Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 131
Тема: Способ подключения кабеля к вертикальной дельте
  1. #16
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    А я хотел еще уточнить. У меня вертикальная дельта на 20м, питаю в нижний угол через 1/4 волновый кусок 75Ом кабеля. Куда подключать центр, куда оплетку кабеля? У меня центр на нижнюю горизонтальную сторону, оплетка на верх. Еще читал у VE3KF, что питание в нижний угол вертикальной дельты и 1/4 от вершины почти нет разницы ни в усилении, ни поляризации, ни во сопротилении антенны. Какие будут по этим двум пунктам комментарии.
  2. #17
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Вот такая Дельта получилась.
    Запитка в любой верхний угол.
    Углы излучения от 20 до 50 градусов ( по уровню - 3 дБ).
    И на даль и на ближнюю зону.
    Поляризация горизонтальная.
    Высоты подвеса хватит для нормальной работы.
  3. #18
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Мне кажется, что наоборот-> центральная вверх, а оплётку на нижнюю.
    Разница конечно есть, но при питании в угол полюбому вертикальная составляющая для этой антенны будет преобладать.
  4. #19
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Надо перекинуть и попробовать. Отпишусь.
  5. #20
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Если оплётка не излучает, то разницы нет - ток переменный.
  6. #21
    Standart Power Аватар для RA3OA
    28.08.2011
    195
    241
    55
    Ну и как?
  7. #22
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Вот что получилось у меня:
    Дельта на 40м из расплетеной полевки, верхний угол на дереве 10-11м, нижние 1-1.5 м от земли, середина нижней стороны
    приподнята до 3м на стволе.Точка питания 2-3 м от окна, поэтому кабеля нет.
    Была вертикальная, "вплел" от точки питания, до середины нижней стороны, 10 метов полевки, стала переключаемая.
    Самодельным Т тьюнером, удается подстроить так, что при переключении поляризации, КСВ остается в пределах 2х "попугаев"
    на шкале IC 718 (около 1.2).
    Результат:
    Разница при смене поляризацыи заметна не всегда,Но когда заметна, доходит до 1-2 балла по"S"метру.а
    при отсутствии мощных станцый, или их "хвостов", до 7 баллов.
    Думаю что при этом больше влияет уже не антенна, а параметы приемника.
    Разница сильнее заметна на дальних трассах, и НЕ всегда выигрывает вертикальная поляризацыя.
    Анологичная история с этой же антенной и на 20 м. На 10 и 15 разницы не замено.
  8. #23
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,052
    399
    541
    Коллеги!
    Интересно ваше мнение вот об этом: SAL
  9. #24
    QRP Аватар для EU2TT
    15.07.2013
    Борисов
    36
    5
    39
    Приветствую всех.
    В КВ я новичок, к тому же гуманитарий, поэтому одинаково принимаю на веру и мудрость и всякую чушь, которой полны некоторые форумы.
    Надеюсь, на этом форуме больше народу бывалого, дающего дельные советы, а не ложные выводы из ложных предпосылок.
    Надумал я сделать однодиапазонную вертикальную дельту на 21 Мгц.
    Нарисовал в Mmana, подобрал периметр, получил результат.
    На выходных собираюсь повесить на лифтовую шахту своего 9-этажного дома на 5-метровой стеклопластиковой удочке.
    Дом кирпичный, не ЖБ, крыша плоская, покрытие крыши - рубероид. Я считал так: - 9 этажей+чердак=10*2,5м=25 м+лифтовая шахта 3,5 м = 28,5 м. Удочка пятиметровая (28,5+5=33,5), высота антенны 3 м, т.е. получается нижняя точка примерно в 30,5 метрах над землей.
    Вопрос: Будет ли сильное расхождение с моделью? Читал где-то, что по расчетам сопротивление должно быть 50 ом, а в реальности после установки антенны получается 110. С чем может быть связано такое расхождение?
    Попробую пристегнуть модель в mmana, гляньте, плз, может человеку опытному бросится в глаза то, что я не замечаю...
    15m V-Delta_EW2ABF CU1mm.maa
    Да, и еще хочу узнать - имеет ли значение, куда подключать оплетку и центральную жилу - в нижнюю часть оплетку/в верхнюю жилу, или наоброт?
