05.11.2019, 14:50 #91Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
Проверено - работает. Можно и подворачивать антенны стоящие на двух неподвижных мачтах (вращал две пары антенн стоящие на 2-х мачтах) , при этом внеся соответствующий фазовый сдвиг. Чуть упадёт усиление и диаграмма будет не такая красивая, но вполне...
P.S. При 4-х антеннах направленных на Центральную Европу при сдвиге в 90 градусов, к примеру, слышно SM и резко падает сигнал от SV или I. При сдвиге в 180 уровни сигналов станций с основного направления резко падают вплоть до полного пропадания и слышно только тех кто южнее или севернее..
Насчёт "огорода" - это да!
Последний раз редактировалось RW9USA; 05.11.2019 в 14:58.
73, Борис.
05.11.2019, 15:36 #92Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
Чего только сейчас не продаётся ... и 12 ом, и 12.5 ом, и 25, 35, 70.7, 75, 95, 100 ... и так далее... и из фторопласта, и flexible high power ...
Например тут: https://www.rf-microwave.com/en/rf-c...ms_per_page=90
Были бы деньги ... и желание потратить их на эти кабеля.Андрей - YL2QN
05.11.2019, 20:29 #93Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
UA3AIF
05.11.2019, 20:52 #94Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Честно говоря, даже не преставляю, что можно получить от диаграммы , которая сформирована в антенне пассивными элементами.
Возможно, там что и будет, но, мне кажется , это будет уже не стек, во всей его красе.
Наверно, проще к имеющимся 3-м элементам добавить еще пару. Мне кажется результат будет лучше.
ПО ТЕМЕ.
Надо как то на досуге попробовать сделать такой трансформатор.
Вместо кабеля 37 ом включаем 2шт параллельно по 75ом.
Кабеля надо не много, можно и старенький 75-9-12 порезать.Последний раз редактировалось UA3AIF; 05.11.2019 в 21:01.
UA3AIF
07.11.2019, 12:25 #95Standart Power
- 26.10.2011
- 303
- 260
- 324
Продолжу тему конструкций Сергея UA6LGO.
Трансформатор на феррите, с соотношением 1:1, 2:1, 4:1, 6:1, 9:1, 12:1, 16:1, изготовление самодельного трансфлюктора.
Конструкцию Сергей описал в 2003 г, в одном из рефлекторов.
Я ее неоднократно повторял, с разными кольцами, под разную мощность, и всегда прекрасно работало.
Цитирую:
С> По поводу трансформаторов на ферритах.
С> Сегодня я сделал трансформатор 6:1 и результатом доволен вполне. КСВн
С> от 1.8 МГц до 29.7 МГц изменяется от 1.05 до 1.1, на 54 МГц 1.3. Это
С> измерялось прибором SX-9000 (DIAMOND). Прибор проверялся, вроде не
С> врет. Феррит не греется при проходящей мощности 100 Вт. Трансформатор
С> устроен следующим образом: из колец 1000НМ ф20\ф12\6 собран (склеен)
С> трансфлюктор (бинокль) длиной 30 мм. 1-я обмотка 2 витка кабелем
С> РК50-2-22 (используется оплетка), 2-я 5 витков кабелем РК50-1-22 (тоже
С> используется оплетка), отвод от середины, соединен с одним из выводов
С> 1-й обмотки (общий провод). Другой вывод 1-й обмотки - 50 Ом
С> unbalanced, выводы 2-й обмотки - 312.5 Ом balanced. Антенна имеет
С> гальваническую связь с землей (средний вывод заземлен!).
С> Никаких настроек, внешних конденсаторов и прочего не требуется.
С> Неделю тому назад я делал подобный же трансформатор на гораздо большую
С> мощность с примерно такими же результатами на кольцах 2000НМ. Должен
С> заметить, что изложенная метода позволяет легко создавать
С> трансформаторы 1:1, 2:1, 4:1, 6:1, 9:1, 12:1, 16:1. Рекомендую.
С> Добавлю, что 2-я обмотка должна иметь 4 витка для случая 200 Ом в 50
С> Ом. Другая особенность: средний вывод при четных числах витков 2-й
С> обмотки направлен в ту же сторону, что и крайние выводы, при нечетном
С> числе витков - в противоположную. 2-я обмотка делается так: берется
С> отрезок кабеля бОльшей, чем надо, длины и режется пополам. Кабели
С> укладываются рядом, концы их (оплетки) спаиваются на длине 10-15 мм.
С> Это и есть средний вывод. Далее концы 2-й обмотки - каждый в свое
С> отверстие - вставляются в бинокль, где 1-я обмотка уже есть
) Ну, а
С> потом каждый конец 2-обмотки вставляется в противоположное отверстие и
С> т.д. - пока не будет достигнут результат
С> Кабели с фторопластовой изоляцией я брал по двум причинам:
С> 1) кабели - потому что гибкие и еще по одной причине;
С> 2) фторопластовая изоляция - не течет при пайке.
Добавлю от себя (UR4LRG).
С кольцами 1000НМ, трансформатор 50:200 работает от 1,8 до 70 Мгц.
На 70 МГц немного возрастает КСВ, но он корректируется небольшой емкостью параллельно первичной обмотке.
Потери в трансформаторе менее 0,2 дБ. Кольца клею в столбики обычным суперклеем на основе цианакрилата.
Для жителей Украины. Кольца покупал здесь: www.ferrite.com.uaПоследний раз редактировалось UR4LRG; 07.11.2019 в 12:33.
UR4LRG
10.11.2019, 18:07 #96Удалён с форума
- 17.02.2012
- 429
- 37
И я проверил в диаграмме Смита. Прямо "в яблочко" (красные точки, от 14 до 30 МГц с шагом 1 МГц):
Кому интересно во вложении полная таблица импедансов после каждого элемента от 14 до 30 МГц с шагом 1 МГц.
10.11.2019, 18:27 #97Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
10.11.2019, 18:36 #98Удалён с форума
- 17.02.2012
- 429
- 37
У меня она есть в дистрибутиве Debian (линукс).
11.11.2019, 22:37 #99
12.11.2019, 10:33 #100
12.11.2019, 10:38 #101
Конечно не в воздухе. Всё намотано, как обычный трансформатор на бинокле.
Просто, для наглядности соединений, UA6LGO изобразил вторичную обмотку так, как показано.
Процесс изготовления описан в виде выдержки из рефлектора в посте 95 https://forum.qrz.ru/45-linii-pitani...ml#post1626443Последний раз редактировалось RJ7M; 12.11.2019 в 11:14.
Сергей R6NA (ex UA0ZS, ex RJ7M) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
12.11.2019, 11:10 #102
12.11.2019, 11:13 #103
12.11.2019, 11:57 #104
03.01.2020, 23:00 #105Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
158Спасибо
