Страница 1 из 9 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 131
Тема: Способ подключения кабеля к вертикальной дельте
    Standart Power Аватар для RA3OA
    28.08.2011
    195
    241
    55
    Друзья, на форуме много написано про подключения кабеля для вертикальной дельты (вертикальная поляризация) на расстоянии 1/4 от верхнего угла. Но это когда вершина дельты на верху, а 2 угла внизу. А если дельта натянута между домами в городе, то получается два угла на верху дома и один внизу и для вертикальной поляризации нужно питать только в нижний угол, что не совсем удобно. А как еще можно подключить кабель, что бы была вертикальная поляризация? Подскажите. Может я что не понимаю, не судите строго.
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,554
    952
    995
    Для вертикальной поляризации важно не только положение запитки дельты но и её положение относительно горизонта и высоты над землей. В свободно висящей дельте Вы врядли получите вертикальную поляризацию. А подключать можно вот так :
    Изображения Изображения
    28.08.2011
    195
    241
    55
    Володя спасибо. Понятно. Высота 1 угол 30 метров, 2 угол 50 метров, низ угла получается метров 14-15 - на 80 метров. Подключал кабель в верхний нижний угол, не очень работала и сильно шумела. Вешал 2 дельты, расстояние между дельтами 16 метров (все что могу - торцевая сторона дома), тоже не понравилась работа. Все снял пару лет назад. Думаю еще раз попробовать повесить.
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Вертикальная поляризация в городе будет сильнее шуметь.
    28.08.2011
    195
    241
    55
    А хочется...
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    А хочется...
    Большое расстояние между домами (высотой 50 и 30 м).
    Можно ведь рамку и с горизонтальной поляризацией получить.
    И в какой дом кабель заводить?
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Поляризация определяется по расположению пучностей зарядов. Волновая дельта в не зависимости от точки питания всегда питается в пучности тока. Поэтому от точки питания в ту и другую стороны отложите по четверти длины дельты и получите точки с пучностью зарядов. Эти пучности противоположны по знаку зарядов. Условно обозначьте их + и - и прорисуйте направление токов. При расположении пучности зарядов на вершине "вверх" или "вниз" вторая пучность будет посредине горизонтальной стороны и токи по этой стороне будут противоположны по направлению, т.е. практически эта сторона не будет участвовать в излучении. Дальше - "думайте сами, решайте сами - иметь или не иметь!"
    28.08.2011
    195
    241
    55
    40 метров.
    28.08.2011
    195
    241
    55
    Тогда что, стоит запитать в середину горизонтальной стороны дельты? Что тогда получится?
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,416
    642
    469
    Ну как что? Классическая горизонтальная поляризация получится. Действительно, как правило, "шумит" меньше (бывают и исключения). Вертикальный угол излучения конечно повыше, чем у вертикальной поляризации, но при такой высоте подвеса - вполне хороший. Надо ещё учитывать, что при гор. поляриз. Rвх получается гораздо выше (150-200 Ом), чем при вертик. (50-100 Ом).
  12. #12
    28.08.2011
    195
    241
    55
    А у квадрата такое же сопротивление?
  13. #13
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,416
    642
    469
    И у квадрата тоже...близкое к тому. Правда, отличия верт. от гориз. поляризации проявляются тем сильнее, чем ниже высота подвеса. При большой высоте различия немножко "сглаживаются". Впрочем, при большой высоте верт. поляризация проиграет практически по всем показателям, поэтому её в этом случае и не применяют. Короче говоря, для каждой конкретной высоты надо считать отдельно.
  14. #14
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    40 метров.
    Хорошо.
  15. #15
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,662
    492
    24
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=23141 Рогатка.
    Дельта с переключаемой поляризацией. - Форум Дельта с переключаемой поляризацией.
  1. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 30.11.2014, 18:08
  2. Индуктивность в вертикальной антенне на 160-80
    от RL6M в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 12:16
  3. R активное 9420 Ом в дельте ?
    от UB5G в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 13:37
  4. Питание вертикальной дельты
    от RA1ACY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.07.2005, 20:34
  5. способ синхронизации. HELP!
    от kefir в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 01.10.2003, 09:58
