Александр, ссылки должны быть просто ссылками,
а не набором символов, которые понятны всем, кроме IE8.
Ёмкость, что между жилой и оплёткой, что между пластинами переменника, что в электрол. конденсаторе заряжается одинаково. Заряд атома вещества пластин нейтральный, если "присоседился" электрон, то становится (атом) отрицательным, если "сбежал", то положительным. "Убежать" и "присоседиться" электроны свободно могут в проводниках. В изоляторах только смещаться (деформируя орбиту) под действием поля, но не покидать оболочку.
Спасибо, Александр, за наглядный пример. (Красную линию нарисовали бы потолще.)
Хотелось бы услышать, что из этого смогли "вынести" участники разговора.
Это не ВЕРА, чтобы принять-не принять... Это чуть серьёзнее.
Владимир, всегда при наших спорах я свои утверждения подтверждал расчетами. Вы - одними словами и многозначительными паузами.
Единственный критерий в такой ситуации - задачи. Некоторые из них Вы решаете неправильно именно из-за неверных представлений о процессах в линии.
Есть у Вас задача, с которой я не справлюсь, а Вы справитесь?
На конкретном примере будет видно, чья позиция больше соответствует действительности...
Добавлено через 3 минуты
Есть "цепная" модель эл.тока: заряды выстроены в цепочку по всей цепи (почти тавтология,однако), один заряд вышел из источника и одновременно с этим такой же вошёл в другую клемму источника, цепь смесилась на один заряд.
Теперь представьте линию с источником постоянного тока. Два близко расположенных провода, по одному цепочка электронов движется вправо, по другому - влево. Где здесь "уход" электрона, эквивалентный появлению положительного заряда?
При переменном токе электроны вообще только колеблются.
Электродинамика развивает мышление.:баран:
Моё понимание процессов в длинных линиях базируется на общепринятом (пока) определении электрического тока как движении заряженных частиц в электрическом поле.
Возьмём длинный провод (один), разместим его произвольно в пространстве и подсоединим к источнику постоянного тока. С клемм источника навстречу друг другу и сквозь друг друга вдоль провода по границе металла и диэлектрика помчатся два поля: положительное и отрицательное. Энергия полей потенциальна. Поля не взаимодействуют друг с другом, но оба поля оказывают влияние на свободные электроны проводника в виде силы Кулона. Т.е. потенциальная энергия полей переходит в кинетическую энергию движения электронов. По проводнику практически одновременно потечёт электрический ток.
Вместо источника постоянного ток подключим источник переменного. Теперь вдоль проводника навстречу друг другу помчатся две волны переменного электрического поля. Ровно посредине проводника эти волны встретятся, образуя пучность тока. И далее по проводнику там, где действие полей на электроны будет совпадать, также образуются пучности тока. Там же, где будет противодействие сил на электроны, будут узлы тока и пучности зарядов.
Теперь произвольно расположенный в пространстве провод вытянем в длинную линию, замкнутую на конце. Распределение тока и заряда от этого не изменится. Как видим, никакие емкости между проводами, не обуславливают токи в линии.
Всё гениальное просто.:rev:
Добавлено через 2 минуты
В тех емкостях, которые нарисованы на приведенных здесь эквивалентных схемах линии.
Добавлено через 1 час 1 минуту
Серьёзное обвинение.
Александр! Не Вы ли постоянно утверждали, что в точках кратных λ/4 сдвига фаз нет?
Не мои ли это слова, после которых Вы привели расчёт примера.
Вот видите, я молодец и без опоры на расчёт. Нравится вам постигать теорию через считалки, ради бога! У меня другой подход.
Так как же емкостя заряжаются одноимёнными зарядами?
Можете не отвечать.
Насколько я помню из курса физики электроны в металле движуться со скоростью всего несколько миллиметров в секунду. А вот скорость распространения тока это действительно совсем другое дело, получается "паровоз", каждый вагод движется не быстро, но когда тягач начинает толкать (или тянуть), то противоположный конец состава, находящийся на большом удалении, начинает двигаться лишь с небольшой задержкой времени.
И не буду, напомню только, что Вы просили меня доказать, что в реальных линиях есть точки с чисто активным импедансом, что они там в принципе существуют... А то, что между ними не точно L/4 - это и ежу понятно, это сейчас уже "зацепка", чтобы спасти игру.
А так же, как и обычный конденсатор... Причем тут линии? Если Вы не понимаете, как заряжается конденсатор, то разберитесь сначала с ним. Откройте тему про заряд конденсаторов.
Ну, я искать сейчас в учебниках не буду, нет у меня цели такой. Но например в википедию можете заглянуть. Если это не придирки конечно.
Кстати я обманул, как сказано на этой же страничке из википедии скорость движения электронов в проводнике составляет лишь доли миллиметра в секудну.
Можно не искать, все равно не найдете.
В электротехнике скорость электрического и магнитного полей равна бесконечности.
Есть еще вопрос к знатокам закона Ома и Кирхгофа.
Откуда в электротехнике появляется размерность "длина"?
Ом и Кирхгоф нигде не использовали длину катушки индуктивности :)
