Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 133
Тема: Симметричная линия вариант изготовления
  1. #31
    03.05.2011
    43
    316
    88
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Вы пытались их в микроволновке греть? Они же не нагреются там. А солнце даст им испытание. Эти бирки, боюсь, для внутреннего использования.
    Да это понятно, что может но и -40 тоже не всегда внутри помещения. При их стоимости мазнуть кисточкой один слой краски не так затратно и стяжки тоже защитит. Все же лучше чем из транспортной ленты делать, она потом как веник становится. Если сильно беспокоит можно по две три штуки вместе склеить.
  2. #32
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    74
    1,222
    379
    16
    Цитата Сообщение от UA9ALE Посмотреть сообщение
    Вот еще без переключений 80 - 40 тюнер прямо в антенне
    Вложение 226024
    Делал подобную, но с переключениям и 2 на одной мачте.
    "Бродит" в нете как "Комби Vee"
    Стояла под (точнее над) окном. Переключения и настройки дома.
    Но линия была 4х проводная.
  3. #33
    Standart Power Аватар для R0SCF
    09.02.2016
    деревня Куда
    164
    69
    151
    Запитал горизонтальную рамку с периметром 112 м высотой подвеса 8-10 м самодельной симметричной линией предложенной автором след. видео:
    https://www.youtube.com/watch?v=nANRBxahZtc
    https://www.youtube.com/watch?v=bt-n0SYB5Ug
Название:	Симметричная л&#10.JPG
  4. #34
    03.05.2011
    43
    316
    88
    Вот вам решение еще проще, спасибо за ссылку!
  5. #35
    03.05.2011
    43
    316
    88
    Питание линией с конца, отличный угол (29 гр) на 40м при горизонтальной поляризации. Согласование длиной линии (под NEC нужно укорачивать и убрать мачту и оттяжки т.е. провода с радиусом 0) тюнер не нужен, только симметрирующее.
    slw3.maa
    Также через г звено согласуем на 80м или любой другой диапазон, схема согласования может быть и другая или готовый тюнер.
    slw3 80.maa
    Вообще при увеличении длины полотна на 40м угол уменьшается еще больше но падает усиление. Для сравнения если растянуть INV V на 40м с этой мачты то угол будет намного хуже.
    С согласующим на 30м угол 15 гр
    slw3 30.maa
    Если вращать антенны вокруг Z будет еще больше интересных углов на разных диапазонах, но самое главное что это не шар в зенит (кроме 80м конечно).
  6. #36
    29.04.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    318
    134
    646
    как вариант возможен, но до определенного диаметра провода и в комфортных условиях
    у себя применил такой вариант
    год простояло и ни какие факторы(внешние) не повлияли.
    Антенна оборвалась, была выполнена из расплетенной тонкой полевки.
    Буду делать из толстой, а линия уже проверена
  7. #37
    09.02.2016
    деревня Куда
    164
    69
    151
    Провод для воздушной двухпроводной линии применил следующий: ПУГВ 1х1.5, след параметрами:
    Допустимый ток провода ПуГВ 1,5 – 23 Ампер
    Активное сопротивление жилы -12,6 Ом на километр
    Номинальное напряжение -750 В
    То бишь, можно смело подключать линию к выходному каскаду на базе Р-140.
    Конечно, всегда будут сомневающееся теоретики, но линия работает по факту, а шо там говорят, дык я не против. Как там говорят типа: флаг тому в руки, а я показываю факт 200 руб. затрат и Вам счастье. Но я не отрицаю, построение аналога за 400 тыс. руб. Как говорит Ленин каждому по их способностям, не путаете с возможностями. Когда у Вас появляются возможности, способности не нужны.
  8. #38
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    77
    8,285
    3854
    3486
    Вы не однократно упоминаете о этой ленте, что там за материал и что, больше других доступных материалов нет. Ранее встречал сообщение о изготовлении распорок для двухпроводной линии из сухого дерева, пропитанного лаком. Когда не из чего сделать пойдёт и дерево. Работать будет всё, вопрос как.
    Счастье в 200 руб. это вместе с проводом? Вы пишите что линия уже проверена.
    Интересно как её проверяли, проводили какие то измерения или "провёл связь с..."
    Про теоретиков, наверно слышали такое высказывание М. В. Ломоносова - "Теория без практики мертва, практика без теории слепа".
    Последний раз редактировалось R3MM; 07.01.2019 в 13:52.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  9. #39
    03.05.2011
    43
    316
    88
    Заеб...сь будет работать Медь и пластмассу обсуждаем. Всё на черное! Клянусь своей потенцией!)))
