Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 87
Like Tree5Спасибо
Тема: Симметричный безиндукционный трансформатор из коаксиального кабеля
  1. #61
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    222
    Столько теоретиков, блин. Хоть бы один совет по делу, или замечание, если конструкция не вызывает доверия.
    Условия измерений:
    AA-330 в импедансе 75 Ом (нет у меня готового балуна 1:2, будем считать, что 75 Ом не очень далеко от 100).
    Подключено к оплеткам двойного кабеля RG-58 длиной 4 м (всего 8 м)
    Центральные жилы нагружены на безиндукционное сопротивление 100 Ом.
    Двухканальный осциллограф подключен один канал к анализатору, другой к нагрузке.
    Чтобы избежать влияния щупов, каждый из них подключен через делитель 1:10.
    Результаты.
    Импеданс со стороны анализатора 125-140 Ом.
    От 9 до 15 МГц реактивность нулевая (по анализатору, реально внизу и наверху она какая-то есть, но не очень большая)
    Входные и выходные напряжения оказались практически одинаковыми.
    Кому интересно:
    Частота Импеданс
    9 МГц 125+0
    10 МГц 135+0
    11 МГц 141+0
    12 МГц 140+0
    13 МГц 139+0
    14 МГц 133+0
    15 МГц 126+0
  2. #62
    18.03.2013
    59
    888
    222
    Дальше:
    Пропустил кабель через ферритовое кольцо 2000НН большого диаметра (10 см) 3 раза, чуда не произошло:
    сигнал на выходе немного уменьшился (примерно на 3%), но увеличился входной импеданс, так что ничего особенного.
  3. #63
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Не верю! Реактивность должна быть и не маленькая.
  4. #64
    18.03.2013
    59
    888
    222
    Ну и последний эксперимент, ради которого все и затевалось:
    Поменял местами источник и нагрузку, ничего существенного не изменилось,
    лишь чуть-чуть импеданс и соотношение входного и выходного напряжений
    (он стал повышающим, в первом случае - он был чуть понижающим на несколько %, стал - чуть повышающим).
    Я отношу это на счет того, что выход анализатора в режиме 75 Ом.
    Немного изменилась широкополосность, но чтобы реально оценивать,
    придется согласовывать и источник тоже.
    А может, симметричная линия из коаксиала имеет сопротивление не 100 ом?
    С другой стороны, она все равно замкнута на дальнем конце, и ее собственное волновое сопротивление имеет небольшое значение, тогда все должно определяться волновым сопротивлением коаксиала.
  5. #65
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Два куска по 4 м сложены рядышком друг с другом?
    Что со входным импедансом если отключить резистор нагрузки?
  6. #66
    18.03.2013
    59
    888
    222
    А я считаю, что полуволновая замкнутая линия должна вообще в режиме холостого хода как настроенный колебательный контур на резонансной частоте, т.е. без реактивности вообще.
    Можно спорить по внутренней стороне оплетки с учетом Кук, или по внешней, но что-то у Вас с логикой не так здесь.
  7. #67
    18.03.2013
    59
    888
    222
    Да, два куска RG-58, обмотанные изолентой.
    При отключении нагрузки каждые 6 МГц нулевая реактивность, на 6 МГц - высокое сопротивление (> 500 Ом), 12 МГц - низкое (9 Ом), 18 МГц - > 500 Ом.
    Кстати, небольшая поправка:
    На фотографии у меня оба канала осциллографа присоединены, но это только для съемки.
    Чтобы не было утечки тока по общему проводу я подключал каналы по очереди.
    Когда оба канала присоединены одновременно, разница между входом и выходом уменьшается примерно вдвое, если она есть.
  8. #68
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Это справедливо для четвертьволнового отрезка закороченного на одном конце. Откуда у вас взялась полуволновая линия?
  9. #69
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Может.
    И еще может она вовсе не четвертьволновая - с 9 до 15 МГц отсутствие реактивности - фантастика какая-то...
  10. #70
    18.03.2013
    59
    888
    222
    Вы правы. Присоединенный земляной щуп убирает часть реактивности на частотах, отличающихся от резонанса.
