом уличном коммутаторе вам настолько полезна, что вверх\вниз по мачте мотаетесь туда\сюда при каждом переключении диапазонов))
    Я вес сгоняю совершенно другим способом ))
    И вам по мачте гасать не рекомендую ))
    Очень это лазанье по мачте чревато
    Тем более , чтобы убедиться в поступлении напряжения на реле коммутатора
    И тем более при переключении диапазонов
  3. #288
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    зачем мне индикация сработки реле ВИЗУАЛЬНАЯ НА КОММУТАТОРЕ , который стоит в 30 метрах от земли и в 100 метрах от места оператора ))
    Конечно, коммутатор и должен стоять поближе к антеннам, иначе теряется смысл всей затеи, ведь главная задача - сэкономить кабель ведь хороший, он - дорогой, а вот индикация должна быть в шеке и индицировать она должна, естественно, не наличие напряжения на катушках реле, а сам факт , что реле переключилось, а такая индикация ЗНАЧИТЕЛЬНО усложнит систему. Вот и прикиньте, что будет дешевле, надежнее и проще - тянуть 5 - 6 - 7 - 8 кабелей в шек, или конструировать такую систему, я лично затрудняюсь сказать.
  4. #289
    Пользователь
    05.04.2011
    2,291
    1016
    370
    Да мне вообще индикация (ЛЮБАЯ) кроме как на компе или контроллере нафик не нужна ))
  5. #290
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,805
    4407
    3122
    Производит ли кто в России простой банд декодер для переключения антенн, где можно было бы программировать участки диапазонов для 80 и 160 м? Эндис производит, но в нем еще добавлены те функции, которые мне не нужны.
  6. #291
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от OG7F Посмотреть сообщение
    но никак не то, что включилось ли оно, эти реле иногда имеют плохой контакт
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    для контроля что к реле дошло (!) напряжение.
    Ещё версии первого есть ?
    ________________________________
    Если не сработало, вырастет КСВ.
    Со всеми вытекающими.
    Всетодиод должен радовать глаз в шеке.
  7. #292
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,686
    5802
    256
    Если мне память не изменяет, подобная функция реализована у UD4FD. Насколько просто и дешево не знаю.
  8. #293
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Полезнее было бы если на ВЧ реле будет дополнительная контактная группа для блокировки включения УМ на передачу.
    Для блокировки включения УМ на передачу, как мне кажется, проще блокировать сигнал PTT на УМ в самом коммутаторе, так сделано в немецком коммутаторе АС2004В. Т.е. если педаль или тангента нажата, переключение в коммутаторе блокируется для предохранения от повреждения контактов реле.
  9. #294
    10.02.2008
    80
    2,498
    1653
    3460
    Поправка (написАл неправильно, исправить уже не могу, сорри) :
    Вместо "проще блокировать сигнал PTT на УМ в самом коммутаторе" - должно быть так "проще использовать сигнал РТТ для блокировки переключения в коммутаторе"...
    Последний раз редактировалось N2HO; 08.01.2022 в 20:26.
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
  10. #295
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Да, есть такой контроллер см фото, встроенный бэнддекодер - берет (подслушивает или сам запрашивает) частоту по CAT (CAT транзитный) на любой доступной скорости и выдает любую комбинацию на ключи. Участки частот и комбинации ключей задаются в конфигурационном файле в текстовом виде. На контроллере есть 16 транзисторных ключей, но есть и платы расширения с установленными реле - всего можно подключить по протоколу I2C до 8ми таких плат по 8 реле. Так же управлять этим контроллером можно по интернету через встроенный WEB интерфейс, подключается в сеть через Wi-Fi. Контроллер много функциональный - в зависимости от залитой прошивки может управлять кнопочными пультами, различными поворотками с аналоговым или импульсным выходом датчика угла поворота. Управляющая программа может быть написана под любые задачи дистанционного управления антеннами...
ID:	318277   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
  11. #296
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,805
    4407
    3122
    Сколько стоит такое устройство на 10 реле или на 10 выходов с открытым коллекторов?
  12. #297
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Пока есть только на 8 выходов - FD-005CW пульт управления антенным коммутатором с интерфейсами CAT и WEB через WiFi тут описание.
  13. #298
    26.05.2021
    Ставропольский край
    271
    24
    38
    Всем привет !
    Вот такой коммутатор кто нибудь брал на али ? как оный ?
    https://aliexpress.ru/item/100500274...134.1577213190
    И , может кому попадался у китайцев пульт управления в виде набора , или готовые ?
    И попутно вопрос .
    Полуволновый повторитель "ломается" , ежели его разбить релейным коммутатором ?
    Хотелось бы сэкономить кабель ... сделать коммутацию на крыше . До места мне хватает 20м . А на крыше от коммутатора до антенн хватает 7-8м .
  14. #299
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,571
    2042
    8846
    От конструкции коммутатора зависит. Если все его каналы симметричны - то телодвижений будет от совсем никаких до укоротить на сколько то сантиметров общий кабель. По идее так.
  15. #300
    26.05.2021
    Ставропольский край
    271
    24
    38
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    to: UN7FW схему скинул на почту - надеюсь разберетесь.
    приветствую ! а можно повторить схемку пульта из поста https://forum.qrz.ru/45-linii-pitani...ml#post1504203 на почту ?
  1. Антенный коммутатор
    от RK3ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 20:46
  2. Антенный коммутатор DTS-4
    от R0LM в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 06:20
  3. Антенный коммутатор на 144 MHz
    от UA0LKD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 13:54
  4. Антенный коммутатор
    от garry92 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 10:51
  5. Антенный коммутатор
    от UA3RW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 21:31
