Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 76 по 87 из 87
Тема: Симметричный безиндукционный трансформатор из коаксиального кабеля
  1. #76
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RX3AKF Посмотреть сообщение
    Можно перепроверить соединения, но я не могу понять, что неправильно в графике без нагрузки?
    Вы графики тогда показывайте, я ни одного не видел.
    Как факт, без нагрузки она должна на резонансной частоте вести себя как колебательный контур.
    Только вы этого не увидели на своём анализаторе.
    А должны бы были увидеть вот это:
    А в области 6 МГц вот это:
    А у вас? Писал же выше - шлейф 0,08 лямбды - индуктивность! Выводите уже графики на монитор...
  2. #77
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    У Вас на последнем графике вообще нет резонанса.
    Выбросьте этот график - моя ошибка.
    но не видно скачков, кратных 6+-1 МГц.
    Выбросьте анализатор - нет там никаких скачков!
  3. #78
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Столько теоретиков, блин.
    А вы к практикам обратитесь, блин...
  4. #79
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    884
    220
    Практика.
    Присоединил к 50-омному выходу трансивера через согласующее, далее линия, нагрузка линии 100 Ом.
    Согласовал на частоте 12 МГц. Теперь СУ работает как трансформатор по сопротивлению 1:2.
    Теперь вместо трансивера воткнул анализатор в режиме импеданса 50 Ом.
    Как и ожидалось, он показал нулевую реактивность и активное сопротивление около 50 Ом.
    Полоса чуть сузилась, но это за счет СУ. (10 - 14 МГц)
    Короче, картина в целом:
    резонансный трансформатор 1:1, при резонансной длине, кратной четверти волны,
    нулевая реактивность.
    Волновое сопротивление - удвоенное волновое сопротивление кабеля.
    При длине четверть волны изменение частоты +-25% мало меняет параметры передачи.
  5. #80
    18.03.2013
    Москва (TM)
    884
    220
    Программа анализатора не принимает данные с анализатора в Windows-64.
    Потом 32-разрядную windows поставлю в виртуальную машину, можно будет запустить ее.
    Пока нет готового образа.
    Несоответствие Вашего графика снятым мной показаниям в главном:
    у меня при длине кабеля 4 м резонанс вблизи 12 МГц (т.е. с учетом Кук.), а у Вас - 18 МГц.
    При таких различиях дальше сравнивать нет смысла.
  6. #81
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Да здорово всё, если работает. Только зачем, всё-таки, вам такой мудрёный трансформатор? Только не повторяйте этого:
    Утверждается, что конструкция трансформатора отличается тем, что у него практически нет магнитного поля, поэтому форма трансформатора не имеет значения.
    Я думаю, что раз он не излучает, то теоретически он не должен и принимать помехи, это раз,
    и не должен сильно страдать от антенного эффекта фидера любого рода.
    Ибо это ересь есть, мисюченковщина.
    Вокруг двухпроводной линии поля были, есть и будут... http://dl2kq.de/ant/3-41.htm
  7. #82
    18.03.2013
    Москва (TM)
    884
    220
    Поставил драйвер.
    Вот график без лишних проводов, импеданс анализатора 75 Ом, нагрузка 100 Ом.
  8. #83
    18.03.2013
    Москва (TM)
    884
    220
    Вы оказались правы в целом насчет 18 МГц.
    Но и трансформатор работает достаточно широкополосно, а не как в идеальной модели.
    Если пересчитать КСВ с входного 75 на 100 Ом, то КСВ будет близким к 1.
    Отчетливо видно 2 основных резонанса - один (скорее всего, основной) на 17 с чем-то
    МГц по наружной стороне какбеля, и второй где-то на 12.7 МГц по внутренней.
    Теперь все встало на свои места.
    Спасибо.
  9. #84
    18.03.2013
    Москва (TM)
    884
    220
    Оказалось, что анализатор внутри квартиры цепляет кучу помех при измерении.
    Отключил все генераторы, сразу график сгладился.
  10. #85
    18.03.2013
    Москва (TM)
    884
    220
    И наконец, все то же самое, но АА-330 подключен через феррит по питанию, запись произведена в ячейку, а затем
    прибор присоединен к компьютеру и прочитан график.
    Обратите внимание, что теперь стало намного более гладко.
    Короче, с маломощными анализаторами надо работать очень аккуратно в условиях помех.
    Впрочем, эта уже тема другого форума.
    Итог с поправкой, картина в целом:
    Относительно усредненной длины в четверть волны изменение частоты +-25% мало меняет параметры передачи (для кабеля с Кук=0.66)
    Есть два резонанса: четверть волны по наружной стороне оплетки и по внутренней.
    Основной резонанс более высокочастотный, но устройство работает удовлетворительно
    в диапазоне от низкочастотного до высокочастотного резонанса.
    Закончено на сегодня.
  11. #86
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Остался без ответа вопрос, возникший не только у меня в самом начале темы:
    Сообщение от RX3AKF: "Утверждается, что конструкция трансформатора отличается тем, что у него практически нет магнитного поля, поэтому форма трансформатора не имеет значения.
    и не должен сильно страдать от антенного эффекта фидера любого рода".
    Добавлю - почему не использовать компактный, очень широкополосный и проверенный симметричный трансформатор типа "бинокль"? Впрочем... По вашей реакции ответа боюсь не дождаться...
  12. #87
    18.03.2013
    Москва (TM)
    884
    220
    То, что двухпроводная линия излучает вблизи - это известно.
    И здесь чуда не произошло тоже, хотя автор утверждал, что форма линии не имеет значения.
    Оказалось очень даже имеет.
    И то, что утверждается в книге, по меньшей мере, в этом опыте (который называется Опыт №2), выглядит не совсем так,
    как видит это автор книги.
    Зачем? Хотелось проверить утверждения автора, в книге большая часть расчетов выглядит правдоподобно.
    Трансформатор типа "бинокль" пока некуда прикручивать, но спасибо за совет, может в будущем пригодится.
  1. Соединение коаксиального кабеля
    от UA0FUA в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 17:05
  2. Антенны из коаксиального кабеля
    от RA3XDH в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 21:24
  3. Диполь из коаксиального кабеля
    от RA0JEV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 15:03
  4. Антенна Yagi из коаксиального кабеля
    от RX9KC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 09:29
  5. Кусок коаксиального кабеля
    от UR5SAJ в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 14:35
