Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 2345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 137
  1. #121
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,948
    17073
    1895
    А здесь у меня будет новый шэк. Стол заказан, жду. А пока купил кресло - очень важный элемент радиорубки, т.к. хобби наше по большей части сидячее.. А пока приютился в спальне, и проволочка за окном. Слушать можно
    ЗЫ. Когда буду вешать треугольник, попробую сделать так, чтоб можно было померять его на месте антенным анализатором, и выяснить, нужон ему транс 1:4 или не нужон. На прежнем qth такой возможности не было.
ID:	8781   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RX3X; 29.09.2007 в 10:53.
  2. #122
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Снял я вторженца, перенес в сторону, по тихому. Прицепил стикеры с
    черепушкой и молниями.
    Как оказалось это мои соседи сверху, невменяемые люмпены малолетки. С ними бесполезно говорить.
    Не снять тоже нельзя было, прицепили польку чуть выше точки запитки.
    Вот такие будни...
  3. #123
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    ОФФ
    Да простят народ и модераторы!
    Я наоборот перебираюсь домой из отдельной радиорубки.
    Заканчивается реконструкция отдельной квартиры дочери и в ноябре займусь своим шеком. Затраты и заботы приличные, но все уже решено, благо было время и ....
    Поделюсь информацией по результату.
    P.S.
    Дельту нужно смоделировать. Кабель 75 омов и вперед...
  4. #124
    18.12.2002
    28,948
    17073
    1895
    Видел в городе на одном доме тарелку на крыше. Прям на тарелке крупными буквами краской написано: урод! не трожь, здесь 220в! дословно не помню, как бы не похуже
    Моделировать я так и не научился. Кабель в наличии только 50 ом. Когда буду снимать параметры антенны, конечно же запишу. Потом попрошу кого нибудь смоделировать, сравним
  5. #125
    18.12.2002
    28,948
    17073
    1895
    Ну вот, собственно, первая часть (самая противная) работ сделана.
    Найден свой воздуховод на крыше, и протянут кабель от загашника до крыши. Верёвка осталась, она ещё послужит для прокладки второго кабеля и кабеля для поворотки. А пока будем ваять дельту.
    На крыше выяснил, какие трубы с нашего стояка. Потом привязал маленький фонарик и спускал его по трубам. Кстати, свою родную так и не нашёл, а попал в соседскую, видимо с нижнего этажа, но там такая щель между плитами, что туда не то что кабель просунуть можно, а ещё штук пять кабелей... Короче, замукался свою дырку искать, ну и продел через щель. Вполне возможно, что моя дырка и не имеет прямого выхода до крыши. Ладно, оставим так. Из загашника по полу вдоль кухни кабель проложу в зал, где будет моё рабочее место. Стена между кухней и залом не капитальная, так что перфоратор войдёт как в масло...
    Подготовил симметрирующий транс 1:4 для дельты, ну по месту посмотрю на MFJ, мож и не понадобится. Помогает сын. Загашник после переезда забит барахлом, даже не знаю, на фига всё это пёр через всю страну??? Вкратце так. Если не поленюсь, дальше результаты обнародую, вдруг кому пригодится...
ID:	8820   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8822   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Собссно загашник.jpg
    Изображения Изображения
  6. #126
    18.12.2002
    28,948
    17073
    1895
    Теперь расскажу, как я всю жизнь сращивал кабеля. Разделывал по паре сантиметров с каждой стороны, только на одной стороне оплётки оставлял больше. Спаивал центральные жилы. Пару слоёв сырой резины, потом изолента. Далее натягивал чулком оплётку на место спайки жил, и пропаивал оплётки. Сверху сырая резина, сверху изолента. Размеры стараюсь выдерживать, т.е. соотношение толщины жил и оплётки. Вот такие сростки у меня будут. Можно и 50-ом. пап и мам напаять. Специальных для кабелей. Что лучше? Второй вопрос. если по воздуховоду у меня кабель проложен диаметром 10 мм, а по кваритире пущу 7,5 мм ? Всё 50 ом и новое.