    Спасибо за внимание, надеюсь на вашу помощь.
  10. #25
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,132
    1504
    961
    ваши рассчеты правильные, сопротивление петли меньше 100 ом не бывает, нужен трансформатор на точке запитки.
  11. #26
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Нужно трансформировать. Можно ,если лень, запитать 75 Омным кабелем. А вообще попробуйте пересчитать уменьшив высоту подвеса до нескольких метров. Всетаки реальная земля у Вас не в 30 -ти метрах а примерно 2-5. Во-первых лифт,дальше наверняка верхняя разводка отопления и еще полно всякого железа....По запитке см. рисунок.
    Изображения Изображения
  12. #27
    15.07.2013
    Борисов
    36
    5
    39
    Спасибо. Да, я тормознул. Крыша ведь из железобетона. Пересчитал на высоту нижней точки 4 м от земли.
    15m V-Delta_EW2ABF CU1mm H=4m.maa так реальнее? Хотя по месту скорее всего будет видно, что оно и как.
  13. #28
    15.07.2013
    Борисов
    36
    5
    39
    Поставил, отмерял провод по расчетам в mmana. Запитал "по Гончаренковски" - http://dl2kq.de/ant/3-38.htm, на защелке сделал балун 2:1. Первая связь - 5280 км на 20 ватт. Работает. По КСВ проверю, когда прибор добуду.
  14. #29
    30.11.2012
    2,935
    2107
    2019
    Цитата Сообщение от RA3OA Посмотреть сообщение
    А как еще можно подключить кабель, что бы была вертикальная поляризация? Подскажите.
    Если речь идёт о диапазонах 80-40м, то расклад примерно такой.
    1. Еффективность дельты с вертикальной поляризацией заметна только для dx qso. Во всех остальных случаях, она будет проигрывать низковесящему диполю или самой же себе с горизонтальной поляризацией.
    2. Вертикальная поляризация дельты эффективно работает в случае, если одна из сторон идёт вдоль земли. Причём это расстояние достаточно критично - около 2м для 40м и около 3-4м для 80-ки. Чем выше подвешена дельта с вертикальной поляризацией, тем менее она эффективна для dx qso.
    3. Вертикально подвешенная дельта с горизонтальной поляризацией для ближних qso может быть эффективнее низковесящего диполя.
    4. Приём на дельту значительно тише (меньше помех).
    Я использую вариант запитки через четверть волновый стакан из 75-омного кабеля (получается трансформатор 2:1), так как сопротивление дельты получается около 100 ом. Запитку делаю от середины горизонтальной части для NVIS конфигурации, и в одной из вертикальных сторон (для DX конфигурации) на расстоянии 1,5m от угла для 40м варианта и 3м для 80-ки. Дельта необязательно должна быть строго равносторонней.
    В NVIS конфигурации примерно одинакова с низковесящим диполем на высоте 10м. В дх конфигурации выигрывает до S2 по сравнению с диполем и часто выигрывает у Inverted L с 4-мя резонансными радиалами. Зимними ночами на 40ке типична ситуация - на диполе пустой диапазон, на дельте пайлап из американцев.
    После установки вращающегося диполя для 40м диапазона на высоте 22м - эффективность дельты смотриться достаточно низкой Всё познаётся в сравнении ...
  15. #30
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    На Ваших рисунках (в №26 сообщении) нет ни одного треугольника с вертикальной поляризацией. Только прижатые лепестки излучения. Собрать треугольник на 80м с вертикальной поляризацией любителям невозможно. (очень сложно) И авторы из литературы, которые Вы привели, вас обманули. Это всё горизонтальная поляризация.
  1. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 30.11.2014, 18:08
  2. Индуктивность в вертикальной антенне на 160-80
    от RL6M в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 12:16
  3. R активное 9420 Ом в дельте ?
    от UB5G в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 13:37
  4. Питание вертикальной дельты
    от RA1ACY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.07.2005, 20:34
  5. способ синхронизации. HELP!
    от kefir в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 01.10.2003, 09:58
