Страница 44 из 56 ПерваяПервая ... 3437383940414243444546474849505154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 646 по 660 из 827
Like Tree237Спасибо
Тема: Балун: делаем сами
  1. #646
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,712
    1049
    8
    Может лучше файлами, а не какашками ...
    стальной провод 84 м диаметром 2.5 мм
    будет иметь на 3.6 МГц те самые 60 Ом плюс
    к вашим 120. Итого 180, но не ваши, а RJ3FF
  2. #647
    08.10.2016
    74
    3,416
    2263
    4484
    Всё, что мы тут обсуждаем, давно расписано. Литературы много. Но кратко, ДОСТУПНО и понятно, наверное здесь ж-л Радио №6 за 1987 год. Всего (!) три страницы
  3. #648
    Low Power
    12.11.2024
    78
    12
    Это вы и сами в состоянии
    Судя по всему вы не читали внимательно. Было написано что реальное сопротивление из тонкой полевки 120 Ом. По крайне мере у меня так. Потому нет и речи что могут быть потери до 4 дВ, которые в свою очередь как раз и появятся когда сопротивление потерь 60 Ом, но их "о ужас" нет, наверное потому что нет распределения тока высосанного из пальца RJ3FF.
    И, уж к слову, это действительно никак не моё, я не имею к сему никакого отношения. Можете смело взять себе или поделить с кем хотите.
  4. #649
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,712
    1049
    8
    Еще раз: стальной провод 84 м диаметром 2.5 мм
    к вашим 120. Итого 180, но не ваши, а RJ3FF.
    Цитата Сообщение от 50at142 Посмотреть сообщение
    измерение активного сопротивления дельты из тонкой полёвки "вводило бы в ступор" . Однако всё не только работает но и соответствует МАНе имея те же 120-130 Ом
    Реальное активное сопротивление антенны
    состоит из суммы сопротивления излучения (ваши 120)
    и сопротивления потерь провода (в данном случае около 60 Ом)
    Итого 180 Ом, но не ваши, а RJ3FF 180 Ом.
    Так понятнее?
  5. #650
    Low Power
    12.11.2024
    78
    12
    Еще раз....
    Так понятнее?
    Ещё раз.
    Анализатор sark110 показывает 120 Ом.
    МАНа показывает из медного провода 120 Ом, из стального 180.
    Так понятнее?
  6. #651
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,712
    1049
    8
    всё не только работает но и соответствует МАНе имея те же 120-130 Ом, а не 180 как должно было бы быть
    Вы сами себе противоречите. Дело в том, что MMANA не учитывает потери в земле и не добавляет их во входное сопротивление. Отсюда, результаты расчета и измерения должны быть разными.
    из стального 180.
    Так о стальном, об антенне из него и её входном сопротивлении и идет речь.
  7. #652
    Low Power
    12.11.2024
    78
    12
    Да нет же, это вы "рака за камень" .
    Речь шла о сказочном перераспределении тока в тонкой полёвке вызывающее потери аж 4 дВ. Потери в земле тут не причем. Потери провода во входном сопротивлении МАНа учитывает.
    Уже и не знаю как вам это донести, наверное читаете всё же по диагонали.
  8. #653
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,712
    1049
    8
    О том и речь, о том, что снаружи провода полевки, о стали.
    Её омическое сопротивление на 3.6 МГц будет больше 70 Ом
    Сопротивление потерь рамки из стального при синусоидальном
    распределении тока по проводу будет около 0,7 от омического.
    70 х 0,7 = 50 Ом. Сопротивление излучения рамки около 120 Ом.
    Итого её сопротивление не менее 170 Ом
  9. #654
    Low Power
    12.11.2024
    78
    12
    Только откалиброванный анализатор упорно показывает, как для меди, расчетные 120.
  10. #655
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,712
    1049
    8
    Да я-ж разве спорю с вами, сделайте из стали и покажет на 50 ом больше.
    Модель приложите с расчетными, может мы о чём то разном,
    посмотрю в EZNECe над реальной землей.
  11. #656
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,957
    5472
    7291
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    Так он что перепрыгивает на ту косичку которая выше/покрывает?