    Кабель канал попробовал 25х16, расстояние между проводниками 22мм примерно 400 Ом, действительно очень прочно провод зажимает доп фиксация не нужна и ширина в продаже разная есть, значит и волновое сопротивление линии можно менять в широких пределах.
  10. #40
    09.02.2016
    деревня Куда
    164
    69
    151
    Но вот подошла легкая артиллерия! Евгений Иванович доказывать и убеждать или открывать новые законы, к сожалению, не могу, все доказано до меня, даже Нобель получили, нам осталось только научится правильно пользоваться трудами, Великих Людей! Увольте. Это простая всем известная симметричная линия, которая применяется повсеместно как в радиолюбительстве, так и в проф. технике. Был вопрос как ее изготовить?
    Привел пример доступной во всех отношениях простой для изготовления любому радиолюбителю симметричной линии!
    Там еще Вы шо то предлагали по поводу : «Теория без практики мертва, практика без теории слепа"- это Вы пожалуйста подробно расскажите на другом форуме и кому эти слова принадлежат. Я всегда придерживаюсь следующего «Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.» ―Луций Анней Сенека
  11. #41
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    43
    792
    873
    428
    Вот такая самодельная линия у меня провисла 5 лет ,стяжки какие то уф стабильные ,брал у кабельщиков.
    Ничего ей не стало ,только медь почернела по все длине под изоляцией.
    Мачта 10.7 метров на 3 метровой трубе ,то есть 13.7 метров высотой
    Осенью снял и выбросил линию ,весной буду переносить мачту в другое место и сделаю линии с распорками, как выше выкладывал R0SCF.
  12. #42
    09.02.2016
    деревня Куда
    164
    69
    151
    Ранее изготовил симметричную линию предлагаемую DL2KQ, выбросил. Уже на стадии изготовления понял, шо линия непрактична, хотя имеет место быть, как вариант. Был еще вариант при изготовлении СЛ применить пластмассовую трубку из воздуш. системы автомобиля, но конструкция получается массивной, отказался. Если брать линию завод изготовления от Р-140, естественно там нужны солидные мачты, а там парусность, нагрузки и. т. д. А здесь стояла задача подвесить рамку горизонтально (квадрат) на высоте как минимум 10 метров, и естественно мачты без растяжек. В итоге все получилось. Было установлено 5 мачт, натянута рамка – одна антенна все диапазоны доступны, осталось «туды» качнуть пару кВт, бо я всех слышу, а мои сто Вт нет, мучаются, так и говорят если подошел то подходи по «людски», хотя бы с кВтом. Сам такой!Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #43
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Из чего сделана наружная оболочка кабелей поинтересовались?
    Почему то их не делают из ПЭ, а применяют ПХВ.
    Прошу прощения, но, как раз кабели для НАРУЖНОГО применения серьезные производители делают с наружной оболочкой только из ПОЛИЭТИЛЕНА ибо полиэтилен, какого бы он ни был цвета, весьма устойчив к ультрафиолету. И вообще цвет пластика не является показателем ультрафиолетостойкости. Покрасьте ПХВ хоть в черный, хоть в зеленый, устойчивость к ультрафиолету не увеличится ни на 1%, да , краска защитит его от атмосферного воздействия, но, никак от ультрафиолета. Примером может служить белоснежный ФТОРОПЛАСТ, некторые источники утверждают, что он не менее долговечен, чем керамика, естественно, если не подвергается физическим нагрузкам.
  14. #44
    29.04.2006
    318
    134
    646
    1. Мне нужно расстояние между проводниками 25мм
    2. Провод (толстая полевка 3.3 мм) довольно жесткая и в паз не входит, и, естественно, не зажимается.
    3. Антенна идет с высоты 35м и испытывает сильную ветровую нагрузку + возможное обледененние.
    Поэтому я выше и написал, что Ваша линия работает в "комфортных" условиях (электрические параметры не сравниваю).
  15. #45
    03.05.2011
    43
    316
    88
    Способ распорки в виде уголка тоже хороший но более трудоемкий конечно.
  1. Аудиокабель - симметричная линия
    от UN7MAU в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 25.03.2016, 16:30
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.02.2016, 07:11
  3. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 00:51
  4. Симметричная линия 300 ом
    от UA0FUA в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.01.2009, 15:08
  5. Симметричная линия из ПРППМ
    от TRANSIT в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 12:47
