Посмотрите последние посты - давно уже забыли суть вопроса и название темы. Скорость света меряют...
Думаете будут читать - сомневаюсь, даже не прореагируют (http://forum.qrz.ru/post805974-120.html) - другим занялись...
Тут не разобраться, все равно придется идти ТУДА :)
Вся красивая ТДЛ рассыпается при увеличении частоты генератора.
Можно проверить экспериментально с помощью датчика поля вблизи длинной линии.
Еще ужаснее картина будет в линии с переменным волновым сопротивлением, т.е. при "раздвигании" дальних концов линии.
Шо, Вы, Валерий, заТэДэ эЛили. Дохтора и профессора написали кучу учебников, а Вы не удосужились их прочесть!
Привожу ссылки. Самое интересное в них понять, откуда в проводе берутся положительные заряды, да ещё занимающие половину длины волны?
123
Мил человек! В проводе могут перемещаться только ОТРИЦАТЕЛЬНО заряженные свободные электроны. Положительные заряды прикованы цепями к кристалической решётке.
На рисунках и в тексте учебников описывается движение ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ зарядов. Вся эта ерунда придумана только для того, чтобы обосновать, что энергия переносится ТЕМ волной. На самом деле это делает эл.поле.
Если электроны перемещаются, то значит есть силы , которые это движение вызывают. Если не думать о фокусах, то перемещение вызвано тем, что есть силы и есть участки, которые вызывают движение и которые (это про участки) притягивают. Что может притягимать отриц. заряженный электрон? Только положительный заряд. Таким образом, для движении электронов, сила притяжения должна иметь знак +. Откуда она взялась в участке цепи? Это вопрос к UR4III.
Что касается полей, переносящих энергию, то конечным(и промежуточным) результатом является движение электоронов по кабелю и во вх. цепях приёмников. А там контура, детекторы и все эти манипуляции в токами, а не с полями.
