13.11.2024, 00:04 #616Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,443
- 5833
- 7806
Если не будет зазора, то не будет и нескольких порядков.
Потому такой стакан и не эффективен.
Оболочка кабеля - диэлектрик с высокими потерями. И если она полностью заполняет зазор , потери максимальны и добротность стакана никакая, учитывая, что при этом его волновое ( характеристическре) сопротивление едва ли сильно больше 10 Ом.
Если зазор заметно больше диаметра кабеля, волновое сопротивление стакана вырастает до 50 Ом или более, а потери , так как оболочка занимает лишь небольшую часть объёма, в котором присутствует поле резонатора ( коим и является стакан), резко падают. Вот тут то и можно надеяться на то, что величина модуля Z уже будет достаточно велика.
Где золотая середина, не скажу. Измеряйте сами ...73! Владимир, RJ3FF.
13.11.2024, 00:07 #617
13.11.2024, 07:06 #618Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,782
- 1949
- 2427
А надо было 8 витков:
неть
готовое изделие тут
Это для 160 и 80
он нужен всегдаДмитрий rv9cx.jimdo.com
13.11.2024, 07:19 #619Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,495
- 722
- 647
13.11.2024, 09:09 #620Standart Power
- 15.04.2024
- Ижевск
- 422
- 112
13.11.2024, 09:24 #621
13.11.2024, 10:18 #622Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,807
- 4408
- 3122
Да, проделал такой эксперимент.
При подключении к оплётке на конце не нагруженного кабеля провода длиной 5 м. никак не влияет на уровень помехи - на Sметре ноль, на слух примерно 2-3 балла выше уровня шумов приемника. При подключении дополнительно провода длиной 15 м. - уровень помехи чуть-чуть снижается, примерно на 1 балл. При подключении антенны уровень помех на Sметре 9 - 9+5. Т.е. влияние уровня помехи принятой оплёткой кабеля (даже с подключенными проводами к оплётке) ничтожно мал в сравнении с этой помехой принятой антенной. Подключение проводов к оплётке нагруженного резистором 50 Ом, кабеля, на прием помехи вообще никак не влияет. При этом, включение между кабелем и подключаемыми проводами дросселя 12 витков на кольце 600НН или дросселя без феррита 7 мкГн никак не влияет на вышеописанную картину. Вот такой неоднозначный результат эксперимента.
хотя для меня он однозначный - в многоэтажном доме весь принятый смог принимается не кабелем, а антенной. И избавится от него чудо-дросселем невозможно. Дроссель поможет только там, где антенна физически находится "далеко" от источника помехи, действующей на фидер.
И это не случай для многоэтажки, где антенна отнесённая от "помехи фидера" и защищенная от этой помехи дросселем, легко примет другие такие же помехи от других источников.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
13.11.2024, 10:44 #623Заблокирован
- 12.11.2024
- 262
- 39
Волновое сопротивление это косвенный параметр стакана. Вы пишите о модуле и резонансе. В стакане без зазора реактивное ноль, активное в любом случае не меньше килоома, что существенно превышает импеданс антенны.
Если между оболочкой кабеля и внутренним диэлектриком трубы будет зазор хотя бы того же порядка то потери вряд ли будут существенными?
13.11.2024, 10:56 #624Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,443
- 5833
- 7806
Владимир, ну Вы меня неправильно поняли. Если подключить провод только к оплётке ничего не произойдёт. То есть помеха, наведённая на внешнюю сторону оплётки не попадёт на внутреннюю её сторону: к цж ничего не подключено, ток течьб некуда.
В своём посте я имел ввиду, что и к оплётке и к ЦЖ что-то должно быть подключено и предлагал Вам подключить по одному короткому проводу и туда и туда. При этом сигналы станций будут ослаблены ( провода короткие) , шум тоже будет ослаблен, но соотношение сигнал/шум будет хуже, чем с антенной. Установка обычного индуктивного дросселя в случае с короткими проводами может ничего не дать, т.к. его индуктивное сопротивление может компенсироваться ёмкостным сопротивлением проводов. Нужен серьёзный дроссель с большим активным сопротивлением.
А Вы уверены? Измеряли?
Если зазора нет, потери должны быть очень большие, так как в оболочку серьёзных кабелей добавляется угольная пыль. Если сделать большой зазор, потери резко упадут, так как на оболочку в этом случае будет приходиться гораздо меньшая доля объёма внутреннего пространства стакана. А добротность вырастет ещё больше, так как заметно вырастет и характеристическое сопротивление стакана. Соответственно вырастет и модуль сопротивления на частоте резонанса.
Впрочем я всё это уже писал в предыдущем посте.
Проведите измерения и напишите, что получилось.
Особенно интересна частотная характеристика такого стакана ( полоса).73! Владимир, RJ3FF.
13.11.2024, 11:01 #625
13.11.2024, 11:04 #626Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,443
- 5833
- 7806
13.11.2024, 11:04 #627Заблокирован
- 12.11.2024
- 262
- 39
13.11.2024, 11:43 #628
13.11.2024, 16:21 #629Very High Power
- 30.11.2012
- 2,893
- 2051
- 2014
Теперь в голове у меня пазл собрался. Да, voltage балун хорош для трансформации импеданса + current в качестве запорника. Всё выполнено на на одном колечке у них - интересная конструкция !
Спасибо за эксперимент. Ожидаемо. Избавили меня от бесполезной траты времени
Андрей - YL2QN
13.11.2024, 18:37 #630Заблокирован
- 12.11.2024
- 262
- 39
Эта пыль ничего не даёт от слова совсем. Она применяется для защиты от ультрафиолета.
Попробуйте плотно обложить кабель чем нибудь углеродным, например трамвайными токосъёмниками, их вам сколько захотите дадут в любом трамвайном депо, это расходный материал и называется "угли" -никакой разницы ни в чем не почувствуете, разве что в Кук.
241Спасибо
