Чуть выше, в одном из своих вариантов цепи, я писал о том, что если параллельно цепи питания сопротивления (нагрузки) подключить конденсаторы, то цепь приобретает новое качество. Добавляется реактивная нагрузка. И про ток в конденсаторе писал( переменный ток через конденсатор). Линия питания это и ёмкость, и индуктивность, ток(заряды) по линии распространяется начиная с начала, а потом захватывают (наполняют собой) всё новые и новые участки. и фронт не прямоугольный, а размытый. А цепь это источник, проводник, обкладка конденсатора(оплётка) зазор с зарядами, вторая обкладка(центр. жила) проводник и источник. Это для случая когда источник батарея. Если генератор переменного тока, то там ещё и частота. Далее волновые свойства линии, длина по отношению к частоте(длине волны) и ХХ, КЗ или промежуточные значения.
