Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 2345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 142
Тема: Длина фидерной линии ???
  1. #121
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Чтобы однозначно знать, что прибор не врет. Верить ни кому нельзя только себе. Работа как раз не трудная, вместо перемычки между резистором и корпусом разъема воткнуть конденсатор и проверить как прибор реагирует не только на активную нагрузку, но и комплексную.
    Хорошо,найду кондёр на 100пф и воткну. Для интереса проверю. А что он должен на эту нагрузку показать?
    = Разумно подходите к общему значению бит Vz и Vs. Если их сумма превысит значение 255 при активной нагрузке, значит, АА будет измерять реактивную составляющую импедансов.=
    Проверял,у меня число ровно 255
  2. #122
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,586
    5777
    255
    Все эти калибровки хороши когда эталонная нагрузка активная... А вот когда еще и известная реактивность присутствует, можно удивиться. Я в случае АА-330 удивился, за MFJ не скажу...
  3. #123
    22.01.2003
    13,586
    5777
    255
    Смотря на какой частоте... Например на 50 МГц должен показать 50-j32 А на 10 МГц 50-j160
  4. #124
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Проверил: кондёр на 75 пф
    61 мгц ксв=1,5 - 44ом-х=19
    30мгц ксв=2,8 - 46ом х=53
    14мгц ксв=5,7 64ом х=119
    7,0мгц ксв=8,4 168ом х=220
    3,6мгц ксв=10,0 577ом х=0
    118мгц ксв=1,0 56ом х=0
    170мгц ксв=1,4 77ом х=0
    10,2мгц ксв=6,8 48ом х=125
    10,200кгц С=96пф Хс= 160
    L=1.994mH XI=125
    И что из этого следует?
  5. #125
    22.01.2003
    13,586
    5777
    255
    Из этого следует что MFJ недалеко ушел от АА-330. Точнее наоборот. Измерителем комплексного сопротивления его назвать нельзя. Тянет на измеритель только при малой реактивности. Чистую реактивность тоже достаточно точно показывает. Да, полезен чтобы найти т.н. "резонансную частоту" антенны. Но с такой задачей, вполне часто востребованной, как например измерить комплексное сопротивление какой то случайной антенны для того чтобы рассчитать для нее СУ на нужной частоте увы... Может они все такие эти карманные анализаторы...
  6. #126
  7. #127
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Ткните меня "мордой" хотя бы в одну из разработок антенн у которых есть "чистое" активное сопротивление 50 ом от 14 мгц до 14,5 мгц или на всех радиолюбительских диапазонах
    Вы говорите о том, что в пределах люб. диапазона КСВ не равен 1, Вх. сопр. не равно 50 Ом, но ведь и длина кабеля, о которой уже 126 постов, тоже величина постоянная и не меняется по диапазону. Следовательно все рассуждения про антенну (размеры, рез. частоты и вх. сопротивл.) относятся и к длине кабеля! А настаивать антенну в резонанс длиной кабеля или подгонять резонанс антенны ориентируясь на КСВ с помощью трапов!? Это что-то неоднозначное.
    Про потери отражением только от КСВ (не в кабеле)!
    При КСВ равном 2 потери не более 10% от мощности. При регламентных работах в радио передающей аппаратуре имено КСВ=2 в тестируемом диапазоне указывается как допустимая величина.
    Стремиться к идеалу конечно нужно, но без фанатизма!
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 14.08.2015 в 12:36.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  8. #128
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,228
    16662
    1827
    Ранее я настраивал все антенны прибором Х1-50. Но вот появились в продаже анализаторы - и прибор снёс на свалку.
    ..??!! ужос..
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    А настаивать антенну в резонанс длиной кабеля или подгонять резонанс антенны ориентируясь на КСВ с помощью трапов!? Это что-то..
    Оставьте человека в покое.. пусть настраивает..
  9. #129
    22.01.2003
    13,586
    5777
    255
    А за чем мне "чистая реактивность" если все трансиверы (вых. трансивера с САУ анализаторм) настроены именно на активную нагрузку 50 ом?
    Ну пожалуй это очень полезная функция. К примеру подбираете Вы емкость или индуктивность в СУ. Сначала воткнули туда КПЕ или вариометр, накрутили, потом сняли, измерили и вместо него вставляете постоянный.
    Вроде все параметры антенн подгоняются под согласование с выходом трансивера на активную нагрузку,а не на оборот.
    Это если Вы покупаете антенны... А если ее проектировать и делать самому, то ситуация другая. Да, можно сначала прикинуть антенны в ММАНА, которая покажет примерное сопротивление. Но не всегда это возможно. Во-первых, время от времени возникают проблемы с параметрами земли (для тех антенн, которых он важен, во вторых, бывают ситуации, когда описать в модели уже стоящую антенну невозможно без ее демонтажа, т.к. размеры ее "где то потерялись". Получается что для полного счастья нужен все таки нормальный ВЧ мост, пусть даже самодельный, но с возможностью компенсировать реактивность в более-менее широких пределах и возможностью менять эталонное активное сопротивление. Ну а портативный АА будет для него источником сигнала с цифровой шкалой.
