Страница 12 из 22 ПерваяПервая ... 25678910111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 316
Like Tree114Спасибо
Тема: Крепёжные элементы и материалы полотна антенны. Изоляторы, растяжки и пр.
  1. #166
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,914
    1018
    892
    к нему удобней провод крепить от емкостной нагрузки вертикала (тонкий биметал, например)
  2. #167
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Валентин, поясните, зачем на диэлектрической оттяжке нужен орех?
    Для изоляции запитанного ВЧ напряжением порядка десятки Вольт частей антенны, в отличии от мачты, не помешает. Тут надо разбираться в диэлектрических свойствах материала на радиочастотах. Это целый наука, а сунул в СВЧ печку как то несерьёзно. Свойства керамики общеизвестны, а пластик шпалеры непонятно из чего сделан, не исключено что у разных производителей и состав разный.
    Последний раз редактировалось R3MM; 14.09.2022 в 09:55.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  3. #168
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,884
    8363
    3122
    Е.И. какое может быть влияние? Особенно на КВ?
    Будет "резонить" где то? Обгорит и будет токопроводящим (как стеклотекстолит)?
    Очень сильно сомневаюсь.
  4. #169
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Всё элементарно, будет утечка ВЧ напряжения и потеря излучаемой мощности. Какими бы мы ВСЕ небыли любителями, всё равно надо стремится снижать потери, т. е. не терять то что уже выдаёт наш передатчик. К тому же любой материал со временем изменяет свои свойства, как поведёт себя пластик через год или два неизвестно, а керамика в этом плане наиболее стабильна. Для крепления мачты всё это не так критично, тут важнее механическая прочность.
    Для тех кому всё это сложно или пофигистов, работать в эфире можно работать на что угодно, даже если подключить водосточную трубу на стене дома.
    Последний раз редактировалось R3MM; 14.09.2022 в 10:12.
    Евгений.
  5. #170
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,338
    8258
    2287
    Утечка по пластику на КВ-это слишком смелое предположение,а вот то что пластик ломкий под нагрузками и при отрицательных температурах-это факт.Я бы не стал шпалерным и вообще пластиком что-то растягивать.С родни мазохизму.
  6. #171
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Не слишком ли категорично!
    Продают в том же R QARD для этих целей пластиковые шпагаты. Моряки на такелаж мачт используют канаты. И всё это так же пластик.
    А то что используют фразу "шпалерный", не так важно. А так, неплохие заявленные характеристики: .. Полиэстер , очень стойка к химикатам ,защита от УФ излучения. Срок службы 8 лет.
  7. #172
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,338
    8258
    2287
    Ну когда оборвется,тогда и будет видно слишком или нет.
  8. #173
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    После очередного падения антенны, спрошу здесь. Как называется канат веревка , которую используют в прыгающих качелях, или спортсмены . Ну в общем такие растягивающиеся канаты. Желательно от 1 см диаметром и больше. Где искать? Хочу использовать для оттяжек диполя на деревьях. До этого ставил прорезиненную ткань для вставок в сапоги, хлипкая вещь, надо что то крепче искать.. кстати, для тарзанки что используют? Прыгают когда с мостов и т.п. что о типа такого. https://wikicsu.ru/wiki/Bungee_cord
  9. #174
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,471
    2116
    628
    Может кому будет полезно перед началом антенного сезона.
    Получил эту "агрошпалеру". Доставка заняла 2 дня. Взял диаметр 2.5 мм, 675 метров, 5 кг.
    По результатам домашнего испытания некоторые тезисы:
    - в микроволновке 3 минуты - нагрева нет, искр тоже,
    - капли воды не держатся, стекают,
    - нажим плоскогубцами, сжимается примерно на 15-20 % от диаметра,
    - горит от зажигалки, но не сразу. Начинает плавиться сначала. При горении выделяется чёрная копоть.
    - использовать зажимы для троса можно. Вмятин больших не оставляют они,
    - согнув однажды, остаётся в этом положении. Можно выпрямить, но следы деформации остаются,
    - в изолятор лучше продевать один раз при большом диаметре, будет плотнее прилегать. Очень упругая!
    - достаточно двух зажимов, не ползут.
    Да, мнение пока субъективное, время покажет. По крайней мере, должно быть лучше капроновых веревок, которых на 3-4 года хватало. И не хуже оцинковки. Плюс - диэлектрик. Диаметр 2,5 мм всё таки большой. Для пролётов (отрезков) в 20-30 метров уверено можно брать тоньше. Но у меня и полотна выполнены из биметалла 2,5-3 мм. Это и успокаивает. Несколько фото:
  10. #175
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Вязать беседочный узел - булинь.
    Уже получил... за два дня. На фото - булинь на диаметре 1.8мм. Вяжется не очень легко, но в итоге впечатляет очень. Ничего другого даже пробовать не буду.
  11. #176
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,914
    1018
    892
    Давно видел видео, как такую агрошпалеру на винограднике трактором натягивают )
  12. #177
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    будет утечка
    Всё правильно. Орех это орех, а что это за суррогат никто не знает.
  13. #178
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Там киловольты
    Померить проводимость, посчитать... и прослезиться.
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Орех это орех
    У любого изолятора работает поверхность, важна её чистота, а не материал, из которого он сделан.
    "Орех" на КВ - это просто красиво и солидно, больше ничего.
  14. #179
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,884
    8363
    3122
    Смысл в том, что это пластик, он плавится... спекается в единое целое.
    Если, не перестараться - получится идеально и намертво.
    Извините ради Бога! Так не делайте
    Провел несколько лабораторных работ...
    При плавлении и последующей заморозке/разморозке/заморозке/натяжению - расплавленное место становится хрупким!
    Только узлы.
    Обычное полотно (без плавления), заморозки вообще не заметило. Такое же гибкое и эластичное.
  15. #180
    26.05.2021
    Ставропольский край
    271
    24
    38
    Что то как то 2,5мм не внушают доверия .... 200кг на разрыв . Ходить потом зимой нервничать )))
    Хотя бы 3мм , уже 330кг .
    Взял на вертикал 10м полиамид верёвка 3мм 270кг на разрыв ... повертел в руках , посмотрел на шиферную крышу пятиэтажки , и на сломанную вишню около дома после ветра ... купил верёвку 4мм , 380кг на разрыв )))
    Надо своих уговорить , купить вскладчину моток )))
  1. Антенна 144/433 MHz: подготовка материалов
    от R5QO в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 16.12.2016, 20:47
  2. Акустический кабель в качестве полотна антенны
    от SDRVPN в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 19:26
  3. Назначение элементов С28 и R10
    от Andrej в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.02.2016, 05:35
