Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 137
  1. #31
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Привет, Сергей!
    Рад "слышать/видеть"!
    Хороший пример другим участникам Форума ответить и помочь опытом автору ветки. Причем это вовсе не выпендреж. Если бы три-четыре года назад, когда я возвращался после долгого "застоя" в хэмство, были бы такие ветки с конкретными вариантами, то было бы гораздо легче.
    Я на следущей неделе тоже чего-нить выложу.
    А "полек" у Вас, как я вижу, в округе хватает . Интересно, как Вы с ними "боретесь"?
  2. #32
    Very High Power Аватар для RN4CA
    06.12.2004
    Саратов
    74
    1,109
    302
    469
    Привет Бек
    Как кыргыз кыргызу скажу: никак. Более того, ни моём ТВ, ни у соседей, помех не наблюдается. А вот если хочешь посмеятся, то через два подъезда у RU4CY Юрия иногда в его компьютерных колонках проскакивает шум от моей передачи. Полагаю, что с установкой второго телескопа и подъёма антенн НЧ диапазонов на 18м от поверхности крыши и эта "проблема" исчезнет.
    Секрет отсутствия помех: измерения параметров антенны приборами MFJ и АА330 и её настройка (R=50ом+-20% в диапазонах) и установленный фирменный балун, ток по оплётке поглащается в ноль. Может есть и другое объяснение, но эксперимент по обнаружению тока ассиметрии результатов не дал. Что я делал: кусок RG213 нагрузил сопротивлением 50 ом поверх оплётки несколько витков, диод, сопротивление 10ом и ламповый вольтметр. На трансивере выключил тюнер, мощность до минимума, но такую, что бы вольтметр показывал 1 вольт. Менял сопротивление нагрузки на 36 ом и на 82 ома, показания вольтметра возрастали так, что шкалы не хватало. Катушку перенёс на фидер антенны показания вольтметра в пределах 1-5 вольт. Любителям расчётов и точных данных, этот примитивный эксперимент ставился для того, чтобы убедиться в работе балуна. Всё было сделано в течении часа.
  3. #33
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Сергей, GD
    Сколько мощи подаете на антенну, как далеко TV ретрансляторы,
    то что у вас соседские польки не перегружаются вашим сигналом внушает оптимизм!
  4. #34
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Привет, Сергей!
    Интересные дела, надо будет обязательно попробовать.
    Обратите внимание, я там в аватаре "аську" добавил. Если что, только свистните...
  5. #35
    06.12.2004
    Саратов
    74
    1,109
    302
    469
    Трансиверов 2: FT-1000 и TenTec, оба стоватные, всегда работаю полной мощностью, тюнер трансивера включаю редко. До тв передатчика около 12км. Проблемы с тв были когда: применял "Дружбу", даже на мощности 10 вт пробегали полосы по экрану, и работал на ненастроенную антенну. Причём сделал для себя вывод, что плохой передатчик + фидер из соплей на порядок хуже (в плане помех тв) чем ненастроенная антенна. В предыдушем сообщении забыл указать, что на всех сетевых шнурах поставил ферритовые кольца, 22х10х30. Так сказать, всё в комплексе и дало результат.
  6. #36
    Low Power
    23.12.2005
    74
    12
    Антенные будни радиолюбителя.
    Здравствуйте коллеги. Решил и я рассказать свою историю.В сентябре на крыше своей 5ти этажки установил вертикал 13,5 м плюс мачта 1,5м. Антенну поднимал один... Работой антенны очень доволен.Но вот в марте старушка-соседка задрала голову вверх и заметила мой сверкающий на солнце вертикал. И началось... Бабка утверждает, что как только она выходит в прихожую она начинает ощущать какие-то волны, колебания и это так действует на ее кардиостимулятор, что ей становится плохо и очень вредит ее здоровью. А виновата во всем моя антенна и я должен ее убрать! Причем даже если я не включаю свою аппаратуру антенна все равно притягивает вредные волны и направляет прямо в ее прихожую и угрожает ее здоровью!!! На все мои разьяснения и доводы-ноль понимания. Только убрать антенну! Убирать я отказался и бабка накатала жалобы в СЭС, ДЭЗ, связьнадзор, по ее словам. Теперь жду когда начнутся разборки с инстанциями.Вот такая грустная история.Чем это закончится сообщу. Всем удачи и 73! Виктор.
  7. #37
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    эйхъ ребятки... проще надо быть... то есть разговаривать с публикой на ее же языке. недавно приезжаю с работы - задержался - полодиннадцатого вечер... жена в дверях - сосед сверху три часа перфоратором балуется - ребенок заснуть не может. тут же и я его услышал - стены ходуном. ну, бойцы мои еще от дома отъехать не успели - поднялись и обьяснили соседу как он не прав... неделю на больничном провел и теперь себя нормально ведет... это я так, к примеру... З.Ы. а антенны я всегда скрытые применял =)
  8. #38
    06.12.2004
    Саратов
    74
    1,109
    302
    469
    Это типа 5эл яги замаскированные под голубиный насест?
    Ну повеселили, спасибо.
  9. #39
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    нет, играю на официальных символах - ни у кого в здравом уме не поднимется рука на государственный флаг, и даром, что флагшток - это штырь. а если у кого и поднимется, то руками того же государства с ним и расправимся =)
  10. #40
    06.12.2004
    Саратов
    74
    1,109
    302
    469
    ....................... без слов
  11. #41
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Я уже как-то писал, что у нас в ЕХ можно вывешивать флаг только на официальных зданиях, и то не всех...
    А Ваша бригада не могла бы выехать к нам в командировку на денёк?
    Восточное гостеприимство, выпивку, закуску и командировочные обеспечим...
  12. #42
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    в 9Q такая бригада тоже не помешает )
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  13. #43
    Модератор
    06.08.2004
    Красногорск, Московская обл.
    55
    687
    249
    третий район присоединяется к приглашению бойцов
  14. #44
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Был подобный случай у нас в qth, аматор поставил антенны, а даже радио еще не было... В общем лет десять его доставали всевозможными угрозами, скандалами, жалобами в какие-то инстанции, а пару лет назад, он все снял с крыши и завязал с хобби, достали соседи его!!! Не дай бог, чтобы у кого-то такое повторилось!!!
  15. #45
    UX7LO
    Гость
    Отличная ветка!!!Бек,RN4CA спасибо за фотографии.На выходных постараюсь сфотографировать крышу и окресности нового QTH,выложить здесь для обсуждения что да как.Мужики пишите истории и кидайте фото!!!
    ПС
    Совет То US7IGN,откройте уголовный кодекс и найдите ст.206 ч.3,именно по этой статье сидел ваш земеля!Будьте осторожны,так как денег как у него у вас явно не найдется!
    То RTTYMAN
    Не надо сдаваться,все через суд и ни как иначе!
    Удачи,что ли всем!)))
  1. Антенные реле
    от RX9C в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.04.2007, 03:06
  2. Внешние антенные тюнера. Вопрос?
    от RW4HJD в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 11.02.2007, 11:42
  3. Документы радиолюбителя!
    от RA9MLI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 09:37
  4. Антенные мучения на 160 м
    от RN3AKA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.10.2004, 23:10
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.06.2002, 12:53