    Владимир, тут важно отказаться от стереотипов, столь естественных для низких частот и постоянного тока.
    Ток в нашем случае, повторюсь, вторичен. Первично распространяющееся по косичкам-тросикам ( по их внешней поверхности поле). Так , где есть поле, есть ток, так где нет поля, нет тока. Поле при этом преспокойно "перепрыгивает" с жилки на жилку даже ( опять повторюсь) если между ними нет контакта. Ну покрыты каким-нибудь ПЭЛ2 , например. Перепрыгивает и бежит вперёд, окружая внешнюю поверхность косички-тросика , или что там навили, Но не проникая вовнутрь.
    Ну Вас же не смущает, что в соседних элементов антенны "волновой канал", в народе "Уда-Яги", наводится ток, без какого бы то ни было контакта. Поле волны перепрыгивает с элемента на элемент и наводит в них ток.
    Вот только не говорите "ну, это ведь другооое ... "
    Владимир, я имел ввиду "кривую дельту", и висящую низко над землёй , и запитанную в острый угол. Ведь некоторым умникам так удобнее, а для них это главное. Такая антенна принципиально имеет низкое сопротивление излучения, и добавляющиеся потери будут иметь существенный вес, вплоть до -3 -4 дБ.
    Многоуважаемый человек без официального позывного ( позволю себе такой эвфемизм) видимо таки запитал рамку не в острый угол и поэтому ничего заметить не может. Даже потерь в земле, которые ММАНа не учитывает.
    Это последнее, что я для него пишу.
    Дискутировать с самоуверенными малограмотными людьми бесполезно. Вы сами прекрасно это знаете. М быть и получше, чем я сам. Поэтому , зачем ....
  12. #657
    18.06.2004
    Курган
    4,325
    3341
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Балун и запорный дроссель - это одно и тоже самое. А антенны, конечно, будут работать без них, куда они денутся! Вопрос только как.
    А сам то как думаете?
    Я свою первую антэнну, полуволноаый диполь, построил без всякого запорного дросселя. И все нормально работало.
    Потом строил палки, квадраты. Яги 3 элемента на 21 на коллективе строил.
    Потом... Потом много что спроектировал и построил, но не для себя, а для заказчиков. Сейчас вообще на гигагерцы ушел В безэховлй камере учусь работать.
    И только в одной антенне я использую т.н. запорный дроссель. Даже два, в месте питания антенны (вверху) и в месте подключения фидера к трансиверу, хотя все точно так же работало и без этих ЗД. Но производитель рекомендовал. Hustler 4-btv называется антенна. И ещё в city widom на втором QTH стоит ЗД, но там он нужен априори.
    Так что у меня весьма скептическое мнение об ЗД в некоторых АФУ. Образования и опыта видимо не хватает...
    Последний раз редактировалось RW9RN; 14.11.2024 в 22:16.
    73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
  13. #658
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,910
    5408
    2669
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    антэнну
    Ну, почему! ПОЧЕМУ АНТЭННУ!!! А не АНТЕННУ?!!
    У одного тополь, не ракета. А у вас антэнна! )).
    P.S. Поясните, что ЭТО? - "В безэховлй камере учусь работать."
  14. #659
    Low Power
    12.11.2024
    78
    12
    Мне нарисовать вертикальную дельту из тонкой проволоки на 26,7 мГц запитанную в середину нижней стороны с вершиной на 21 м? Для того чтобы вы не увидели разницы между расчетом в МАНе и НЕКе?
    Это уже третье за три дня ваше пустое бросание намерениями, что свидетельствует о неустойчивости характера. Как то подумайте получше, выдержите паузу и подумайте еще раз прежде чем писать.
  15. #660
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,712
    1049
    8
    Вы дважды упоминали о её расчете в MMANA.
    Могли бы и дальше морочить голову, типа "файл потерялся" и т. п.
    Диалог с вами закрыт.
    Тем более что вы перешли в теме на мелкое хамство
    типа "о неустойчивости характера".
  1. Что такое балун?
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 11:04
  2. А qrz.com добрей чем qrz.ru проверте сами :)
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 19:35
  3. Ah-710 балун
    от UN3G в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 16:40
  4. Балун
    от SlL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 08:34
