09.12.2013, 15:29 #61
09.12.2013, 15:30 #62Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,071
- 1498
- 1496
09.12.2013, 15:34 #63
09.12.2013, 15:41 #64Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,766
- 5830
- 264
Алексей, поместите антенну в свободное пространство тогда будем крутить и смотреть одинаково
Ну это так, все развлечения ради "разцикливания" мозгов
Согласен, только с оговоркой что на НЧ. И что считаь ВЧ а что НЧ. У меня получается пограничный диапазон это 40-ка. На 20-ке уже смысла в вертикальных антеннах нет. И то, смотря какие задачи ставить. Я вот мудрю, как на ограниченном участке земли расположить на НЧ (160 и 80) и вертикал и АЗИ в виде inv V.73! Василий.
09.12.2013, 15:52 #65Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2281
Последний раз редактировалось UA4WI; 09.12.2013 в 15:57.
...UA4WI test
09.12.2013, 16:15 #66Big Gun
- 22.01.2003
- 13,766
- 5830
- 264
Это да. Когда в 80-х увлеклись связями через спутники серии RS, то сделали Кросс яги на одном буме. Сзади три элемента на 28 а перед ними сколько то уж не помню на 144. Поляризации были "диагональные"
Просто так механически удобнее было, чтобы при высоких углах элевации рефлектор 10-чный за оттяжки мачты не цеплялся. Причем на 28 была именно кросс-поляризация, а на 144, чтобы не терять на суммировании 3дБ, поляризацию переключали второй педалью.
Ну а на КВ все зависит от конкретного места. Поэтому насчет того что на НЧ для ДХ связей лучше верикальная поляризация можно соглашаться, но с оговоркой на качество земли и высоту антенны над ней. Берег моря это одна ситуация, а асфальт на промерзшей земле другая.73! Василий.
09.12.2013, 19:44 #67Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
У наклонных элементах и поляризация будет соответственно.
Эл. маг. волна не понимает, есть ли Земля или вообще что либо есть, она имеет вектор излучения и этот вектор образует положение излучателя. Вы что нибудь слышали о круговой поляризации? Так вот посмотрите, там вообще изменение положения эл. волны происходит через несколько градусов. И соответственно с этим и поляризация меняется по кругу не через 45 градусов или 90 градусов, а как вы будете изменять положение излучателя. Почти тоже самое происходит и в спиральных антеннах.
И напишите, что входит в 90% бреда, я Вам предоставлю доказательства. Не увлекайтесь этим словом, а подумайте, почему и как происходит. Я уверен, что Вы не сделали ни одной антенны и знакомы с ними только из программы ММАНА. Иначе бы так не говорили.
Ещё раз подумайте, как могут не вертикальные элементы порождать вертикальную поляризацию. Разберитесь с тем, что же такое поляризация, а то уже и Е-электро и Н- магнито, стали к ней привязывать, а это говорит о том, что Вы вообще ничего о поляризации не знаете.
09.12.2013, 19:48 #68Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
09.12.2013, 19:57 #69Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Состав земли к излучению эл. маг. волны не имеет никакого отношения. Эл. маг. волна не бурит Землю и не определяет болото или гранит на глубине метра в земле, она отражается от поверхности Земли.
При корректном измерении, даже траву на полигоне косят и её высота не должна превышать 10см. На некоторых диапазонах даже крона дерева не пропускает эл. маг. волну. И если бы она бурила Землю, то как тогда электроны в слоях атмосферы отражают эл. волну??? Напомню, что электроны в атмосфере появляются после ионизации атомов и выбивают эти самые электроны их тех атомов, которые находятся в атмосфере. Но раз эл. волна не может полностью пронизывать даже электроны, то как она начнет бурить Землю.
Для работы под Землей применяют специальное оборудования. (спец антенны и передатчики) Даже водный слой не каждый диапазон может пронизывать, а Вы пишите о составе земли.
09.12.2013, 20:00 #70Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
09.12.2013, 20:07 #71
09.12.2013, 20:09 #72Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,071
- 1498
- 1496
09.12.2013, 20:11 #73Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Это глубокое заблуждение, раньше даже писали в книгах, что это так происходит, на самом деле поляризация никогда не меняет своего положения, нет такого механизма.
Если горизонтальный излучатель отправил эл. волну из Владивостока, то и в Москве эл. волна будет иметь горизонтальную поляризацию. Я и проводил такой опыт с моей антенной, когда переключал поляризацию и в 98% горизонтальная выигрывала у вертикальной и очень сильно. Не смотря на то, что там могла быть антенна с любой поляризацией, но это не потому, что она могла там совпадать, а потому, что при горизонтальной поляризации, каждый раз отражаясь от слоев в атмосфере, 80% фотонов (из эл. маг. волны) возвращались на Землю, а вот при вертикально, наоборот 80% уходит в открытый космос. Ионизированные слои плохо отражают вертикальную поляризацию.
09.12.2013, 20:16 #74Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Так покажите, где в треугольнике, при классическом расположении, есть элементы вертикально расположенные? Прочтите моё сообщение, где написано о том, какие части треугольника принимают участие в излучении. И там хорошо видно, что где бы Вы не подключили кабель, большая часть элементов расположена горизонтально. Не надо амбиций, лучше включите логику или сделайте антенну и проведите практический эксперимент.
09.12.2013, 20:20 #75Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
22Спасибо
