07.02.2016, 00:21 #76Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 07.02.2016 в 00:34.
73! Александр.
07.02.2016, 00:30 #77Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
07.02.2016, 00:37 #78Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
07.02.2016, 18:40 #79High Power
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 884
- 220
Практика.
Присоединил к 50-омному выходу трансивера через согласующее, далее линия, нагрузка линии 100 Ом.
Согласовал на частоте 12 МГц. Теперь СУ работает как трансформатор по сопротивлению 1:2.
Теперь вместо трансивера воткнул анализатор в режиме импеданса 50 Ом.
Как и ожидалось, он показал нулевую реактивность и активное сопротивление около 50 Ом.
Полоса чуть сузилась, но это за счет СУ. (10 - 14 МГц)
Короче, картина в целом:
резонансный трансформатор 1:1, при резонансной длине, кратной четверти волны,
нулевая реактивность.
Волновое сопротивление - удвоенное волновое сопротивление кабеля.
При длине четверть волны изменение частоты +-25% мало меняет параметры передачи.Последний раз редактировалось RX3AKF; 07.02.2016 в 18:48.
Василий (RX3AKF)
07.02.2016, 18:47 #80High Power
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 884
- 220
Программа анализатора не принимает данные с анализатора в Windows-64.
Потом 32-разрядную windows поставлю в виртуальную машину, можно будет запустить ее.
Пока нет готового образа.
Несоответствие Вашего графика снятым мной показаниям в главном:
у меня при длине кабеля 4 м резонанс вблизи 12 МГц (т.е. с учетом Кук.), а у Вас - 18 МГц.
При таких различиях дальше сравнивать нет смысла.Василий (RX3AKF)
07.02.2016, 19:21 #81Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Да здорово всё, если работает. Только зачем, всё-таки, вам такой мудрёный трансформатор? Только не повторяйте этого:
Ибо это ересь есть, мисюченковщина.
Вокруг двухпроводной линии поля были, есть и будут... http://dl2kq.de/ant/3-41.htmПоследний раз редактировалось RZ6FE; 07.02.2016 в 19:34.
73! Александр.
07.02.2016, 19:27 #82
07.02.2016, 19:30 #83High Power
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 884
- 220
Вы оказались правы в целом насчет 18 МГц.
Но и трансформатор работает достаточно широкополосно, а не как в идеальной модели.
Если пересчитать КСВ с входного 75 на 100 Ом, то КСВ будет близким к 1.
Отчетливо видно 2 основных резонанса - один (скорее всего, основной) на 17 с чем-то
МГц по наружной стороне какбеля, и второй где-то на 12.7 МГц по внутренней.
Теперь все встало на свои места.
Спасибо.
73!Последний раз редактировалось RX3AKF; 07.02.2016 в 19:34.
Василий (RX3AKF)
07.02.2016, 19:39 #84
07.02.2016, 20:08 #85High Power
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 884
- 220
И наконец, все то же самое, но АА-330 подключен через феррит по питанию, запись произведена в ячейку, а затем
прибор присоединен к компьютеру и прочитан график.
Обратите внимание, что теперь стало намного более гладко.
Короче, с маломощными анализаторами надо работать очень аккуратно в условиях помех.
Впрочем, эта уже тема другого форума.
Итог с поправкой, картина в целом:
Относительно усредненной длины в четверть волны изменение частоты +-25% мало меняет параметры передачи (для кабеля с Кук=0.66)
Есть два резонанса: четверть волны по наружной стороне оплетки и по внутренней.
Основной резонанс более высокочастотный, но устройство работает удовлетворительно
в диапазоне от низкочастотного до высокочастотного резонанса.
Закончено на сегодня.Последний раз редактировалось RX3AKF; 07.02.2016 в 20:17.
Василий (RX3AKF)
07.02.2016, 20:30 #86Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
07.02.2016, 22:37 #87High Power
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 884
- 220
То, что двухпроводная линия излучает вблизи - это известно.
И здесь чуда не произошло тоже, хотя автор утверждал, что форма линии не имеет значения.
Оказалось очень даже имеет.
И то, что утверждается в книге, по меньшей мере, в этом опыте (который называется Опыт №2), выглядит не совсем так,
как видит это автор книги.
Зачем? Хотелось проверить утверждения автора, в книге большая часть расчетов выглядит правдоподобно.
Трансформатор типа "бинокль" пока некуда прикручивать, но спасибо за совет, может в будущем пригодится.Василий (RX3AKF)
5Спасибо