  7. #127
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    С крыши в квартиру зашел аналогично(через вентшахту), но сначала проложил пластиковый гофрорукав диамером 40мм, а в него кабели ...
  8. #128
    18.12.2002
    28,948
    17073
    1895
    Не, гофрой я не заморачивался.
    Так что, никто кабеля не сращивал, и не использовал разной толщины??
  9. #129
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    А что особенного в сростке? Я несколько лет работал с двумя скрутками на 30 м кабеле РК75-9-12 (просто скручены были центр и оплётка, но скрутки были внутри помещения) и нормально. Если на разъёмах соединить, то хуже не будет. В кабельном ТВ соединяют же кабели разных типоразмеров, например, магистральный QR540 (QR715, QR860) и субмагистральный F1160 (RG11), а там требования к параметрам соединения и экранировки гораздо выше, чем для передатчиков.
  10. #130
    Standart Power Аватар для UA0ACU
    12.10.2004
    Красноярск (около)
    115
    20
    43
    Цитата Сообщение от DmitryElj Посмотреть сообщение
    > аматор поставил антенны, а даже радио еще не было... В общем лет десять его доставали всевозможными угрозами, скандалами, жалобами в какие-то инстанции
    Мда, а ведь некоторые люди действительно верят во всё это на полном серьезе:
    http://natalyapolovko.narod.ru/0017.html
    Не дай бог такая "соседка" антенну чью-то увидит...
    Маразм крепчал
  11. #131
    18.12.2002
    28,948
    17073
    1895
    Ясно. Я на параходе сращивал, без проблем, но в море несколько иная обстановка с помехами и мощностями. Там мне на всех наплевать, телевидения и соседей с старым магнитофоном там нету. А сростки кабелей разной толщины? По вентшахте кабель 10 мм, а по квартире хочу 7,5 мм. Есть, конечно, ещё и 10 мм, но он чёрный, а 7,5 мм белый, и им красивше и незаметнее будет по квртире разводить. Более кило работать не планируется.
    Последний раз редактировалось RX3X; 02.10.2007 в 13:32.
  12. #132
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Сращивайте на кабельных разъёмах "папа-папа", одинаковых, но с разным диаметром хвостовика, и переход "мама-мама". Если найдёте кабельную "маму", то на один элемент будет меньше. Я же писал, что в кабельном ТВ достаточно часто стыкуют кабели разной толщины, например, один 15 мм, другой 7 мм, при помощи штатных переходов. Мне думается, что для Ваших нужд даже разъёмы могут быть любые ВЧ, 50 или 75 Ом, лишь бы стыковались друг с другом. Я работал много лет на фидер 75 Ом с заделанными на нём 50-омными разъёмами.
  13. #133
    21.11.2006
    Крым
    171
    94
    Так же делаю, и разные диаметры кабелей в т.ч. Негатива на заметил.
    Для механической прочности место сращивания укладываю в дюралевый уголок.
  14. #134
    18.12.2002
    28,948
    17073
    1895
    Спасибо за советы.
    Папы-мамы, мамы-мамы разные коаксиальные есть. Всё есть. Просто сросток быстрее и проще делать, чем два разъёма распаивать... Ленивый я... Тем не менее, спасибо за советы. Ладно, как фишка ляжет и погода.
  15. #135
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Если кило и 7мм кабель при плохом КСВ он можеть быть теплым в некоторых местах. Старайтесь, что бы работать на хорошо отстроенных антеннах и лучше уже, чтобы этот кусок был не с пеной, а цельным диэлектриком.
  1. Антенные реле
    от RX9C в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.04.2007, 03:06
  2. Внешние антенные тюнера. Вопрос?
    от RW4HJD в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 11.02.2007, 11:42
  3. Документы радиолюбителя!
    от RA9MLI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 09:37
  4. Антенные мучения на 160 м
    от RN3AKA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.10.2004, 23:10
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.06.2002, 12:53
