09.10.2013, 10:04 #1
Способ подключения кабеля к вертикальной дельте
Друзья, на форуме много написано про подключения кабеля для вертикальной дельты (вертикальная поляризация) на расстоянии 1/4 от верхнего угла. Но это когда вершина дельты на верху, а 2 угла внизу. А если дельта натянута между домами в городе, то получается два угла на верху дома и один внизу и для вертикальной поляризации нужно питать только в нижний угол, что не совсем удобно. А как еще можно подключить кабель, что бы была вертикальная поляризация? Подскажите. Может я что не понимаю, не судите строго.
09.10.2013, 10:22 #2
09.10.2013, 10:35 #3
Володя спасибо. Понятно. Высота 1 угол 30 метров, 2 угол 50 метров, низ угла получается метров 14-15 - на 80 метров. Подключал кабель в верхний нижний угол, не очень работала и сильно шумела. Вешал 2 дельты, расстояние между дельтами 16 метров (все что могу - торцевая сторона дома), тоже не понравилась работа. Все снял пару лет назад. Думаю еще раз попробовать повесить.
09.10.2013, 11:02 #4Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,068
- 1495
- 1495
09.10.2013, 11:14 #5
09.10.2013, 11:49 #6Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,068
- 1495
- 1495
09.10.2013, 15:08 #7HB9RBГость
SM2YER Goran's Homepage
Как вариант ...
09.10.2013, 15:44 #8Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Поляризация определяется по расположению пучностей зарядов. Волновая дельта в не зависимости от точки питания всегда питается в пучности тока. Поэтому от точки питания в ту и другую стороны отложите по четверти длины дельты и получите точки с пучностью зарядов. Эти пучности противоположны по знаку зарядов. Условно обозначьте их + и - и прорисуйте направление токов. При расположении пучности зарядов на вершине "вверх" или "вниз" вторая пучность будет посредине горизонтальной стороны и токи по этой стороне будут противоположны по направлению, т.е. практически эта сторона не будет участвовать в излучении. Дальше - "думайте сами, решайте сами - иметь или не иметь!"
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
09.10.2013, 18:48 #9
09.10.2013, 19:00 #10
09.10.2013, 20:35 #11Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,417
- 642
- 469
Ну как что? Классическая горизонтальная поляризация получится. Действительно, как правило, "шумит" меньше (бывают и исключения). Вертикальный угол излучения конечно повыше, чем у вертикальной поляризации, но при такой высоте подвеса - вполне хороший. Надо ещё учитывать, что при гор. поляриз. Rвх получается гораздо выше (150-200 Ом), чем при вертик. (50-100 Ом).
Владимир
10.10.2013, 15:25 #12
10.10.2013, 15:55 #13Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,417
- 642
- 469
И у квадрата тоже...близкое к тому. Правда, отличия верт. от гориз. поляризации проявляются тем сильнее, чем ниже высота подвеса. При большой высоте различия немножко "сглаживаются". Впрочем, при большой высоте верт. поляризация проиграет практически по всем показателям, поэтому её в этом случае и не применяют. Короче говоря, для каждой конкретной высоты надо считать отдельно.
Владимир
10.10.2013, 20:21 #14Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,068
- 1495
- 1495
10.10.2013, 20:31 #15
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=23141 Рогатка.
Дельта с переключаемой поляризацией. - Форум Дельта с переключаемой поляризацией.Геннадий
C 09.2019 - SWL
22Спасибо