  10. #130
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Спасибо уважаемый коллега,всё настроил .....что с тьюнером,что без него,трансивер показывает КСВ=1,0 и выход 100 вт.Анализатор аналогично.....работают все шесть диапазонов,проверил. Вот только одна есть проблема,только настроил антенну и тут же дождь лупанул как из ведра. И горм гремит ..... но в эфире проверил,работает на всех диапазонах. Остается только её поднять,но увы ветер сильный и дождик идёт. Подыму и скажу потом в чём был мой просчёт.В общем то я пока доволен.
  11. #131
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Я использую только заводские антенны. Есть Яга на 40 м рассчитанная в ММАНА,3 элемента,полно размерная,и та заводская с Японии,собирал и проверял временно,работает. Но пока не использую.Нет мачты на 25-30 метров (точнее была унжа на Камчатке,бросил с лебёдками),а здесь нужно что то мудрить.Пока не до неё.И размах её 32 метра и бум 18 метров. На крыше гаража пока лежит.
    Но у всех этих антенн узкая полоса частот. А САУ я вообще не использую и считаю,что САУ нужно только для сурогатных антенн с неизвестной нагрузкой и низким КПД.
    И даже тьюнер устроенный в тансивере скидывает мощность,не говоря про САУ.
    Предпочитаю готовую продукцию,а для наглядности всё же проверить прибором параметры данной антенны.
    ..??!! ужос..
    Я этот Х1-50 подарил UA0FGZ Сергею вместе с ЗИПом,пусть тренируется.
    Сказал бы ранее я бы тебе его отправил,увы поезд ушёл! Есть современная техника,а этому прибору место в музее.
  12. #132
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,099
    5502
    2762
    Ннну-уу не томи-и-! Что было?
  13. #133
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Правы Вы были на счёт горизонтальных гирляд из металла.Убрал,убрал кабель с крыши,пока всё в норме,остаётся только поднять ..... соединения элементов труб блестит,нет ни где коррозии (хороший металл у америкосов) ..... хоть и стоит 11 лет,но работает.
  14. #134
    22.01.2003
    13,586
    5777
    255
    Не совсем понятно что такое САУ, Я говорил про СУ, т.е. согласующее устройство. Сам предпочитаю полноразмерные антенны. Но увы, например штырь высотой 40м мне не поставить. Максимум что у меня на участке помещается, так это штырь метров 25. Он стоял (сейчас снял, мешается он мне пока), но и при такой высоте две растяжки пришлось на соседские участки привязывать. Они пока не против, потому как эти оттяжки были закреплены за задний забор их участков. Поэтому без укороченных антенн мало кому удается обойтись, кроме биг-ганов с гектаром земли. А для укороченной антенны СУ в точке питания обязательно. Ибо все эти тюнеры встроенные в трансиверы это просто самообман.
    Про заводские (серийные) антенны. Я наоборот, предпочитаю делать антенны сам. И экономический фактор тут не главный. Просто с некоторых пор и после некоторого, хотя и не сильно большого опыта общения с серийными антеннами пришел к выводу, что все они хуже чем мои самодельные. Одни не устраивают по электрическим параметрам, другие по механическим, третьи по тем и другим. Единственная ситуация, когда я допускаю что куплю антенну это если производитель изготовит ее по моим чертежам. Согласитесь, таких производителей не так уж и много и, кроме того как раз финансовый вопрос будет в этом случае еще более неблагоприятный. Одно дело когда при производстве применяются технологии и оснастка для серийного производства, другое штучный заказ.
    Ну да ладно, на вкус и цвет все фломастеры разные...
    Ну и конечно поздравляю с тем что разобрались с проблемой! А погода... да будет еще погода. У нас наоборот жара достала... На RDA Contest дождик прогнозеры обещают, хорошо если не обманут.
  15. #135
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Тюнеры встроенные в трансивер, обслуживают только трансивер. Если трансивер работает на собственный тюнер, то он получает нагрузку в 50Ом и отдаёт ему (тюнеру) штатную мощность. Что касается КСВ в кабеле, то он остаётся прежним и не меняется. Такая схема позволяет увеличить мощность для передачи в антенну, а ограничения из-за КСВ (кабель-антенна) и омические потери в кабеле остаются.
    Victor!
  1. Максимальная длина кабеля
    от UB8XAB в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 09:52
  2. Длина соединительного кабеля
    от RK3ANL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 19:10
  3. Длина кабеля для УКВ
    от Petr79 в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 30.09.2008, 15:57
  4. Длина антенного кабеля
    от VK5MAV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.07.2006, 00:21
  5. Длина кабеля для СВ антенны
    от Lavrentij в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 07:32