    Вот измерения без всяких соплей (импеданс анализатора 50 и 75 Ом, нагрузка 100 Ом):
    Частота 75 Ом Импеданс 50 Ом
    9 МГц 130-j50 79-j36
    10 МГц 146+j0 100+j0
    11 МГц 157+j0 105+j0
    12 МГц 148+j0 100+j0
    13 МГц 142+j0 95+j0
    14 МГц 128+j0 78+j0
    15 МГц 106+j0 69+j0
    16 МГц 88+j0 63+j0
    17 МГц 79+j0 56+j0
    18 МГц 74+j0 51+j0
    19 МГц 90+j0 60+j0
    20 МГц 78+j0 56+j0
    21 МГц 69+j31 50+j19
    Стало широкополоснее по нулевой реактивности, хотя активная часть меняется сильно.
    Придется покопаться и поискать кольцо для намотки балуна...
  11. #71
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    На 6 МГц (волна 50 метров) Ваша линия
    составляет 4/50=0,08 длины волны и является в данном случае индуктивностью. Что-то не ладно у вас с измерениями... Или я чего-то не понимаю.
  12. #72
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вот измерения без всяких соплей (импеданс анализатора 75 Ом, нагрузка 100 Ом):
    Частота Импеданс
    9 МГц 130-j50
    10 МГц 146+j0
    11 МГц 157+j0
    12 МГц 148+j0
    13 МГц 142+j0
    14 МГц 128+j0
    15 МГц 106+j0
    16 МГц 88+j0
    17 МГц 79+j0
    18 МГц 74+j0
    19 МГц 90+j0
    20 МГц 78+j0
    20 МГц 69+j31
    Стало широкополоснее по нулевой реактивности, но активная часть меняется сильно.
    1. Просто врёт ваш прибор напрополую... Я так думаю.
    2. Так вам всего-то нужен балун?! Таки сделайте из кабеля - я вам где-то ранее давал рисунок...
  13. #73
    18.03.2013
    59
    888
    222
    Отчего анализатор врет?
    Привирает на малых реактивностях, это есть.
    Если присоединить нагрузку не 100 Ом, а к примеру 50, то все становится так, как все ожидают.
    Т.е. появляется реактивность на всех частотах, отличных от резонанса, активная и реактивная составляющая
    со стороны источника сильно меняются.
    Получается, что волновое сопротивление трансформатора все же близко к 100 Ом, потому что как видно по измерениям
    реактивность близка к 0 достаточно в широких пределах.
    А что тут сомневаться?
    У меня нет СВЧ приборов. А если у Вас есть КСВ-метр для УКВ, то проверить значения Вы можете используя всего метр кабеля. Для этого даже паять не обязательно.
  14. #74
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Потому, что он должен показать вам на входе четырёхметровой двухпроводной линии вот такие ЧХ с вполне реальными R и jX:
    нагрузка 100 Ом
    нагрузка 50 Ом
    нагрузка 10000 Ом (считай ХХ)
    А что вы всё-таки неожиданного хотите от вашего с Мисюченко "трансформатора"?
  15. #75
    18.03.2013
    59
    888
    222
    Это короткозамкнутая двухпроводная линия, а не открытая.
    Как факт, без нагрузки она должна на резонансной частоте вести себя как колебательный контур.
    Размытого или острого - другой вопрос.
    У Вас на последнем графике вообще нет резонанса. А у меня в посте №67 они есть.
    На нагрузке 50 Ом есть кое-что похожее, но не видно скачков, кратных 6+-1 МГц.
    100 Ом - вообще не похоже.
    Можно перепроверить соединения, но я не могу понять, что неправильно в графике без нагрузки?
    По-моему, полное соответствие теории.
  1. Соединение коаксиального кабеля
    от UA0FUA в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 17:05
  2. Антенны из коаксиального кабеля
    от RA3XDH в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 21:24
  3. Диполь из коаксиального кабеля
    от RA0JEV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 15:03
  4. Антенна Yagi из коаксиального кабеля
    от RX9KC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 09:29
  5. Кусок коаксиального кабеля
    от UR5SAJ в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 14:35
