14.09.2022, 08:34 #166Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,966
- 1042
- 915
к нему удобней провод крепить от емкостной нагрузки вертикала (тонкий биметал, например)
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
14.09.2022, 09:46 #167Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Для изоляции запитанного ВЧ напряжением порядка десятки Вольт частей антенны, в отличии от мачты, не помешает. Тут надо разбираться в диэлектрических свойствах материала на радиочастотах. Это целый наука, а сунул в СВЧ печку как то несерьёзно. Свойства керамики общеизвестны, а пластик шпалеры непонятно из чего сделан, не исключено что у разных производителей и состав разный.
Последний раз редактировалось R3MM; 14.09.2022 в 09:55.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
14.09.2022, 09:54 #168Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,979
- 8439
- 3173
14.09.2022, 10:08 #169Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Всё элементарно, будет утечка ВЧ напряжения и потеря излучаемой мощности. Какими бы мы ВСЕ небыли любителями, всё равно надо стремится снижать потери, т. е. не терять то что уже выдаёт наш передатчик. К тому же любой материал со временем изменяет свои свойства, как поведёт себя пластик через год или два неизвестно, а керамика в этом плане наиболее стабильна. Для крепления мачты всё это не так критично, тут важнее механическая прочность.
Для тех кому всё это сложно или пофигистов, работать в эфире можно работать на что угодно, даже если подключить водосточную трубу на стене дома.
Последний раз редактировалось R3MM; 14.09.2022 в 10:12.
Евгений.
14.09.2022, 16:59 #170Премодерация
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,572
- 8358
- 2317
14.09.2022, 20:32 #171Радиолюбитель
- 30.03.2010
- ЦФО и ЮФО
- 847
- 322
- 217
Не слишком ли категорично!
Продают в том же R QARD для этих целей пластиковые шпагаты. Моряки на такелаж мачт используют канаты. И всё это так же пластик.
А то что используют фразу "шпалерный", не так важно. А так, неплохие заявленные характеристики: .. Полиэстер , очень стойка к химикатам ,защита от УФ излучения. Срок службы 8 лет.Владимир
14.09.2022, 21:19 #172Премодерация
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,572
- 8358
- 2317
15.09.2022, 17:04 #173Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
После очередного падения антенны, спрошу здесь. Как называется канат веревка , которую используют в прыгающих качелях, или спортсмены . Ну в общем такие растягивающиеся канаты. Желательно от 1 см диаметром и больше. Где искать? Хочу использовать для оттяжек диполя на деревьях. До этого ставил прорезиненную ткань для вставок в сапоги, хлипкая вещь, надо что то крепче искать.. кстати, для тарзанки что используют? Прыгают когда с мостов и т.п. что о типа такого. https://wikicsu.ru/wiki/Bungee_cord
Последний раз редактировалось R0SBD; 15.09.2022 в 17:12.
15.09.2022, 19:21 #174КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,562
- 2214
- 654
Может кому будет полезно перед началом антенного сезона.
Получил эту "агрошпалеру". Доставка заняла 2 дня. Взял диаметр 2.5 мм, 675 метров, 5 кг.
По результатам домашнего испытания некоторые тезисы:
- в микроволновке 3 минуты - нагрева нет, искр тоже,
- капли воды не держатся, стекают,
- нажим плоскогубцами, сжимается примерно на 15-20 % от диаметра,
- горит от зажигалки, но не сразу. Начинает плавиться сначала. При горении выделяется чёрная копоть.
- использовать зажимы для троса можно. Вмятин больших не оставляют они,
- согнув однажды, остаётся в этом положении. Можно выпрямить, но следы деформации остаются,
- в изолятор лучше продевать один раз при большом диаметре, будет плотнее прилегать. Очень упругая!
- достаточно двух зажимов, не ползут.
Да, мнение пока субъективное, время покажет. По крайней мере, должно быть лучше капроновых веревок, которых на 3-4 года хватало. И не хуже оцинковки. Плюс - диэлектрик. Диаметр 2,5 мм всё таки большой. Для пролётов (отрезков) в 20-30 метров уверено можно брать тоньше. Но у меня и полотна выполнены из биметалла 2,5-3 мм. Это и успокаивает. Несколько фото:
73! Павел ru3dnn.ru
15.09.2022, 20:31 #175
15.09.2022, 20:37 #176Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,966
- 1042
- 915
Давно видел видео, как такую агрошпалеру на винограднике трактором натягивают
15.09.2022, 20:39 #177Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
15.09.2022, 21:42 #178
15.09.2022, 22:03 #179Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,979
- 8439
- 3173
Извините ради Бога! Так не делайте
Провел несколько лабораторных работ...
При плавлении и последующей заморозке/разморозке/заморозке/натяжению - расплавленное место становится хрупким!
Только узлы.
Обычное полотно (без плавления), заморозки вообще не заметило. Такое же гибкое и эластичное.
15.09.2022, 22:04 #180Standart Power
- 26.05.2021
- Ставропольский край
- 287
- 24
- 42
Что то как то 2,5мм не внушают доверия .... 200кг на разрыв . Ходить потом зимой нервничать )))
Хотя бы 3мм , уже 330кг .
Взял на вертикал 10м полиамид верёвка 3мм 270кг на разрыв ... повертел в руках , посмотрел на шиферную крышу пятиэтажки , и на сломанную вишню около дома после ветра ... купил верёвку 4мм , 380кг на разрыв )))
Надо своих уговорить , купить вскладчину моток )))
114Спасибо
