29.10.2022, 12:04 #241
29.10.2022, 13:18 #242
11 метров весит 216 Г
01.11.2022, 11:01 #243QRP
- 01.07.2022
- 33
- 7
- 133
01.11.2022, 13:14 #244Standart Power
- 26.05.2021
- Ставропольский край
- 271
- 24
- 38
А вот интересно , ежели шпалерой 3мм растянуть горизонтальную дельту на 80м из биметалла 2мм .
Выдержит ?
А то как то две растяжки длинные получаются , метров по 10 наверное . Проволока с изоляторами будет давать сильный провис . Третья то всего 1м , там проволокой обойдёмся .
01.11.2022, 15:06 #245Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,888
- 8368
- 3123
Вам же сказали:
При этом, это "одноразовое" растяжение. Где то, в инструкции, на это было указано.
В любом случае, антенну нельзя натягивать как струна! Иначе... будет такой гул от ветра... сами из дома убежите.
Если, антенна (с учетом обледенения зимой) весит чуть меньше 100...200кг - выдержит.
01.11.2022, 15:42 #246Standart Power
- 26.05.2021
- 271
- 24
- 38
вот , кстати , скорее всего шпалера так и будет , гудеть как контрабас ))) она лёгкая , гибкая . натянется под весом полотна , и будет выть как белуга )))
Сейчас у меня вертикал растянут полиамидной верёвкой 4мм . чуть натянут , что б не провисал . провисают подветренные растяжки когда хорошо дует . но всё равно , собака , воет . На чердаке прям так хорошо слышно . Но пока не жаловались )))
01.11.2022, 16:27 #247Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,888
- 8368
- 3123
Если не натягивать как струна (не большой провис) - гудеть не будет.
Висит INV V 160-80-40-20 на 20 метровой мачте из железных труб.
Тоже... длина проводов приличная. Гула нет.
При сильном ветре, есть тонкое посвистывание, но от этого не избавиться.
19.11.2022, 12:22 #248QRP
- 06.03.2017
- 39
- 150
Заказал агрошпалеру 3 мм, https://fly-cat.ru/product/agro-provoloka/ Прислали быстро, цвет чёрный.
19.11.2022, 12:44 #249
19.11.2022, 12:59 #250Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,916
- 1020
- 892
to R5ZQ
Вот такой (он бывает разного цвета)
https://ant-depot.ru/catalog/izolyat...yy-shnur-5-mm/73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
19.11.2022, 14:26 #251Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,092
- 2580
- 5357
Планирую использовать такую (выдрал из холодильника около 5 метров), но вот с отжигом повременю. Медь столь мягкая, что кусок в метр длины заметно изгибается под собственным весом. Подожду до весны, откроется огородно-полевой сезон и посмотрю, стоит ли отжигать или сойдёт как есть. Отжиг взял на заметку - вдруг пригодиться! Спасибо!
23.01.2023, 15:58 #252
13.02.2023, 21:41 #253Standart Power
- 26.05.2021
- 271
- 24
- 38
Всех приветствую !
Нарисовалась проблема ... поступила жалоба от жильцов с пятого этажа , гудит антенна !
Пятиэтажка , двускат шифер крыша , вертикал AV640 торчит из конька , 3 растяжки верёвка полиамид 4мм .
Думаю гудит верёвка на ветру и передаёт через ствол и через анкеры на шифере .
Как загасить эти колебания ? закрепить что нибудь посередине , что б расстроить эту "гитару" ? ))) может разбить изоляторами мелкими ?
13.02.2023, 22:41 #254Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,036
- 3929
- 733
13.02.2023, 23:13 #255Standart Power
- 26.05.2021
- 271
- 24
- 38
114Спасибо
