27.05.2024, 16:54 #166
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,274
- 381
- 947
27.05.2024, 17:05 #167
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,548
- 1014
- 8
Это уже не смешно.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
27.05.2024, 17:22 #168
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,274
- 381
- 947
БЛАГОДАРСТВУЮ ВСЕМ!
27.05.2024, 17:22 #169
- 01.08.2006
- 64
- 327
- 133
- 90
Таких не знаю
Знаю ВГД, ВГДШ, УГД..далее со всеми...
Опуск двухпроводной (четырехпроводной) воздушной линией, разрядники, переход на РД200 в "чулке" (трубе), первый заземлитель. Далее в грунт (канализацию), у здания в приямке второй заземлитель. У ввода антенного коммутатора (усилителя)третий заземлитель и разрядники. Такие нормативы были.
Так давно доказано, что молния радиолюбительские антенны обходит. БлаженныеRV3BY
27.05.2024, 19:24 #170
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 236
- 40
...прям бальзам на душу
...тогда и эти знаете-ТФ2700/350....ТФ4300/600....ТФ4П340/208...ТФ4600/300....СГД4/4-РА..РГ..РГД...АМПН125/4ХО.5Х45...АБНП125/4Х0.5Х45...и т.д...
..... .называть двух оплёточный кабель с не изолированными оплётками-двух оплёточным-это вводить в заблуждение не только меня...я предположил что оплётки изолированы-из этого и предположил что КИПовский...
...Удачи!
Последний раз редактировалось ER1CS; 28.05.2024 в 08:11.
29.05.2024, 11:01 #171
29.05.2024, 13:07 #172
- 22.02.2015
- 236
- 40
29.05.2024, 19:12 #173
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,751
- 2605
- 1320
Ещё бы знать длину...
Ага!
Личный опыт:
На девятиэтажке, на "бане" смонтировал П-10-ю, но, на вершине поставил штырь. (яги не была ещё готова.)
На изоляторе, всё честь-честью. Спуск в квартиру - РК-50.
Перед уходом из дома вывернул разъём из трансивера, и бросил на столе, чуть в стороне (к стене).
Пришел домой - собирается гроза. Я спокоен: кабель-то отключил!
Вдарило в штырь!
Потом смотрел: около изолятора, на железяке - чистота! Ни краски, ни ржавчины!
Дома: проскочила искра на трубу отопления и ещё, змейками голубенькими, прямо на стену (по 20 ... 25 см).
В трансивере пробило ёмкость сетевого фильтра, сгорел предохранитель, сгорел и в коридоре сетевой, сгорели резисторы в трансляционной коробочке.73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
29.05.2024, 19:46 #174
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,022
- 7155
- 2592
29.05.2024, 20:36 #175
- 01.08.2006
- 64
- 327
- 133
- 90
Это был сарказм, фраза одного HAMа из "радиоюности", когда он в конце произнёс "Электриков не убивает"
На самом деле, у радиопрофессионалов, кто видел, как выполнена защита от ЭМИ на ПРЦ, особенно в СФС, "молниезащита на батарею" вызывает ужас. Но так было у многих, потому что на некоторых старых типовых сериях зданий молниезащита вообще не была предусмотрена. Копали, забивали, горело
Флуд, наверное, потом надо потеретьRV3BY
30.05.2024, 12:46 #176
- 22.02.2015
- 236
- 40
..Михаил спасибо....я это всё знаю....методику и данные по потерям вклыдывал для пользы всего радиолюбительского сообщества( вдруг кто то подходит не осмысленно и не задумываясь)...вот ещё данные для тех кто ищет хороший кабель:-потери составили на частоте 145МГц, на длине=30м Кабель= 7/8,,HARDLINE,, потери=0,7 db,
= Times Microwave LMR-400 потери=1.5дб,
= Belden 9913 потери=1.5дб, кабель RG-8Foam потери=2.0db, кабель RG-213 потери=3,0db, RG-58Foam потери=4,7db, кабель RG-58A потери=6,5db,
30.05.2024, 12:57 #177
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,548
- 1014
- 8
Владимир, думаю, лень будет людям копать данные,
которые дают Times Microwave и прочие наперсточники
в своих даташитах на кабели и сравнивать с вашими.
К вам просьба, даете свои истинные данные на кабель
и рядом данные, которые нам впаривают эти шулеры.http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
30.05.2024, 13:16 #178
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,022
- 7155
- 2592
Основная беда при выборе кабеля - огромное количество подделок.
Китайцам пофигу что написать на внешней изоляции. Продавцам до наших проблем мало интереса.
Увидели оригинал по 500р/м, дали задание менеджеру, он нашел с подобной маркировкой по 25р/м... Выставили на продажу по 499р/м.
В результате... оплётка из чугуния, центральная жила омедненное железо, потери 10 дБ на 10м.
Хороший кабель можно по внешнему виду определить, даже на ощупь. Но нужен опыт.
30.05.2024, 13:30 #179
- 05.04.2022
- 9
- 4
Всем ДВС! Стоит задача купить кабель 1/2(не знаю, как набрать значок дюйма). Из тех, что видел в сети, у всех материал ЦП омедненный Al. Подскажите, плз, а бывает чистая медь? И если да, подскажите марку. Спасибо!
30.05.2024, 13:36 #180
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,548
- 1014
- 8
Последний раз редактировалось RA6FOO; 30.05.2024 в 13:42.
