Страница 14 из 22 ПерваяПервая ... 4789101112131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 316
Like Tree114Спасибо
Тема: Крепёжные элементы и материалы полотна антенны. Изоляторы, растяжки и пр.
  1. #196
    16.05.2003
    Иркутск
    2,279
    533
    50
    Вот интересно, что лучше. Резиновый трос по ссылке в моем посте 185 или латексные: https://aliexpress.ru/item/328280588...cket_id=306343 Резиновый трос до 200% растяжение. Латексный по идее большее растяжение... Диллема... Может у кого есть опыт сравения?
  2. #197
    High Power Аватар для UA3NFI
    19.09.2010
    г. Кострома
    665
    278
    359
    Подскажите, может есть опыт. В строительных (хозяйственных) магазинах есть аналог ленточному герметику? Раньше такой брал в r quad.
    Не обязательно герметик. Чем можно защитить разъем от атмосферного воздействия.
  3. #198
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,816
    8284
    3089
    Ставить разъём.... в стационарную антенну?
    Вот... поясните смысл? Завтра снимать? Кабель пригодится для другой антенны?
    ЗАЧЕМ???
  4. #199
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,434
    2080
    619
    Я много лет уже использую бутил-каучуковую ленту серого цвета, ширина 3 см. Покупалась в своё время для соединения паро и гидроизоляции в каркасном доме. Результатом очень доволен. Уже три года провожу эксперимент - под открытым небом накрутки на кабеле различной "сырой резины" от 3M. Могу фото тут выложить.
    Название бутил-каучуковой ленты уже не помню. В рулоне метров 20-30. Такая:
  5. #200
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,816
    8284
    3089
    Павел! Летна - офигенная!
    МИНУС! Долго хранить нельзя. Подарили/купил - используй!
    Подарил в клуб, кучу подобных "материалов".... всё умерло и засохло...
    Обидно...
  6. #201
    19.09.2010
    г. Кострома
    665
    278
    359
    Спасибо! есть такая в продаже. Буду пробовать
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    ЗАЧЕМ???
    у меня есть 2 антенны с балунами, на них установлен разъем. Также на крыше переключатель антенн, хоть я его спрятал в железный ящик, но дырки для подвода кабелей есть, и изоляция разъемов не будет лишней.
  7. #202
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,816
    8284
    3089
    Сереж...
    Ну а в чем смысл?
    PL на входе в полотно - беда!
    1. Лишние расходы.
    2. Большая вероятность затекания воды и окислы.
    3. Из разъёма, большая вероятность вырвать кабель.
  8. #203
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Так разъёмы стоят в переключателе или на самой антенне? Если на антенне (на мачте), то действительно лишнее ненадёжное место.
  9. #204
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,058
    8127
    2249
    Ну а в чем смысл?
    1. Лишние расходы.
    Коммутатор ставят на антенне.Выносной тюнер ставят на антенне. На УКВ ставят реле типа РЭВ-14 и предусилитель,чтобы потери в кабеле компенсировать. Все это делается чтобы:
    1.Не тянуть в шек жгуты кабеля.
    2.Кабель хороший-дорогой.Если передатчик один,то нафига тратить лишнее.
    3.Вероятность вырвать кабель из разъема существует только у криворуких и у тех,кто ставит зажимные,а не паяющиеся разъемы.
    Ни разу вода в нутрь не попадала. Алюминивый ящик.Всё загерметизировано ВГО.
    А это разъем на КВ антенны под крышей дачи.Для удобства проверки MFJтом.Тоже сухой.Года 3 так висит.
    Правило одно-кабель должен заходит в бокс снизу.По возможности.У меня стоял железный ящик с предиками на 144 и 432 и реле соответственно.Так вот я герметизировал только разъемы.Тоже ВГО. Внизу отверстия не закрывал. Чтобы вода не скапливалась. Простоял 7 лет.
  10. #205
    Very High Power Аватар для R4GM
    06.07.2009
    Кузнецк
    1,301
    565
    309
    Добрый день
    подскажите ...кто какой разьем (название) использует для РК50-11-11
  11. #206
    26.05.2021
    Ставропольский край
    254
    20
    35
    Не согласен !
    Не всегда удобно ставить , собирать антенну вместе с кабелем . Особенно если он толстенный .
    Проще потом герметиком замазать резьбовое соединение разъёма . Или даже просто пластилином или липучкой .
  12. #207
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,257
    2189
    641
    Действительно зачем? Как будто каждый день снимать....
    Все разъемные соединения на болтах и наконечниках, их защитить от коррозии "мовилем" ("тектилом") легко и надежно....
  13. #208
    02.02.2006
    69
    1,357
    1410
    1029
    Поддерживаю. Наверху - кабель, разделанный на "штаны" и оконцованный куском голого медного электротехнического провода 1,5 кв.мм, с наконечниками под болт.
    Внизу (в вентилируемом коммутационном ящике, где переход на магистральный кабель) - клеммы WAGO!
    Легко включить в цепь узел многочастотного согласования...
  14. #209
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    СР50-357ФВ смотрите на стр. 8 https://eandc.ru/techinfo/sr50.pdf
    Цитата Сообщение от RW6HDK Посмотреть сообщение
    Не согласен! Не всегда удобно ставить , собирать антенну вместе с кабелем . Особенно если он толстенный .
    Соединения полотна антенны к кабелю на болтах в принципе тоже самое разъёмное соединение.
    Последний раз редактировалось R3MM; 20.09.2022 в 00:46.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  15. #210
    26.05.2021
    Ставропольский край
    254
    20
    35
    Применять , разве что , из нержавейки . или латунь с покрытием . Железка облезет и заржавеет )))
    Надо прятать разъёмное соединение от прямых потоков )))
    Плюс после накручивания замажу герметиком сверху по резьбе , и снизу .
    Плюс ко всему прочему ... если кабель запаян и заделан , как настраивать антенну ?
    Ладно если он заранее вымерян на пол волны , то да . А если нет ?
ID:	328684   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Антенна 144/433 MHz: подготовка материалов
    от R5QO в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 16.12.2016, 20:47
  2. Акустический кабель в качестве полотна антенны
    от SDRVPN в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 19:26
  3. Назначение элементов С28 и R10
    от Andrej в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.02.2016, 05:35
