Страница 15 из 22 ПерваяПервая ... 58910111213141516171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 316
Like Tree114Спасибо
Тема: Крепёжные элементы и материалы полотна антенны. Изоляторы, растяжки и пр.
  1. #211
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Что до вертикалов, то при наличии возможности их лучше всего делать свободно стоящими и не растягивать вообще. Зимой целее будут.
    Свободно стоящий вертикал - это хорошо, а если его растянуть агрошпалерой 1.8мм, тобудет ещё лучше. Не будет качаться, как "рябина кудрявая"
    Цитата Сообщение от RW6HDK Посмотреть сообщение
    Ладно если он заранее вымерян на пол волны , то да . А если нет ?
    Какие опять "полволны"? Современные АА позволяют калиброваться на ЛЮБОЙ фидер. Я недавно даже измерял 50-омную антенну через 17-метровый 75-омный кабель. И всё нормально.
  2. #212
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от R4GM Посмотреть сообщение
    подскажите ...кто какой разьем (название) использует для РК50-11-11
    Вспомнилось, такой кабель используется в передатчике Р-140 для коммутации между собой блоков УМ и УСС, там используются ВЧ разъёмы похожие на СР50, но больше по размерам. Разъёмы неплохие, но типовые СР50 всё же лучше, среди них есть рассчитанные и для монтажа и на толстый кабель. Имея корпус СР75 под толстый кабель при желании можно переставить внутренности и переделать в СР50.
  3. #213
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    И еще по агрошпалере. Поставил ее в триммер - она за 10 секунд разлохматилась и показала свою структуру
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Провел несколько лабораторных работ...
    При плавлении и последующей заморозке/разморозке/заморозке/натяжению - расплавленное место становится хрупким!
    При плавлении, видимо, нарушается структура.
  4. #214
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,837
    8304
    3106
    Не не! Она для других целей.
    Пробовали сломать изгибом туда-сюда.
    После ~100 загибов нагрелась и стала мягче, вроде... сейчас лопнет? Но... при остывании 10с твердость восстановилась.
    Сломать не получилось.
  5. #215
    26.05.2021
    Ставропольский край
    268
    23
    38
    Это да !
    Можно заранее забить калибровку с будущим кабелем , пока он не запаян .
    Но ведь не набегаешся туда сюда .
    Как у меня , например , второй этаж , кабель заведён . Нужно скакать в другой подъезд , 5 этаж , люк , чердак , ляда , по коньку 40м пробежаться . Открутить 2 радиала , отцепить оттяжку , вынуть стопорный болт , опустить , подвигать что то . назад всё вернуть поднять , и скакать в обратном порядке назад )))
    Проще на крыше открутить постоянный кабель , зацепить короткий с прибором , подстроиться . Вернул стационарный кабель , замазал герметиком соединение , одел канистру . и спокойно вниз )))
  6. #216
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,635
    479
    24
    Вот только как она переживет морозы и заморозку мокрой?
    Зимой не очень приятно с ней будет возиться. Может лучше сразу проверить? А точнее всего на это она не рассчитана.
  7. #217
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Проще на крыше...
    Так а полволны-то тут причем?
    Ну да, а как физики изучают строение элементарных частиц? Разгоняют в ускорителях и сталкивают... Вот и я разогнал в триммере и столкнул с травой.
  8. #218
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,837
    8304
    3106
    Пробовал морозить в морозилке. Долго, многократно... Никаких изменений по прочности/гибкости.
    Намочить её не удаётся...
  9. #219
    26.05.2021
    Ставропольский край
    268
    23
    38
    По агрошпалере вычитал , что рекомендуется делать предварительное натяжение из расчета 1% от длины линии .
    А как сильно тянуть капроновую верёвку ?
  10. #220
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Ну это тоже самое, что использовать леску триммера для растяжек. Каждому свое предназначение. Некоторые используют велосипедную цепь в триммерах. Потом в травме лежат. Агрошпалера используется при статичных нагрузках.
  11. #221
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,054
    901
    1738
    Цитата Сообщение от RU4A Посмотреть сообщение
    Ну это тоже самое, что использовать леску триммера для растяжек. .
    6 лет использую леску для триммера 4мм на яги 144 и Gp 40-20 зеленого цвета круглая.
  12. #222
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    769
    172
    107
    Я страдаю неким тупизмом . И вот никак не могу понять , как пользоваться этими «ушками» ? Некоторые производители с ними и продают (покупал пару раз в Майкопе на слете) каюсь, объясняли , ничего не понял ....Название: image [2] [2].jpg
  13. #223
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,435
    2081
    619
    Это коуш. В него вкладывается по бороздкам полотно антенны. А там, где острый угол у коуша, это полотно (два провода сходятся вместе), фиксируется требуемым способом - узлом, стяжкой, намоткой вязальной проволочки по верх, U-образными зажимами.
  14. #224
    19.03.2006
    Туапсе
    769
    172
    107
    Все равно не понял... А зачем он вообще нужен? Есть ли фото крупным планом?
  15. #225
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    2,905
    1015
    890
    Вот пример со шнуром и полевкой
  1. Антенна 144/433 MHz: подготовка материалов
    от R5QO в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 16.12.2016, 20:47
  2. Акустический кабель в качестве полотна антенны
    от SDRVPN в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 19:26
  3. Назначение элементов С28 и R10
    от Andrej в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.02.2016, 05:35
