12.11.2024, 12:47 #601
- 30.11.2012
- 53
- 2,583
- 1828
- 1978
Я привык измерять то, что делаю, а то можно попасть в ситуацию как я описывал с балуном COMET ...
Ваша идея балуна вроде бы понятна - voltage и current балуны на одном кольце. Так я не делал. На двух кольцах current balun (dual core guanella balun) делал и очень рекоммендую для антенн, где большая проблема с CMC, например OCFD или EndFeed.
Да, наверное, так можно попытаться измерить. Получим результат измерения максимально приближённый к реальному. Надо будет провести лаб. работу...Андрей - YL2QN
12.11.2024, 14:09 #602
12.11.2024, 15:22 #603
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,712
- 1049
- 8
Зачем видео? Андрей не из тех ... , он сам понимает и может описать словами и числами всё что происходит.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
12.11.2024, 16:35 #604
- 12.11.2024
- 78
- 12
Можно в качестве балуна использовать четверть волновый кусок водопроводной пластиковой трубы с алюминиевым слоем соединённым с оплеткой на дальнем конце? Какой брать диаметр трубы?
Последний раз редактировалось 50at142; 12.11.2024 в 16:41.
12.11.2024, 17:07 #605
- 15.04.2024
- Ижевск
- 125
- 17
- 12
Заказал на Чипе 50 ВН 18*8*6 4-е штуки, попробую
получилось вот так:
Померял оплетку балуна на анализаторе, получились такие результаты, масштабы использовал разные,
видимо правильно это 20ом?
Андрей, по этим графикам можно сделать какие-то выводы?R4WH Борис
12.11.2024, 17:37 #606
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,712
- 1049
- 8
Только помните, что это коаксиал с внешней стороной экрана кабеля в качестве центральной жилы и алюминиевым слоем в качестве экрана этого коаксиала. Если у вас есть возможность рассчитать или отмерить его четверть волны, то почему бы и нет. Для расчета надо знать Er и диаметры всех слоев всех диэлектриков между ними.
12.11.2024, 17:45 #607
- 30.11.2012
- 53
- 2,583
- 1828
- 1978
Нет, по ним ничего не понятно.
1. nanoVNA надо подключить к компьютеру и использовать программу NanoVNASaver.
2. Перед измерениями откалибровать nanoVNA из программы со всеми проводами, которые будете использовать при измерениях.
3. Программа позвoляет откалибровать по большому количеству точек (сам nanoVNA сильно ограничен). Следите, что бы интервал калибровки был минимум 20-30 KHz и калибруйте в 3-5 прогонов с усреднением.
4. После этого делаете измерения. На экранах должно быть видно |Z|, Ra+Rj
5. Хороший вариант после измерений сохранить результаты измерений в sp1 фаил. Тогда можно будет их посмотреть в любой программе VNA.
Так точно заморачиваться не буду Вы уж извините...
Для себя всегда делаю "записки сумашедшего" по лаб работам. Чуток подчистив и добавив описание - выложу обязательно.Андрей - YL2QN
12.11.2024, 18:52 #608
- 15.04.2024
- Ижевск
- 125
- 17
- 12
12.11.2024, 20:18 #609
- 30.11.2012
- 53
- 2,583
- 1828
- 1978
12.11.2024, 20:49 #610
- 19.01.2009
- 1,954
- 819
- 582
Нет, нет, Андрей. Это не моя идея.То что показано на фото - это от Steppir-а. Но, все это взято, опять таки, у W2FMI. Кстати, многие пытались сделать такой же трансформатор с 25 ом на 50, что бы он работал от 3,5 до 28 мгц, но, что то, не очень получилось, потому как феррит играет огромную роль.
UA3AIF
12.11.2024, 21:49 #611
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,505
- 1182
- 188
TS-890, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
12.11.2024, 22:09 #612
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,957
- 5472
- 7291
12.11.2024, 22:09 #613
- 12.11.2024
- 78
- 12
12.11.2024, 22:21 #614
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,957
- 5472
- 7291
чем больше будет волновое сопротивление стакана, тем больше будет модуль его сопротивления на резонансной частоте.
73! Владимир, RJ3FF.
12.11.2024, 22:39 #615
- 12.11.2024
- 78
- 12
Даже если практически не будет зазора между трубой и кабелем то это сопротивление будет на несколько порядков больше необходимого, однако как пишут такой стакан не эффективен. Потому вопрос - сколько делать зазор?
